Блок предохранителей (ВСМ)
Седан Trend Sport возле блока предохранителей обнаружил два незадействованных разъёма.
Кто нибудь знает, для чего они нужны?
проводка, предохранители, блок предохранителей, электрическая схема, ВСМ, электрика, реле, разъем
dima34
23 September 2012
524K
1,5K
МishaL
5 October 2012
Спроси в теме про распиновку разъемов!
quickie
19 October 2012
Это разъёмы для модуля трейлера.
dima34
24 October 2012
Q
quickie:
Утвердительный ответ.Я тоже так думаю,надо будет тестером проверить.
nknk
25 November 2012
Доброго дня всем!
Прошу помощи/совета.
Кратко история: погасла лампа ближнего света на левой фаре, на табло - ошибка "ближний свет неиспр.лампа". Правая фара горит.
Вскрытие показало: лампа сгорела. Поставил новую - не горит.
В инструкциях (я перелопатил штуки 3-4 разных) есть табличка с характеристиками ламп, и там рядом с мощностью лампы ближнего света стоит сноска, в которой сказано: "Установить новый предохранитель с таким же сопротивлением, как у прежнего."
И тут начинается самое интересное: ни в одной инструкции не указано, где данный предохранитель располагается.
Да, говорится о том, что есть три блока предохранителей (под капотом, в ногах у переднего пассажира и в багажнике), но в них НЕТ предохранителя ближнего света...
Для верности я прозвонил ВСЕ предохранители, которые имеются в упомянутых трех блоках. Все они оказались исправными.
Собственно, вопрос: где же он прячется, предохранитель левой лампы ближнего света?
IgorVar
25 November 2012
nknk
Предохранителя на ближний свет фар нет,(если мы говорим про фокус3)
За него отвечает модуль ВСМ, возможно нужно стереть коды (если лампа стоит согласно спецификации, модуль и проводка исправны, то стирание кодов будет достаточным)
nknk
25 November 2012
IgorVar:
nknk
Да, именно про фокус-3...
То есть, если я правильно понимаю, сгорела лампочка - едь в сервис??
А самостоятельно нельзя стереть коды?
IgorVar
25 November 2012
нет, лампу можно поменять просто так, но если новая лампа не соответствует по мощности или будет присутствовать еще какая то неисправность- ВСМ отключит подачу напряжения
IgorVar
25 November 2012
по поводу кодов - на фокусе не уверен, но на мондео помогало отключение акб
nknk
26 November 2012
IgorVar:
О, это мысль... А не скажете, какие еще события происходят, когда отключается АКБ? Если радиостанции пропадут, это не беда, а вот потом на сервисе могут предъявить, что АКБ отключалась? Машина на гарантии.
IgorVar
26 November 2012
nknk
на сервисе предъявить не могут ни чего!
а вот автоматическое закрытие стекл перестанет работать, но это не беда, в руководстве по эксплуатации прописана процедура программирования
nknk
26 November 2012
IgorVar
Большое спасибо за совет!
Про стекла нашел, на выходных попробую.
nknk
30 November 2012
По дороге заскочил на сервис, подошел к Главному Консультанту, изложил суть вопроса. Он подтвердил, что предохранителя нет, и сказал, что в мозги не лезут, ошибки не сбрасывают, просто лампочки меняют и все.
Вечером снял обе фары, сдернул разъемы и померял напругу, подаваемую на лампы: в правой (исправной) - 12В, а в левой неисправной - всего 7В! Вот те на.. неужели мозги сгорели?
quickie
30 November 2012
Там ШИМ на ближний свет. Смотреть мультиметром бестолку. Только осцилограф даст ответ. Возможно 7В - это просто пробные пуски. Ошибки надо прочитать.
nknk
30 November 2012
Допустим, я щупом "увидел" пробные пуски. У меня такое подозрение было..
Тогда почему пробные пуски в исправной фаре 12В, а неисправной 7В? Ведь проба делалась в симметричных условиях - два торчащих разъема без нагрузки..
Логично предположить, что если мозги при перегорании лампы "поднимают флаг" ошибки, который не пускает ток на лампу пока не сбросишь, то тогда зачем/как вообще на разъем попадает какие-то 7В? Больше смахивает на какой-нибудь "пробитый" транзистор, как мне кажется..
quickie
30 November 2012
Там же ШИМ - импульсы должны быть не 12в, а до напряжения в бортовой сети. Обычный мультиметр там ничего толком не покажет. С учётом того, что пробовали с отключенной фарой, действительно странно, что есть разница. Я не обратил внимание, что Вы с отключенными фарами смотрите.
ARAMIL
16 December 2012
Подскажите пожалуйста где находится блок предохранителей на Форд фокус-3 универсал?
quickie
16 December 2012
Их три. Все описаны в мануале: под капотом, в ногах пассажира и сзади слева в багажнике.
ARAMIL
16 December 2012
quickie Спасибо! Нашёл все три блока. Теперь как нибудь узнать какой предохранитель за что отвечает!? у меня выбило прикуриватель , подключал насос для подкачки шин. Он бракованный оказался с начало перегорал у самого(насоса) предохранитель 15 ампер, потом полез дальше. Теперь ищу где что перегорело! Попробую найти что такое мануал
quickie
16 December 2012
Мануал - инструкция по эксплуатации, выдаётся вместе с автомобилем.
ARAMIL
16 December 2012
Что-то я не нашёл в мануале к какому блоку предохранителей относится прикуриватель
IgorVar
16 December 2012
ARAMIL
к салонному
ARAMIL
17 December 2012
IgorVar Всем спасибо мужики! Нашёл таки предохранитель прикуривателя в салоне 61-вый предохранитель 20-ампер. В насосе стоит 15 ампер поэтому раньше перегорало в самрм насосе, потом умные люди посоветовали поставить 20 ампер и аот результатсгорел предохранитель в машине
Я слышал чтобы предохранители в машине не горели электро насос для подкачки шин надо подключать прямиком на АКБ.(если не врут)))
многоуважаемый
18 December 2012
подскажите где предохранитель на фонарь багажника.?седан 1.6
Славик1991
24 December 2012
Поставил птф прошил туманки не работают выяснилось что в проводке провода перепутанные переставил всё заработало начал собирать или перемкнул провода или что в общем опять не работают и реле не щёлкает предохранитель целый что может быть.
trubach
2 January 2013
Ребят, а где можно посмотреть полную схему расположения салонных предов?
Максим57рус
5 January 2013
ребят .с новым годом всех, подскажите как найти предохранитель на задний ход фф2 . пожалуйста, а то в книжке другой блок
serj831
14 January 2013
приветствую всех. подскажите пожалуйста, где находится предохранитель на стеклоочистители(дворники), а то у меня льётся только вода а дворники не в каком положении не мычат даже. по инструкции нашол что типа в моторном отсеке под номером 18 20А. но само расположение в блоке предохранителей отсутствует. кто сталкивался помогите. спасибо заранее!!!
mikryashov
28 January 2013
dima34
Это скорее всего разъемы от штатного фаркопа.
olan77
6 February 2013
Здрасти.После попытки опустить замерзшое левое водительское стекло,перестал работать доводчик стекла(подъем-опускание с одного клика).Стекло теперь полностью опускается или поднимается только если удерживать кнопку..Пробовал с брелока сигнализации(штатная),опустить и поднять все стекла-на остальных дверях все работает как надо.Предохранитель чтоль сгорел,как думаете?? Если да то какой и в каком монтажном блоке из трех? Мерси за ответы.
Электрические схемы
Распиновки разъемов
Проблемы с GEM
Катушка зажигания
