Модернизация аудио 3
Решил оптимизировать пространство и органы управления.
Вскрыл регулятор баса, и увидев, что он намного меньше корпуса, в который он был спрятан – решил использовать еще одну заглушку с пользой.
Было.
Стало.
http://i060.radikal.ru/1009/c1/0c68f0cb253c.jpg
http://s57.radikal.ru/i155/1009/f7/4c7cadfe3e65.jpg
Next (2025), Archive (2010), Archive (2009)
музыка в машине, установка музыки, ФАК, FAQ, магнитола
Sintel
22 September 2010
725K
10K
DionnissS
21 November 2012
Wzhick
21 November 2012
xemul:
Wzhick
Андрей пусти на поляну то..
Иди отсюда, тя не штырит. Я не про микрофон в принципе, а про конкретный. Разумеется что без микрофона вообще, в принципе ничего не намеряешь.
Romvell
21 November 2012
Burguzin
Если собирать систему на микриках в сторону каких усилителей и шнурков лучше посмотреть?
xemul
Есть в наличии седьмая серия?
all
Звук при соенении ГУ с процессором по оптике и по ai-net сильно отличается?
У IVA-520 оптики нет. Стоит ли заморачиваться и искать 502-ю?
n.lapin
21 November 2012
Ребят, просветите лоха,
Голова - FlyAudio E7522,
Не хватает низов, не то, что я фанат туц-туц, но от колонок глубины добиться не получается.
Так же не могу насытиться звуком. Ставишь на максимум, а мне мало. На хомяке включаю музыку не громко и мне достаточно.
В чем может быть вопрос?
Пакет акустики стоит самый полный из возможных.
Может стоит поставить Сабвуфер, но я в этом профан, полнейший.
Может где-нибудь можно взять стелс?
P.S. У меня мондео.
Заранее спасибо!
dmrocker
21 November 2012
Romvell
Стоит (это по-поводу ГУ).
dmrocker
21 November 2012
n.lapin
Одним только сабвуфером дело не исправишь...
DionnissS
21 November 2012
n.lapin
а динамики штатные стоят? шумка дверей есть?
n.lapin
21 November 2012
Всё штатное,кроме головы,
Шумки и ничего подобного нету.
Вообще мне медведь на ухо наступил, и на тему акустики я не "нежный".
Просто кручу ручку что дурной, вроде бы орёт, а толку, не толку, ни радости, ни удволетворения
Слушаю всё подряд.
Кстати инструментальную музыку, при должных настройках, играет очень даже не плохо, по крайней мере для меня.
DionnissS
21 November 2012
n.lapin
ну вот хорошую шумку в дверях для начала надо сделать.
xemul
21 November 2012
Romvell:
xemul
Есть мидбассы
Burguzin
22 November 2012
Romvell:
Burguzin
Я всего две системы на микриках собрал. И там и там уси и провода эосы из верхних линеек.
alidji69
23 November 2012
всем салют!со шнурками худо бедно разобрался,остановил свой выбор на еос и колокольчики так же они
теперь чтобы организовать все кашерно хочется реле ремоутов,в инете на вскидку готовых решений не нашел,консультните?
может есть готовые примеры7или как мастерить?
dmrocker
23 November 2012
alidji69
А просто реле не спасёт Отца Русской Демократии?
dmrocker
23 November 2012
sensey
http://www.bluesmobil.ru/board/showthread.php?t=56675
Воть...
DionnissS
23 November 2012
dmrocker:
alidji69
только оно и спасёт... и еще паяльник.
alidji69
23 November 2012
dmrocker
DionnissS
что конкретно нужно?корпус,переключатели по кол-ву усейсам рем провод и все?фото то бы для наглядности увидеть
dmrocker
23 November 2012
alidji69
Берёшь обычное автомобильное 4-х контактное реле (ответную часть разъёма тоже купи) и подсоединяешь :
85 контакт - "масса".
86 контакт - вход +12В от дистрибьютора питания через предохранитель.
30 контакт - вход ремоута от ГУ.
87 контакт - выход ремоута на уси , кондёры , и т.д.
alidji69
23 November 2012
dmrocker
1.зачем реле питание?
2.на 87й контакт наматываю ремы со всех усей?
