Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
14 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
720,9K
9,9K
Zolotoy_83
8 November 2012
vini70
Провода новые.
vini70
8 November 2012
Zolotoy_83
ну раз у тебя всё новое и чишенное, то диагностика в помощь (чек не горит, насос слышно как жужит?)
Zolotoy_83
8 November 2012
насос наверно, включаю зажигание, не качает.
matvey73
8 November 2012
Zolotoy_83
предохранители проверь
Minimalist
9 November 2012
Фумрумчане помогите. Двигатель стучал и жрал масло. Причиной стука были неправельно выставленные метки на ремне ГРМ. Чтобы не жрал масло поменяли колпачки и кольца. Так же заменили ремень ГРМ. Поменяли масло и фильтр. Поездил я пару дней после сервиса, дай думаю мало помотрю, а его там нет. Думаю утекает. Ппюс сзади труга гремела выхлопная, заварили. В сервисе сказали может кольца еще не притерлись. Уезжаю я от них с заваренным глушителем, а сзади меня дым синий валит. Видимо из трещины в глушаке цидило, вот и небыло так заметно. Что делать, чтобы перестал жрать масло. Фокус 98 1.6 Zetec S
killerom
9 November 2012
Minimalist
Minimalist
9 November 2012
Еще заметил машина начинает ехать "в натяг" когда умирает стрелка скорости. Может ли причиной всех бед быть датчик скорости?
Minimalist
9 November 2012
killerom
Хотелось бы понять в чем причина. Когда перебирали двигатель сказали ресурс еще не отходил.
zaliv2005
9 November 2012
Minimalist
В натяг едет из-за датчика скорости, в повороте вообще заглохнуть может.
Замена колец не панецея, в цилиндрах уже элипс может быть и сновыми кольцами даже хуже будет. Так же могут втулки направляющие клапанов могут быть причиной.
Попробуй долить масло и последить, возможно кольца приработаются. А дымить ещё долго будет, пока из выхлопной все не выгорит.
John_Doe
9 November 2012
Добрый день! Возник вопрос. Имеется форд фокус, удар в бок автомобиля. Вдавило переднюю и среднюю стойки автомобиля и короб на 1,5 см.
Мастерская предложила найти на авто разборке корпус аналогичного фокуса вырезать боковину 30 см со стойками и вварить. Так же оттуда взять 2 двери. (машину починить и продать)
Собственно вопрос. Форд фокус 1 американец. Возможно ли использование кузова от европейской модели? Насколько совпадают кузова? Стойки, короб, двери от американца и европейца?
matvey73
9 November 2012
John_Doe
какой кузов седан хеч 5 дверка 3-х?
Minimalist
9 November 2012
John_Doe
Это вам к автоботанику > autobotanik.livejournal.com нужно.
zaliv2005
Спасбо, завтра повезу к мастерам.
John_Doe
9 November 2012
matvey73:
John_Doe
Седан. 2.0Л.
nike64
9 November 2012
Vovan_mail
спс был на сто, датчик давления на рампе навернулся.
nike64
9 November 2012
andvn
центр.сейчас пока в лосэжелесе живу
matvey73
9 November 2012
John_Doe
они подходят! только RC не подходит он чуть шире а всё остальное можно даже русфокус смотри в обьявах фокус на разбор желательно у частников там дешевле и отрежут чё угодно я много видел таких обьяв в нете удачи в ремонте
Пашович
10 November 2012
[QUOTE=Zolotoy_83] Проедешь км так 100 и всё востоновится,у меня так же было.
NikPa
10 November 2012
Vovan_mail вступил в должность механика
Так что можно поздравить.
Почему то скромно молчит.
shura007
10 November 2012
zaliv2005 Minimalist
на счет элипса все зависит от пробега сам недавно менял кольца пробег 190 тык на цилиндрах выработки никакой нет даже заводская насечка ещё видна на счет ремня грм на этом движке его трудно не по меткам поставить а на счет такого расхода масла посмотри по состоянию свечей они много расскажут у меня после замены колец свечи побелели
gushin
10 November 2012
Ребята, 3 вопроса: (ФФ1, Duratec 1,6, 2003 г, универсал)
1. Сегодня заметил, что с педали сцепления на коврик сочится то ли масло, то ли другая техническая скользкая жидкость. Под капотом ничего не заметил. Что это может быть?
2. Очень долго греется двигатель. Чтобы пошел теплый воздух из печки и отклонилась стрелка температуры ОЖ, нужно проехать минут 20. Подозреваю, что заклинил термостат, и жидкость гоняет по "большому кругу".
3. Обязательна ли сейчас наклейка "Ш" на заднем стекле? Не хочется весной отдирать вместе с нитями обогрева заднего стекла.
ЖЕк
10 November 2012
G
gushin:
1) это у тебя гидропривод сцепления потек...смотри изнутри сверху
2) особенность Дюратека,тоже долго прогревается...не парюсь тема Очень долго прогревается двигатель. (Р)
3) нет штрафа за отсутствие наклейки "ш"...развод на бабло
gushin
10 November 2012
Не думаю, что особенность Дюратека. Тему прочитал. У людей на самом деле были заклинены термостаты на большой круг. Попробую завести и потрогать шланг на радиатор. Если будет через минуту-две греться, значит, термостат под замену.
Андрей-156
10 November 2012
Добрый день. У меня фф 1 2002 год амереканец 2х литровый зетек, акпп.нужна ваша помощь. вчера подвозил девушку, и только от неё отъехал как резко заглохла машина. я остановился, попробовал завести её, жду пока насос насосет, потом завожу она схватывает, холостого хода вообще нет, пытаюсь разгазовать, раза 2-3 схватит, потом резко глохнет, как будто движок встал а ремень крутнул раз, свистнул и встает. в салоне запах бенза появляется. Я уже писал в другом разделе, но там видимо никто не заходит. Может это быть из за давления в топливной системе, т.е. замена топливного фильтра, и почистить сеточки на бензонасосе???
MatDeLong
10 November 2012
сегодня устанавливали сигнализацию и я обнаржил табло какое то на приборке
подскажите что за табло пжлста.
Фф1, 1999, AT, америка
deni9876
10 November 2012
MatDeLong
Это индикатор неисправности системы подушек безопасности.
Похоже горе мастера по установке сигнализации проводочки затронули ни те, или разъем какой-нибудь забыли подключить
Тебе сюда: Горит / мигает лампа подушки безопасности. (Р)
MatDeLong
10 November 2012
deni9876
подушки были отключены)) я имел ввиду тот который в левом нижнем углу от спидометра) под температурой
deni9876
10 November 2012
MatDeLong
А раньше его разве не было? Похоже это просто заглушка, там ни чего нет ИМХО.
vini70
10 November 2012
MatDeLong
там два символа загараються :"круйз-контроль вкл" и"овердрайв выкл"
MatDeLong
10 November 2012
vini70 deni9876
пожалуйста не судите строго))) машину взял не давно)
