Сверчки и скрипы
Друзья, предлагаю обсудить в этой теме сверчки и скрипы в салоне нового фокуса, а также способы их поиска и устранения. Также для статистики пишите, пожалуйста, тип кузова и страну сборки.
Указывайте пожалуйста вскрывалась ли торпедо для установки сигнализации, а то скрипы могли появиться из-за установщиков.
Инструкции из Etis по разборке дверей ТУТ
сверчки, дребезг, дребезжит, скрипы в салоне, сверчки в салоне, салон фф3, скрип, шум, стрекот, треск
sashasher
7 October 2011
Сверчки и скрипы
847,5K
3,2K
-metalex-
9 November 2012
W
ward:
sert540:
-metalex-
да надо их ваще нафиг снять, но странно если они... брызговики же резиновые, а скрип такой, похож на механический
я бы не советовал снимать), потом - прощай ЛКП=)
Я такого не говорил )
По ошибке в цитату меня включили. Согласен, что снимать их в условиях эксплуатации по нашим дорогам было бы рисковано. Грязь, камни, пыль быстро отпескоструят бока.
ward
9 November 2012
-metalex-:
W
ward:
sert540:
-metalex-
инзвиняюсь))
Betelgeyze
11 November 2012
скрипит всё что можно, прошлой зимой в 3-4 местах скрипело, этой простой невозможно стало. громче музыки скрипит, причем отовсюду хотя самое холодное в этом году -7 было... автоваз прям...
dik666
11 November 2012
B
Betelgeyze:
+1 стыдно за форд
chepa
11 November 2012
dik666:
B
Betelgeyze:
+1 стыдно за форд
+1 !
SadTiger
11 November 2012
Betelgeyze
Ужель, в Кургане ниже -7С температура не опускается ?
insaneterror
11 November 2012
в Кургане ниже 40 было) Боюсь как бы что не отпало у любимого авто))
Betelgeyze
11 November 2012
SadTiger:
Betelgeyze
этой зимой небыло. прошлой, когда за 30 было и то меньше скрепело. а тут поехал и как будто машина по кусочкам разваливается, на каждом бугре...
Surgeon76
11 November 2012
Ну внесу и я свою "каплю в море"...
В начале июля прошёл ТО...на котором мне поцарапали дверь и после которого появился досадный сверчь под торпедо в районе магнитолы...зараза же!!.. Пока разбирался с СТОшниками было не до него. В конце сентября забрынчало сильнее... Перелопатил всю ветку, но поскольку в долгих поездках жена отмечала. что сверчок не под панелью, а в правой передней двери - понял, что магнитола скорее всего не при чём... А что же тогда??? Почесав затылок, подумав - засунул руку под бардачок нащупал воздуховод и покачал его...и услышал этот самый звук...в магнитоле
Вобщем меняли фильтр салона и сорвали "криворукие" правый воздуховод к ногам пассажира.
Вчерась засучив рукава начал душить насекомую
Снял бардачок(как на форуме описано) , предарительно открутив крепящий болт воздуховода к раме торпедо.
И такой вид открылся:
Провода проверил - закреплены надёжно, не шАвелются, не скрипят. Но смотрю левее пейзажа на правый бок климатической установки, то бишь отопителя. А там вот..
Снял его
Обмотал моделином, поскольку всёж контакт с металическим скелетом воздуховод имеет, когда не на месте сидит, на патрубок он одевается легко и хорошо на нём фиксируется, но также хорошо, т.е. легко при неосторожных манипуляциях в районе заглушки салонного фильтра слетает с посадочного места.
И вманздрячил его вЗад , т.е. на место, а чтоб у "криворуких" на следующем ТО меньше шансов было его сорвать, притянул стяжками к металлическому каркасу отопителя...
И теперь в моём Тренд Спортике опять тишь и блажь
Извиняюсь за качество фот - снимал телефоном..
ЗЫ:
А что это за разьём???
Гарик73
11 November 2012
у меня на холоде в руле что то скрипит, как прогревается - проходит. Рулевую колонку разбирал - не помогло
-metalex-
11 November 2012
Surgeon76
Вероятнее всего это разъем выключателя ПБ пассажира.
ward
12 November 2012
Surgeon76
у меня таже фигня с воздуховодом, только я снял правую накладку КПП у ног пассажира, соединил воздуховод - а он был разъеденен, и проклеил саму накладку, а не воздуховод...
Surgeon76
12 November 2012
ward
Я накладки тоже шумить буду, но летом. Пока они молчат...и слава богу))
А вобще Фокус III не такой и плохой авто, с достойной шумкой. У знакомого Лексус 330...вот это погремушка!!! Наш Автопром и рядом не стоял! При том, что Лексус загремел через три месяца эксплуатации.
ward
12 November 2012
хочу мягкую подвеску))) тогда греметь будет меньше ... наверно)
Dmitriy_Silver
12 November 2012
Друзья, подскажите пож-ста, сил нет уже 26 страниц перебирать, 1.скрепит спинка водительского кресла, причем только на кочках глубоких когда через них перекатываешься, что может быть, как устранить?2. Тарахтит парприз на зерновом асфальте на скорости 40-80 км, если подробно то в правой части торпеды, если прижать очень сильно то звук пропадает, такое ощущение что пустота небольшая есть и поэтому идет вибрация, а началось все летом, когда на улице под 50 жары было, думал спадет и перестенет, а нет.
ward
12 November 2012
торпедо разбирать, спинку смазать)
SadTiger
12 November 2012
Сиденье снимать надо и укреплять салазки. там 2 клепки, надо еще болт "шестерочку" с гайкой добавить.