3.в итоге выглядит по плебейски
за идею спасибо
tihiy
23 November 2012
alidji69:
dmrocker
за идею спасибо
1. Так смысл реле в том чтобы увеличить ток ремоута. С гу ремоут комутирует катушку реле на массу. А контакт реле запитаный от +12 при срабатывании (замыкании) отдается в качестве ремоута на все уси и другие потребители.
2. можешь взять обычный клемничек из электро товаров подать на него с 87 контакта, перемычками разделить на несколько клемм, а на клеммы повесить ремоуты с усей.
3. в итоге выглядет очень даже
Например закрыть все это в коробочке
xemul
23 November 2012
tihiy
Миха ну наконец-то вышел из сумрака
dmrocker
23 November 2012
alidji69
Можно собрать вот такую схему (не по-плебейски) : http://magnitola.org/members/4146-albums1969-pi...97.html .
Будет зе бест оф шоу...
xemul
23 November 2012
Народ есть у кого на примете мебельная мастерская (Москва) нарезать из их МДФ детали для акустики домой.
Серега пока ты машину не взял у меня уже смена усилительного тракта частичная прошла, 50.4 мостами заменен на пару 60.1
DionnissS
23 November 2012
xemul
хм... где ты раньше был. я последние три года на мебельных фабриках работал. полтора месяца как уволился.
xemul
23 November 2012
DionnissS:
xemul
вот так всегда
Хочу собрать домашку на Visaton 200B и Dynaudio D-28
alidji69
23 November 2012
dmrocker
это видел н ов схемах ни бум бум мне бы визуально\осязаемый продукт
63crank
23 November 2012
alidji69
сёдня три уся запустил от 88-го без реле, всё тянет, хотя релюха инсталилась в процессе но пока не пригодилась))
уси "открытые" охлаждения достаточно, доп подсветки форда от штатной проводки багажника тоже хватает, пока не реализована но проводка выведена)) просто так гореть не будет, только при открытом багажнике, что практичнее чем при запуске ГУ имхо
xemul
Илюха, спасибо за НЧ уже радует)) в тестовом коробе и пока от слабенького уся, но совсем не дурно для неразмятого дина с заведомо малой подаваемой мощёй) даже с мидами белее менее при таком безобразии стыканул
xemul
23 November 2012
63crank:
xemul
Да не за, что
scorpion63
24 November 2012
63crank
Вадь ты че там вояеешь?
63crank
24 November 2012
scorpion63
НЧ наконец то услышал сегодня контроля правда пока маловато( пусть разомнётся до покупки норм уся))
фронт ты видел с настройками ещё повозиться надо
-Wolf-
27 November 2012
Клубни нужно Ваше мнение.
Понимаю что многие сейчас начнут критиковать, но прошу все же учесть пару моментов.
Вообщем хочется хорошего звука в авто.
Сейчас делается полная и качественная ШВИ авто.
Голова стоит штатная Blaupunkt TravelPilot NX - менять ее НЕ ХОЧУ - это первый момент. Ну нравится мне она в общем интерьере. Ставить другую голову где-то в другом месте тоже не хочу.
Второй момент это то что линейников у этой головы нет (хотя может и есть, н оне нашел схемы, можно отдать мастерам чтобы те их "вывели" - но пока таких мастеров толковых не знаю в МСК, в ЭРТЕ сказали что не разу блау такую не разбирали.)
Поэтому для начала нужно придумать как подключить уселы.
Вот тут то и есть так называемые преобразователи.
Нашел такие варианты:
1. Focal FPS High to Low level adaptor
http://12volt.com.ua/photo/products/120120615121244.jpg
2. Boss Audio B65N
http://www.mbass.sk/user/945/upload/stuff/resized/42215_230-230-true.jpg
Есть еще куча китайских но их не хочется совсем рассматривать.
Либо идти по пути такому:
Вроде как можно подключить аналогично предыдущим устройствам такой вот проц
Цифровой звуковой процессор Audison Bit One
Что скажите? Как посоветуете сделать?
Что планирую дальше - В идеале 3х полоска на фронте через усел.
Сзади какой нить сабик либо в полку либо в короб на подзвучку. Оч нравится либо перлесс либо JL
Что скажите? Что посоветуете? Может есть еще какие решения?
Модернизация аудио ч.4
Автомагнитола с HDD диском
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Как снять штатную магнитолу?
Mini FAQ
Шумоизоляция
Магнитола Sony (mp3)
