-PaNik_TS-
28 February 2013
Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
Кто все таки знает в чем отличие ДВС HWDB и HWDА
Ivan03RUS
В оснащении трансмиссиями, один на ручке, второй на автомате.
А двигатель то взаимо заменаемый или нет у меня стоял HWDB а предлогают HWDА???
karfaar
Чем больше колеса, тем больше получается плечо приложения крутящего момента, тем больше усилий и топлива надо на разгон. Но за один оборот 16 колесо проходит на ~8 см больше чем 15.
У кого были велосипеды Урал, Аист, Школьник, Кама?.. Пока Урал разгоняется изо всех сил, маленькая Кама уже крутит на полную. Но когда Урал разогнался, он без особых усилий догонял остальных.
На бОльших колесах в старт-стоповом режиме расход будет больше. Зато по трассе должно быть экономнее.
Насколько реальная разница в 5-7 литров на 100 км... На 15 была хорошая статистика за большой период, а на 16 был сброс статистики. А если начинать её собирать в городе, то расход будет намного больше. Как наберется статистика за 500-1000 км, там будет видно.
Подойдет такое объяснение?
Ivan03RUS
Я лично не менял, но помнится на форуме этот вопрос поднимался, и вроде, как меняли.
Спроси в веске сервисов, сейчас не найти ту инфу.
AVP8
Другими словами врет комп на 16 радиус...а на 15 показывает правильно...я правильно понял?
срочно подскажите!!!что делать стою на трассе(двигатель не заводится пишет неисправность в работе двигателя и уменьшн разгон что делать.акум уже здох думаю прикурить и пробовать завести дальше или лучше на буксир?
karfaar
Комп ещё не набрал статистику для нормального среднего значения. На 15 ты проехал не меньше 10 000 км, из которых были и старт-стопы с расходом по 15, и трассы по 5. А тут он только начал. И, видимо, с городского режима с небольшими прогревами на холоде и прочее.
А то что у комп а где-то прописан 15 радиус, на мой взгляд, не должно вносить большого отклонения для 16.
завелся от прикуривателя. теперь все ок.
karfaarМоментальный расход может доходить до 20 литров и больше . К примеру ты обнулил средний расход . Проехал 20 км по городу . Расход у тебя покажет литров 15 на сто км . Обнуляешь еще раз и едешь по трассе эти же 20 км . Средний расход у тебя покажет 5 литров на сто км . Дай время компу высчитать этот средний расход . Покатайся недельку и посмотришь . А более точно - залить полный бак , обнуляешь км . Заправляешь в следующий раз полный бак , считаешь сколко проехал , сколько затратил . Чем больше будет таких замеров , тем точнее результат . При смене резины , зимнюю эксплуатацию расход может увеличиться на литр - полтора на соточку . Ну максимум на 2 . Не может зимняя эксплуатация добавить 5 - 10 литров . Не может .
iluxa777
Генератор может не давать заряд . На сколько хватило аккумулятора столько и проехал .
алексей84фокус2
30 October 2012
AVP8
а как на счет профиля резины? например р15/65/... = р16/55/... в книге по эксплуатации есть все размеры радиуса и профиля.
Всем привет!
Имеет место быть сильный скрип(даже не скрип , а вой что ли) на задних тормозах при торможении на небольшой скорости. В основном же тормоза не издают никакого шума, только при низкой скорости, когда почти остановился или при движении затом. Т.е. когда я уже почти остановился и при определенном давлении на педаль тормоза - появляется очень громкий скрип. Особенно громко слышен шум при движении назад и небольшой подтормозке (прям из в салоне отчетливо слышно, что шум от задних тормозов). В чем может быть проблема? Летом точил передние диски и менял передние колодки, задние не трогал, в сервисе посоветовали заменить задние диски. Кто что думает?
PS: фокус 2007, 1.6, акпп, везде дисковые тормоза.
Yuriy007
30 October 2012
Archie85Качество колодок подвело . У меня было так , пока не поменяли колодки . У оф дилера есть комплект подешевле , которые скрипят и подороже , которые не скрипят . Цену не помню .
Дочитал до конца твое сообщение . Задние колодки поменять ,а ежели в норме , то почистить . Может попало чо ? Может не так собрал ?
Дочитал до конца . Смазать направляющие и почистить .
