Стук в рулевой рейке
при эксплуатации столкнулся с проблемой, при езде по неровной дороге на небольшой скорости в подвески что то гремит. хотел бы услышать отзывы других пользователей. все тяги проверил люфта нет! Может ли быть проблема в рулевой рейки???На сервисе говорят что таких проблем не было(в сервис не ездил пока что) Интересно Ваше мнение.
Онлайн форма для обращения в ФМК
http://www.ford.ru/Service/CustomerSupport
Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке
Таблица результатов обращений к дилерам ФМК по поводу стуков в рулевой рейке (спасибо Гоншчику) > docs.google.com
Анкета для внесения своих данных в эту таблицу (обновляется автоматически после внесения данных) > docs.google.com
Официальный ответ на коллективное письмо Коллективное письмо ФМК по поводу стука в рулевой рейке (сообщение #12747601)
Экспертиза ЭУР и ГУР!
Предупреждение! Все способы кустарного ремонта,описанные в теме, не являются панацеей от стука РР,следуя им Вы всё делаете на свой страх и риск!
Next (2025)
стук, рейка, рулевая тяга, рулевой наконечник, рулевая рейка, рулевое управление, течь масла
Alexei1985
22 September 2011
1,8M
10,3K
stevebloom
6 November 2012
Sleyr удваиваю, причём не только рейка стучит, но и так называемый кардачик который в неё входит.
dDen_
6 November 2012
stevebloom:
А еще стучит тяга СПРАВА
stevebloom
6 November 2012
dDen_ у меня слева болталась как карандаш в стакане, справа целая была. поменяли обе.
Darkblood
6 November 2012
stevebloom
тягу отдельно от рейки меняли?
stevebloom
6 November 2012
Darkblood всё вместе
kok1984
6 November 2012
госпада у меня тоже проблема со стуком при переезде небольших неровностей а небольшой скорости . Но вот в чем дело при плюсе и минусе стук есть но когда сыро (дождь , мокрый снег) стук пропадает. На Еноте была проблема с рулевым карданом ( стук на слух схож ) , поменяли по гарантии и проблема исчезла . На форде при ТО сказали что это защита.
timoxa1113
7 November 2012
kok1984
у меня так же, это не защита явно, если и она, то почему в мокрую погоду она не гремит??? металл в резину превращается?? Ваш ОД просто отмазался... Мне диагносты сказали что это рейка. Попробуйте еще покачать передние колеса в горизонтальной плоскости, услышите тот же самый стук в районе рейки!!!
ANDREW Z
7 November 2012
вот и у нас снегу навалило поколено, дороги местами превратились в подобие грейдера и "счастье" грохочушей рр вернулось... началась зима стучащей рейки... начинаю завидовать, тем у кого на фф3 нет посторонних стуков от передней подвески...
vasilich026
7 November 2012
Сегодня разговаривал со знакомым работает на сервисе салон форд в мин-водах, он сказал что проблему с рейкой завод решил, там пружину поменяли и чета переделали. В наличии пока нет, будет где то через месяц всем будут менять по гарантии, обращений с рейкой дохрена но заверил что всем поменяют.
Поживем посмотрим.
Denzel
7 November 2012
У всех знакомые и у всех разная информация
wladiska
7 November 2012
vasilich026
Ваш друг не говорил на ГУРе тоже причина в пружине?
YYYYY
8 November 2012
У всех марок рейки с элетроусилителем стучат, у кого есть деньги их меняют, большинство сами извращаются... там втулка с большим допуском и трет по сухому... Меняйте втулку (вытачивайте свою), или вот таким путем:
http://club-lexus.ru/forum/viewtopic.php?t=6168...page=15
Valmont
8 November 2012
Не у всех ! У рашн автопрома нет повального стука присущего 3 фокусу, а выход из разряда подмотать "туалетной бумаги" на втулочку, мера временная, не оправдывает трудозатраты и последующее снятие с гарантии. Это всё должно делаться бесплатно и по гарантии, а если мы сами будет вытачивать втулки искать материалы из которых это надо сделать, зачем тогда гарантия ??? Это не наша головная боль уже сто раз говорили, пусть у FoMoCo штаны преют.
YYYYY
8 November 2012
- тут вроде не про рашн автопром...
- вроде понятно, что пока гарантия самому лезть не нужно, но это в том случае, если меняют безпроблемно... а судиться не у всех время есть...
