Замена масла в МКПП. (Р)
Многие знают, что на многих фокусах (исключение европа до 99года и америка) на МКПП нет сливной пробки, тк масло в ней на весь срок службы, хотя многие фокусоводы, особенно те кто купил не новую машину, стремятся заменить это масло.
Многие пытались отсосать, вынуть шрус и тд. Хотя на форуме не раз проскакивала идея выкрутить фиксатор передач, но в практике по моему это никто не делал.
Выкладываю инструкцию по замене масла в МКПП с картинками:
масло мкпп, замена масла в коробке, масло в механике, коробка передач, уровень масла
Commics
19 January 2007
312,7K
-Volk-
30 August 2012
kalchuga
Просто я не понял, указал цену за литр.
kalchuga
30 August 2012
-Volk-
Понятно).Я просто имел ввиду обобщить информацию в шапке по кодам масел.
ЖЕк
30 August 2012
kalchuga:
Ребята обощите инфу по финисам масел для определенных коробок.
Лично мне нужно масло под коробас IB5
Масло в коробку IB5 (примерно 692 руб/л)
код 1 045 737
nigma143
16 September 2012
Ребят, подскажите. Какое масло можно лить для доливки.
В коробке оригинальное фордовское
Замирович
17 September 2012
nigma143
лучше оригинал
nigma143
17 September 2012
Замирович:
nigma143
лучше оригинал
понятно что лучше,
а если пока нет возможности приобрести оригинал
Замирович
17 September 2012
nigma143
долить можно но передачи туже станут. Потом смени на оригинал ни чего страшного. САМ Так делал. Gl 4 sae 75/w90 любое с этим допуском.
Sleven
19 September 2012
Commics
может лучше высосать от туда вакуумом, т.к. там может быть стружка всякая...
O_N_G
21 September 2012
я в замешательстве... кто менял масло сам! в коробке МТХ75 сколько там масло должно быть? 1,9? сколько сливали и сколько заливали?
Sleven
21 September 2012
O_N_G
ровно 2 литра!!!
O_N_G
21 September 2012
Sleven
спасибо успокоил
Minimalist
21 September 2012
А если у меня фокус-европеец 98го, как масло поменять? Как написано или как-то иначе?
besonus
24 September 2012
передачки переключатся не без проблем. особенно задняя и с некоторых пор третья. да еще и гул жуткий какой-то на 60 кмч. Сначала думал, что движок, теперь есть подозрение, что кпп. Думаю дозалить масла. Что скажете?
Пашович
6 November 2012
,привет,я что то ни как не пойму как слить и залить масло в коробку,помогите.
ЖЕк
6 November 2012
Пашович:
на первой странице с картинками...через нижнее отверстие сливаете,а через верхнее заливаете(как заливать - это отдельная тема "на что фантазии хватит")
ЖЕк
6 November 2012
Пашович
если что то конкретное непонятно,спрашивайте...просто если вы вообще не представляете как это делать.то я не вижу смысла вам щас объяснять то что написано на 1 странице
Пашович
6 November 2012
я вприцапе всё понял,но вот только не могу найти заливную горловину,где она?
лексс
6 November 2012
Пашович
что у вас за каробка?если не знаете!они различаются по переключению задней скорости,как ход назад включается?
Нет там горловины,есть два отверстия на шестигранник.
лексс
6 November 2012
ет на мтх 75 к стати возле подушки кпп восмерки слив,а с переди залив.
ЖЕк
6 November 2012
Пашович
нет "заливного отверстия" сверху коробки как у ВАЗов(просто к примеру)...масло заливается в верхнее отверстие(см.отверстие на фото) расположенное сбоку коробки со стороны радиатора...т.е чтоб залить туда масло,нужно что то придумывать чтоб залить масло в "вертикальное отверстие"
PS: я сам просто на воронку одевал шланг и сбоку вставлял в отверстие
Oleg_KRSK
7 November 2012
Можно еще большой шприц использовать или что-то подобное. Заодно и четко проконтролируете сколько залили масла.
andvn
7 November 2012
а я заливал сверху через отверстие сапуна с помощью воронки, правда заливную пробку все равно пришлось откручивать для контроля уровня масла.
ЖЕк
7 November 2012
Oleg_KRSK
andvn
я ж говорю "на что хватит фантазии"
Пашович
7 November 2012
А Почему нельзя менять масло в коробке при включёной передаче,на что это может повлиять?
ЖЕк
7 November 2012
Пашович
выкручивается фиксатор передач...потом вроде как бы клинит эту передачу...вообщем лучше на "нейтралке"
killera
17 November 2012
Добрый день !
не смогли открыть крышку где заливается масло (сливная хороша открылась (( залили сверху где датчик стоить 2.3 литра) как думаете не много ли это было? на Ford focus 1.8 tdci ?
Semen36rus
29 November 2012
Может не по адресу, но всё же. Летом на коробке сломался сапун(отлетел наконечник, куда шланг одевается), примерно через неделю, после нехитрого ремонта ехал по просёлочной дорожке. Остановился, смотрю а левое переднее колесо, диск в масле. Заглянул дальше, аммортизатор, рычаг всё в масле. Первая мысль-пробило амморт. Погоревал чуть-чуть и двинулся дальше, в гараже полазил поподробнее- масло текло из САПУНА. Закипеть коробка не могла, масло долил, езжу. Что произошло неясно.
Замирович
29 November 2012
Semen36rus
если только сверх уровня залито.
ЖЕк
29 November 2012
Semen36rus:
выплеснулось масло из отверстия для сапуна и всё...
Semen36rus
30 November 2012
...Только грамм 300. Ладно, забыли, машина ездиет, коробка работает.
