Итак... меня начало напрягать, что ручник мертво схватывал только на 8-9 щелчке (иногда машину приходится под уклон ставить). Ну и решил я подтянуть... Уточнил через Димы (
CD) у Жени (
commics'a) как это делать... и в процессе все сфоткал.
Инструкция с фотографиями:1. Поддеваем кожух ручника плоской отверткой или другим жестким плоским предметом
2. Поддтягиваем этот кожух вверх
3. Выворачиваем кожух наизнанку
4. Видим заглушку регулировочной гайки ручника (чтобы она не раскручивалась)
5. Отверточкой аккуратненько снимаем эту заглушку... и начинаем подкручивать
ПО ЧАСОВОЙ стрелке...
6. Теперь собираем все в обратном порядке (
НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОСТАВИТЬ ЗАГЛУШКУ ГАЙКИ на место!!!) Сначала вставляем заднюю часть, потом переднюю...
TpAkToPuCT™
12 September 2006
Ручной / стояночный тормоз. (Р)
Парни ручник подтянут полностью крутить просто не куда больше до упора!А он все равно плохо держит правое колесо проходит тех осмотр а левое нет!!в чем может быть проблема как быть?подскажите
TpAkToPuCT™
привет поможешь?
Oleg_59_rus
17 October 2012
djamalio:
Парни ручник подтянут полностью крутить просто не куда больше до упора |
дело в том что пружина которая находится на конце тросика (в барабане),дальше не дает куда натягиваться,т.е. ход сжатия у нее закончился,в таких случаях (правда на 9-ке) я откусывал от пружины пару-тройку витков,что давало положительный результат,попробуй может поможет,а вообще помойму тросики вытянуты либо выработка в самих барабанах.
Oleg_59_rus
Дело в том что у меня тормоза дисковые)))
djamalio
а воздуха в системе нет?
uzipof
Тормоза работают отлично а вот с ручником только проблемы
Купил комплект тросов, мастер сказал что они к американцу не подходят, типа замки не те, подскажите какие брать для американца с барабанами? Купил от эти...
сандалеетДа нормальные у тебя замки (которых кстати там и нет
, т.к. замки установлены на коротких тросах)
Себе брал NK 9025139 Трос стояночного тормоза, подошел идеально.
Кстати, попробуй "мастера"
смени для начала.
ребят, незнаю в тему или нет, в общем не держит ручник, вроде схватывает но не задерживает машину, при усилии она скатывается и едет. вспомнил тут как то проехал на ручнике(не до конца отпустил видимо а лампа сигнализатор у меня не работает...)(никогда такого небыло но и на старуху как говорится бывает...) но я не помню как долго я на нем ехал... т.к. в пути было 2 остановки одна за 50-70 км до дома вторая метров за 900... но когда приехал домой воняло изрядно, после этого и ручник не держит... я был уверен что проехал последние 900 метров но вот подумал вдруг те самые 50-70 км... подтягивал его - лучше не становится...
Вопрос - могли колодки стереться за такой путь за 70км или за 900метров (поменяны тыяч 25 назад)? завоняли бы они за 900 мтеров?
uzipof
Попробуй отрегулировать ручник.
1.Отпускаешь из салона регулировочную гайку ручника. (чтобы трос был свободен)
2.Несколько раз нажимаешь педаль тормоза, проехай несколько метров вперёд-назад.
3.Регулируешь ручник. Всё.
-Volk-
попробую, как я понял после п. 2 надо затянуть гайку вниз что бы машина держалась при затягивании?
uzipof
29 October 2012
-Volk-
попробовал, стало лучше но машина все равно сдергивается с места толкая, хотя уже и не так как раньше... может все же колодки стерлись и требуют замены?
просто механник намекает на замену механизмов самоподвода, а они совсем небюджетно стоят...
В общем всера поехал на шинку, посмотрел как дела со снятыми колесами, правое заднее держится более менее, т.е. вращается туго на ручнике, но значит он его сдавливает, левое заднее вращается при небольшом усилии... т.е. почти не фиксируется колодками
sabata
31 October 2012
Добрый день,может кто подскажет в чем проблема,при поднятом ручнике загорается лампа brake с восклицательным знаком,тросики менялись совсем недавно, FF1 USA 2000гв?