- поэтому считаю, что выложенная ссылка может кому - то пригодиться (все равно 116 страниц в основном пустые разговоры: стучит/не стучит, меняют/ не меняют), лексус у него уже 20 000 проехал, не всякая новая рейка столько без стука пройдет, а ремонт - 4 болта открутить
Chrom
8 November 2012
Y
YYYYY:
а у нас разве в рейке так можно рычаг выкрутить?
bamboocha37
8 November 2012
-7
Hidden post
sanekk:
Alexei1985
Вы машину купили чтобы судиться? Все это от несбывшихся ожиданий... Нужно сначала осознать что ты покупаешь, что ожидать от машины, а потом уже покупать тот или иной а/м. Не понимаю людей, которые читают форум, знают о всяких стуках, непрокрасах, и все равно идут покупать этот а/м, чтобы потом при получении его с кем-нибудь поругаться, что-то требовать, а если не дадут - угрожать отказом от машины - зачем им все это?!
тоже так считаю,людям просто напросто занятся нечем,или у них времени вагон чтобы какие-то шумы и стуки улавливать.
Warchild
8 November 2012
Вот нарыл на просторах инэта, правда по Хонде, но может кому -нить пригодится. Думаю со временем и про Форд нечто подобное появится. Тынц
focusfanatic
8 November 2012
А у меня слева спереди что-то металлическое кратковременно периодически стучит, выявил следующую закономерность, когда происходит стук:
1. При ускорении
2. При торможении
3. На неровностях дороги, чаще при малых скоростях
Подскажите, это она самая? Пробег: 1700км.
alsave
8 November 2012
512
Ссылка Ваша полезная.Еще бы найти нормальных спецов,чтобы это сделали.Может кто нибудь знает в Москве таких спецов?Только именно по замене этой втулки.А так контор по рейкам как грязи-они не интересны,им бабла бы побольше срубить.Знаю ребят им меняли втулки,а точил их дядя с завода.Только он теперь на пенсии и я в пролете.Впрочем о чем я,да о том что ФМК долго чешется.Проблема известная и решение есть,правда от наших кулибиных.Право слово стыдно за компанию с мировым именем.
8 November 2012
alsave:
Конкретно кто решил с рейкой ФФ3 и проехал после этого хотя бы тысяч пять?
Darkblood
8 November 2012
А вот у меня гремит левый рычаг в сочленении - с ним кто-нибудь решал проблемы? Просто рейка в норме вроде (не хочется ее менять из-за рычага), а грохочет именно рычаг. Есть такие кулибины?))
timoxa1113
9 November 2012
focusfanatic
от рейки раздается глухой звук, при ускорении и торможении рейка не должна брынчать, возможно что-то под капотом не закреплено))) но это догадки...думаю вам к ОД, и пусть они поисками занимаются.
Fireman55
9 November 2012
focusfanatic
столкнулся с аналогичной проблемой. пробег 6200 км, завтра к дилеру поеду, пусть выясняют!
djm101
9 November 2012
А после какого пробега начинает стучать рейка? Или она может сразу стучать?
timoxa1113
9 November 2012
djm101
как повезет, может и с новья
naching
10 November 2012
Стуки появились на пробеге 15000 с небольшим, почти сразу после первого ТО. Сегодня съездил к дилеру на диагностику. Пока катал сервисмена по площадке рядом с салоном, он меня убеждал что это нормальная работа подвески. Еще делал акцент на стоимости диагностики и том, что в случае если неисправность не выявят мне придется оплатить диагностику из своего кармана. На меня это не возимело должного эффекта и я настоял на диагностике. Напросился в ремзону и наблюдал за механиком. В результате приговорили рулевую рейку. Диагноз: люфт в рулевой рейке слева. Механических повреждений не обнаружено, требует замены.
Менять пока отказываются ссылаясь на письмо ФМК, в котором всем дилерам запретили менять рейку до появления модифицированной.
Я с этим категорически не согласен и уже отправил своему дилеру претензию с требованием замены рулевой рейки.
Жду ответа.
SMART123
10 November 2012
Сегодня ездил к ОД, по поводу криво выставленного сход - развала, мне предложили прокатиться на тест - драйвовском фокусе, так вот машина 1.6 125 сил, титан хб, и на нем стоял гур, руль на месте процентов на 30-40 легче крутиться и какой то он пустой...
ivan4o
10 November 2012
SMART123
это типа уже из новой серии?
Never1000
10 November 2012
ну а чем ГУР хуже ЭУРа ? не понимаю. даже мне кажется надежней.
alsave
10 November 2012
Странно это,если не сказать,что фигово.Т.е. ФМК отсекает машины с ЭУР и спокойно работает на продажу.Ну а мы с ЭУР ждем у моря погоды.А будет ли эта погода?Совсем там сидят не дураки,ловкий ход.
4 people online
4 people online
