Всем доброго дня.
Столкнулся с проблемкой - трещина в расширительном бачке, заклеить трещину не получилось, хотя она и маленькая, клей не выдерживает нагрузки (температуры)и отходит (пробовали и эпокситку и poxi pol). Попытался найти новый - никто не продают (редкая з/п). На exist.ru говорят ещё не запустили з/п для америкоса (только Euro). Бачок для европейского стоит 21$, но везут на заказ и не знают подойдёт ли он к америкосу.
Если кто знает подскажите - если взаимозаменяемость???
Может кто знает где можно купить бачок???Сколько стоит?
| Крышка расширительного бачка Ford 7 267 969 - 340 руб. (Exist.ru август 2012 г.) Бачок расширительный охлаждения (от Transit Connect) Ford 4 967 753 - 460 руб. (Exist.ru декабрь 2012 г.) для истории - 900 руб. (Exist.ru октябрь 2012 г.), 450 руб. (Exist.ru август 2012 г.) Бачок подходит на двигатели: Duratec, Zetec. Фото: Расширительный бачок / крышка. (Р) (сообщение #12404399)Спасибо одноклубнику kalchuga. Не забываем ставить "+" (Спасибо) за проделанную работу. |
veral
13 October 2005
снимите крышку и нажмите на клапан,может действительно заклинил
буквально 2 дня назад, бачок под кодом 4 967 753 стоил 960 руб...сейчас смотрю 478 руб...что то с цена не то
ну кому надо успейте купить в exist.ru осталось 5 штук
Цена сегодня уже 596 рублей
Эти зажимы одноразовые? снимаются плоскогубцами? зажимаются тоже? Если что, металлическим хомутом заменить можно?
Спасиб.
dev_nullцитата: |
Эти зажимы одноразовые? |
НЕТ, многоразовые и ходят прекрасно.
Они фиксируются в открытом состоянии и потом так же надёжно стают на своё место.
NikPaСпасибо, бачок уже поменял. Треснул он у меня
Кто нить бачок 4 967 753 ставил на Дюратек 1,6 8 кл?
Щас забрал заказ,а чтоб с оригиналом сравнить нет возможности(мафын далеко) по креплениям подойдёт? а то форма вроде другая "по старой памяти вспоминаю"
dev_null:
ЖЕк Встает, как литой! |
успокоил
ты говоришь недавно менял бачок? сколько жидкости влазит в это бачок? ну или сколько залил после замены?
ЖЕк
Мне показалось, объем бачка одинаковый. Я когда менял, пролил некоторое количество, так что точно не скажу
dev_null:
ЖЕк Мне показалось, объем бачка одинаковый. Я когда менял, пролил некоторое количество, так что точно не скажу |
ясно...ну 2х литров надеюсь хватит
парни бочки на скорость не влияют можно любой поставить какой по посадке подойдёт но лучше родной с донара
здрасвствуйте! поставил бачек 4 967 753. подошло все! проблем небыло!
саранск:
здрасвствуйте! поставил бачек 4 967 753. подошло все! проблем небыло! |
У тебя Дюратек вроде? сколько жидкости долил при смене бачка?
matvey73:
парни бочки на скорость не влияют можно любой поставить какой по посадке подойдёт но лучше родной с донара |
знать бы какой "любой" подойдёт по посадке
ЖЕк
тебе бачок нужен?
пиши в личку
ЖЕк
да 1.6 8 кл. . подлил грамм 300.
ЖЕк
смотря как сливать жидкость. я например насосом сливал. по этому потери минимальны.
matvey73
нее купил..лежит..ждёт машину)
саранск
да я хочу обновить антифриз,вот и спрашиваю сколько оттуда можно "выкачать"
ЖЕк
я выкачал литра 4.Сначала насосом, потом остатки слил с пробки радиатора.
kalchuga:
ЖЕк я выкачал литра 4.Сначала насосом, потом остатки слил с пробки радиатора. |
Да я сменил антифриз...4 литра вытекло через пробку в радиаторе...осталось ещё 2 литра...вот и спрашиваю сколько "уйдёт" при замене бачка,чтоб свежего туда залить при замене.
насосом слей его, а потом обратно зальешь.
kalchuga:
насосом слей его, а потом обратно зальешь. |
мне надо тока слить,потом я новый залью
Добрый день. Сегодня хотел долить антифриза в расширительный бачек ( ниже минимума на 1см.), стал откручивать крышку, она сначала туго откручивалась, а потом щелчок и легко пошла откручиваться. Откруив увидел, что открутилась только верхняя крышка, а как бы вторая ее часть вместе с клапаном осталась в горловине, пытался отверткой поддевать, чтобы вытащить, крутить ничего не получилось. Подскажите как ее оттуда достать, а то так и не смог долить антифриз.
ly-bo:
Добрый день. Сегодня хотел долить антифриза в расширительный бачек ( ниже минимума на 1см.), стал откручивать крышку, она сначала туго откручивалась, а потом щелчок и легко пошла откручиваться. Откруив увидел, что открутилась только верхняя крышка, а как бы вторая ее часть вместе с клапаном осталась в горловине, пытался отверткой поддевать, чтобы вытащить, крутить ничего не получилось. Подскажите как ее оттуда достать, а то так и не смог долить антифриз. |
выковыривай и новую покупай если эту испортишь...да вообще смени в любом случае для профилактики...а то из-за крышки бачки разрывает бывает
Спасибо "ЖЕк", то что нову я понял.
Только не понял старая выковыривается или там резьба надо пытаться выкручивать.
ЖЕк
15 November 2012
ly-bo:
Спасибо "ЖЕк", то что нову я понял. Только не понял старая выковыривается или там резьба надо пытаться выкручивать. |
с резьбой ты уже выкрутил...внутри щас осталась просто пробка
вот сделал тебе фото "внутренности" (как раз дома новый бачок лежит
Все понял. Завтра буду "выковыривать" до упора, правда сегодня чуть наделал отверткой вмятин на горловине бочка, надо наверное будет напильником подровнять после этих процедур.
Благодарствую "ЖЕк" за развернутый ответ.