SadTiger
13 November 2012
Вообще машина загадочная. Осенью, когда еще тепло было, было много сверчков (звглушки твиттеров, торпеда, сиденье водительское, двери задние "гудели" (рэп люблю слушать)). Сейчас на улице холода, салон у меня полу-разобран (снял пластик на покраску), панель магнитолы просто на защелках висит, даже не прикручена, блок печки на проводах висит, и т.д... и ничего не гремит, все тихо. Может и не собирать обратно ? ))
usvff
14 November 2012
Surgeon76
Всем привет. Дело такое: когда едешь по кочковатой дороге, машина раскачивается и, откуда то из-под бардачка начинает брякать. Вроде что то начинает раскачиваться и достигнув определённой амплитуды, начинает обо что то биться. Повторялось несколько раз, но не постоянно. Может это и есть воздуховод? Кстати тоже Т.О. прошёл. Где искать снятие бардачка?
ward
14 November 2012
usvff
пластмасску, где разъем USB держится посмотрите, потом изнутри бардачка можно рукой подлезть (сверху справа) к проводу, который может выскочил из скоб крепления
Surgeon76
14 November 2012
usvff Разбираем салон ФФ3 (сообщение #11870800) тут смотри про разборку перчаточного ясЧика.
Andrey_ff3
16 November 2012
Вообщем дребезжание обшивки при прослушивании музыки меня в конец достало !!! поехал к дилеру разбираться, те машину загнали, включили музон, все двери дают какой то дребезг (причем настройки все стандартные)...ну начали разбирать обшивку, сняли и выяснили,что дребезг дает именно шумоизоляция, воздуху некуда деваться и она бьет (ну или трется, резонирует) об панель(обшивку)...сняли эту "шумку" и поставили обшивку так, дребезжание исчезло! ... вообщем сняли эту горе шумку со всех дверей, лучше самому потом сделать шумоизоляцию !!! эта вообще никуда не годится...да я заметил, что с ней,что без нее особой разницы нету, в плане шума из вне... да и к тому же 99 % времени за рулем я езжу с музыкой, поэтому пофиг на эту шумку вообще, ну кто сильно заморачивается шумкой, то лучше уберите это убожество и проклейте там все сами...и шуму будет меньше и двери перестанут дребезжать!
SadTiger
16 November 2012
Andrey_ff3
Подтверждаю! Разбирал двери задние, включал RAP, дребезжит именно штатная шумка. я её не снимал, приклеил на нее stp так, чтоб не дребезжало.
Igor889
16 November 2012
SadTiger:
Andrey_ff3
Странно... А у меня, когда начинает гремет обшивка двери сзади, стоит только немного придавить рукой треск пропадает...
navi121121121
16 November 2012
Проклеил stp обшивку,и тишина!!! Дверь не трогал!!
Igor889
16 November 2012
Заранее извиняюсь, возможно пишу не в ту ветку. В последнее время заметил какой-то свист со стороны двигателя, за лобовым стеклом, не знаю как описать точнее.. Свист появляется именно на скорости при нажатие на педаль акселератора.. Вот еду я, на первой, на второй при разгоне все нормально, только звук двигателя набирающего обороты, на третей начинает появляться, но больше всего увеличивается на 4-й... Вот скорость 50-60, включаю 4-ю, добавляю газ, звук двигателя, и поверх его какой-то свист, как бы воздух от куда-то сочится, через маленькую дырочку... Эксперементировал - включал на этой же скорости нейтральную, "газовал" нет ничего кроме рычащего двиателя, только стоит вкл. передачу 4-ю, 5-ю, появляеся свист... Что это такое?? На холостых на этих скоростях катится тихо...
Раньше ничего такого замечено небыло.
evil_san
17 November 2012
интересный нюанс, был треск под ручкой переключения передач, как будто пластмасса била по пластмассе, купил антискрип хотел сделать.
Сегодня позел вскрыть ничего не смог))) но обхватив этот тунель и нажав с двух сторон услышал щелчек как будто что то встало на место)) после этого никакого треска не было))) тьфу тьфу name думаю нормально теперь будет)))
sert540
21 November 2012
Всем привет, в поиске искал, ничего не нашел.был сегодня ОД, форд центр Север, боролся с ними с 9 утра до 12 дня, всё слить хотели, что типа это не гарантийный случай, и что всё ок, так и должно быть, притом что даже заказ-наряда не создали, на что я попросил мне в письменной форме всё расписать, что он своим ренген-глазом провёл диагностику и т.д... дощло вплоть до руководства, так сразу приняли машину.Вообщем петли, и все детали в порядке, дверь резко не открывал, скрип этот появился после 3х тыщ пробега. сейчас 10, и при каждом открывании, этот звук просто ухо режет как ножом.Может кто сталкивался с этим ? как лечить ? ОД записали звук, отфоткали, сказали ждать 2-3 дня, отправили запрос в ФМК так как не знают как устранить и что с этим делать, ссылаются на стойку, но что может так скрепеть в СТОЙКЕ! если бы там что то было, звук при движении и на кочках доносился, но всё тихо, только при открывании...
смотрим видео, заранее всем спасибо
http://www.youtube.com/watch?v=ognK59xSFuo&...outu.be
АНДРЕЙ1973
21 November 2012
sert540
если снять ограничитель,звук пропадает?
sert540
21 November 2012
АНДРЕЙ1973
снимали, тоже самое, когда сняли, залили смазки туда, нифига не помогает
Скрип сидений
Разбираем салон ФФ3
Запахи в салоне ФФ3
Штатный подлокотник
Подголовник
Замена сидений
Подсветка ручек салона
Тюнинг интерьера
Винил на ФФ3
Обивка потолка
Запотевание стекол