Minimalist
31 October 2012
sabataЭто же индикатор стояночного тормоза, сигнализирует о том, что он включен.
http://i45.fastpic.ru/big/2012/1031/d9/61555abc291888d085c87a1c4fbff4d9.png
uzipof
31 October 2012
sabata
так а в чем проблема? подняли ручник - загорелась лампа стояночного тормоза(собственно об этом она и говорит - что бы вы на ручнике не ездили)
если при отпущеном ручнике то есть еще варианты, а так вроде все в норме.
sabata
31 October 2012
Спасибо,значит все норм,просто месяц после замены тросиков она не загоралась при поднятии,вот и думала,с чего бы это она теперь горит)
vini70
Здравствуйте. по вашей картинке нашел замену оригиналу nk 9025111:
приехал в эксист по вину нашли и продали под номером nk 9025139:
на картинках разница только в пояснительных номерах
200302 и 200303
в чем же реальная разница?
Спасибо.
У меня фокус 1 американец 2001 г нужны 2 тросика на задние колеса которые идут от центрального к колодкам
подскажите артикул тросиков чтоб их купить. очень надо пройти ТО
Mitrich51
15 November 2012
kosknv
тормоза дисковые или барабанные?
если дисковые то код 9025140
я себе ставил все подошло,все работает!
подскажите хочу поменять колодки сам, какие есть подводные камни в задних барабанах? ключи вроде все есть... что то еще может понадобиться? и вообще сам процесс насколько долгий по времени? Раньше видел как механик снимал ступичную гайку и все... а по правилам надо болты сзади выкручивать...
Фёдор_501
15 November 2012
kosknv
Ford 1 220 462 (или 1 253 162 одно и тоже)
Можно неоригинал.
Я брал Quinton Hazell BC3410 и NK 9025117, по глупости думал что они разные, на самом деле одинаковы.
uzipof
Камней нет никаких, только ЖЕЛАТЕЛЬНО либо по очереди колодки менять, либо фото механизма самоподвода сделать, чтобы всё правильно собрать.
Работы на час не торопясь. Болты обычно откручивались легко все.
Да, и "по правилам" действительно сзади болты откручивать, головка на 13 и пара удлинителей для удобства.
Фёдор_501
а стоит запасаться вдшкой или чем то подобным? А какие могут быть сложности с механизмом самоподвода? просто в книжке все как то быстро расписано...
Фёдор_501
16 November 2012
uzipofВД никогда не помешает.)))
Ну и на будущее, при закрутке болтов не мешало бы их литолом (солидолом, любой смазкой пластичной) обильно смазать.
Сложности могут быть только в сборке самого механизма, там система такая с пружинками, можно забыть что и как стояло.
А так ничего сложного.
andvn
16 November 2012
uzipofеще небольшой совет, перед тем как ставить новые колодки, проверь колодки с рычагом для ручника, чтобы этот рычаг свободно ходил на оси. Мелочь, но можно нарваться на писк тормозов после пользования ручником.
Фёдор_501
Всем привет! Америкос 2л/131л.с. 2001 года. Хочу поменять полностью ручник. Тросы, заодно рабочие цилиндры,трубки или шланги, колодки(барабанные). Кто подскажет номера? Можно неоригинал. Спасибо.
Фёдор_501
20 November 2012
ЕнисейТрос ручника центральный (длинные которые) NK 9025139 - надо 1 шт.
Трос привода стояночного тормоза (короткие) NK 9025117 - надо 2 шт.
Тормозной цилиндр задний (рабочий) BWF193 LUCAS/TRW - надо 2 шт.
Колодки тормозные барабанные, комплект Ford 1 126 158.
Шланг тормозной задний (не уверен, нужно уточнять по длине, этот 190 мм) Ford 1 068 975 - надо 2 шт естественно.
Трубка смотрите на картинке
Трубки надо только в случае если старые прикипели и при замене тормозных цилиндров поломались. Да и в случае поломки проще наверное будет зайти в магаз НАШЕмарок, купить тормозную магистраль погонными метрами, изогнуть её по месту или по образцу, штуцеры поставить от своих трубок, при этом концы трубок обжать. Ключ для обжатия продается в тех же магазинах.
Шланги тоже менять если пострескались, а если профилактики ради, то "хозяин - барин"
Всем доброго времени суток !
Подскажите , пожалуйста , кто знает : механизм самоподводки задних барабанных тормозов
FF 1 2003г. можно чем то заменить , от другой модели или авто ?
Цена у этого механизма какая то нереальная .