алексей84фокус2
Диаметр резины на 15 будет больше, есть шинный калькулятор там все параметры.
Yuriy007:
Archie85 Качество колодок подвело . У меня было так , пока не поменяли колодки . У оф дилера есть комплект подешевле , которые скрипят и подороже , которые не скрипят . Цену не помню . Дочитал до конца твое сообщение . Задние колодки поменять ,а ежели в норме , то почистить . Может попало чо ? Может не так собрал ? Дочитал до конца . Смазать направляющие и почистить .  |
я сам ничего не собирал) в июне фокуса купил и уже сразу скрипело так)) поеду потом к дилеру, узнаю че сделать можно)) а то людей иногда пугаю))
Yuriy007
я так же думаю..спс
AVP8
ты не понял я наоборот поставил...была 16 радиус -лето...поставил зиму 15...и если при лете показывал 16.8(я был в шоке), то на 15(зимасейчас показывает 10...вот я и думал , что комп прописан на 15 радиус...а на 16радиус врет безбожно..Сейчас то я рад как слон, но хотелось бы разобратся с 16 радиусов...почему показывал16.8л\100
karfaar:
...при лете показывал 16.8(я был в шоке), то на 15(зимасейчас показывает 10... |
Это какой то сбой по электронике. От размера шин этого не может быть. Они же не в полтора раза больше
Сбой длился 2 месяца ( как взял) ..может клему сбросить (весной) ,сейчас то правильно показывает
Присоединяюсь к вопросу
отходит накладка задней двериДобрые люди сказали что
"финис 1680500 - наружная накладка задней двери. Весь крепеж (она вроде бы на клипсах) должен быть в комплекте, по крайней мере отдельно его нет."
Будут ли практические предложения по ремонту, а не замене накладки ?
Точный вопрос - как снять накладку неразрушающим воздействием ?
Далее предполагается нагрев накладки в кипятке, формирование обратного загиба в сторону кузова и обратное крепление на штатное место.
Насколько практически это выполнимо ?
-PaNik_TS-
30 October 2012
Smash71
Snezhnii
Писать никому не надо.
Уже сделал.
Нужна помощь !!! Ford Focus 2 1.6 пробег 95тыс Свистящий звук когда нажимаешь на муфту при езде на 1 сантимерт во время езды, когда стоишь на нейтрали звука нет при нажатии, звук похоже исходит как от ремне (ремни все меняные ГРМ и навесные + ролик) Дилер говорит модет из да подушки двигателя, говорит она в негодности, но я сомневаюсь, стоит 8000 руб. Кто сталкивался? Какие симптомы у выжимного , если он приходит в негодность ?
-PaNik_TS-
31 October 2012
Liam (perm)
31 October 2012
Товарищи одноклубники, подскажите "новичку"
1) Езжу уже 3 года без детали на вентиляционном отверстии КПП, обведенной красным. Насколько это плохо и чем грозит? Обнаружил её отсутствие только сейчас, но точно знаю, что её "забыли" поставить 3 года назад.
2) К чему должен крепиться корпус хреновины, обведенной синим, а то он у меня просто болтается в подкапотном пространстве (на нем есть крепеж)
-PaNik_TS-
31 October 2012
Liam (perm)Вот в этой теме спросите -
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП.
Гуру по КПП там тусуются.
Liam (perm)
31 October 2012
-PaNik_TS-
спасибо, продублировал в той теме
Ivan03RUS
у меня был случай -менял знакомый дв. 1.6 100л.с механика2010г.в ( на первом поршне не хватало одного кольца . с гарантии снята по пречине дорого то. ) привезли движок с автомата так он не подошол требовалось замена крышки с датчиком. поставили со старого и все пошло
sanya_ford
31 October 2012
Всем привет. Такой вопрос, у меня фокус 2 2007г 1,6 115 с бензиновым двигателем. Сегодня утром при температуре примерно -5 завёл двигатель, после того как машина прогрелась, что то стало посвистывать под капотом, при подгазовки звук увеличивался, но не сильно и ко всему загорелась лампочка сигнализатор неисправности систем двигателя. Что это может быть, и как можно это всё предотвратить. Заранее спасибо!
-PaNik_TS-
31 October 2012
sanya_ford
Пробовали перезапустить мотор?
Ну, то есть выключить и завести заново?
