Рации и радиостанции в дорогу
17 years ago
56
Друзья-путешественники!
кто уже использует рации - подскажите что лучше (проще, надежнее и т.д.) купить, как установить, какие волны и для чего используются и т.д.
судя по отзывам в литературе, интернете, СМИ - насущность данного прибора с каждым годом все выше.
самое большое распространение они явно имеют среди дальнобойщиков - как всети себя в разговоре с ними и т.д.
mini-FAQ по теме:
составлен Klennn
добавлен MishaL
рация, радиостанция, связь, си-би, канал, общение, антенна
С-Максимка
13 March 2007
894,1K
4,3K
Woolf
17 October 2012
Вообще, их как то это не волнует
разберутся когда знающих слышать перестанут.
значит подтверждается слух:-)
albeshka
17 October 2012
парни общался сегодня с водилами на ленинградке и на мкаде :слух есть про переход на фм и слышали его достаочно много людей, вродже как собираются переходить
Polarbuza
18 October 2012
А в какой канал собираются переходить ? Или только модуляцию сменить?
МishaL
18 October 2012
Про смену канала не слышал.
Было бы хорошо бы сразу всем на одну частоту перейти, что б не морочиться с нулями/ пятерками.
albeshka
18 October 2012
не канал тот же !27.13.5
KulSV
20 October 2012
Сепаратист
Выдержит. И скорости хорошо перенесет.
FreeJack
23 October 2012
Приобрел MJ555, хочу в багажник ее вкорячить, а тангенту на удлинителе в салон вытащить.
Думаю, как питание в багажник протащить. Там нигде постоянных 12в нету?
Подскажите, плз.
Пс
На стопы от педали плюс или масса подается?
krott
23 October 2012
FreeJack
Масса это кузов, всё остальное плюс
toha411
23 October 2012
FreeJack
в седане, если оттянуть правую обшивку багажника, ближе к спинке сиденья, к общему жгуту примотаны 2 провода - оранжевый и черный(если мне память не изменяет)там постоянные +12 V эти провода в штате для розетки у универсала.
toha411
23 October 2012
toha411
вот ссылка там найдешь!
FreeJack
23 October 2012
krott:
Ну это я в курсе
Я спрашивал, в багажнике, на фонарях или на стопах, или еще где нибудь есть постоянный, не зависимый от зажигания, плюс? Если нет, откуда удобнее протащить? Может кто-то уже делал.
Стопы работают всегда, независимо от зажигания, ток я не знаю, на них постоянный плюс и педалью подается масса, или наоборот.
Конечно, могу сам проверить, но вдруг кто-то знает.
Пс
toha411
Гранмерси, то что надо!
albeshka
23 October 2012
да оранжевый 12 вольть точно ,я через него реле и два фонаря в хетче на ксенон запитал )
toha411
24 October 2012
FreeJack
удачи в подключении!
slonik667
25 October 2012
[QUOTE=Сепаратист]Сделал крепление по чертежу Klenn из 3мм нержавейки. Вот думаю выдержит ли оно Lemm 2001 Turbo? Хотелось бы услышать опыт владельцев. И если выдерживает, то как ведет себя на больших скоростях?
Сделал по данному чертежу + добавил ребро жескости. Держится великолепно.
Мой вариант установки рации. Когда рация не нужна, тангентку убираю и закрываю крышку.
Сепаратист
25 October 2012
slonik667
Ну, у тебя на фото не Lemm 2001 Turbo Что за антенна, длина, вес сопоставимы? На 160-180 км/ч как себя ведет?
alidji69
25 October 2012
slonik667
пепка дорест или карман для мелочевки дорест?
slonik667
26 October 2012
Сепаратист
Антена SIRIO. Вес примерно 250-300г, против Lemm в 900г - ощутимо меньше, да и длина короче будет. В антенах основная масса располагается в районе катушки. Но, даже при таком расположении центра тяжести антены, в кронштейне я добавил ребро жесткости, поперечные качения антены стали значительно меньше. При больших скоростях стержень антены отклоняется не значительно. Шум(либо какой-то вой) от потока воздуха через антену практически не заметен, на фоне общего. Можно даже сказать - тишина.
МishaL
26 October 2012
Это антенна SIRIO CARBONIUM 27 .
slonik667
26 October 2012
МishaL
Она самая.
Sergey_I
26 October 2012
МishaL:
Ну и как она?) если сравнивать с Lemm AT-1002 Miniturbo длина одинаковая примерно)
FreeJack
28 October 2012
Писал уже чуть выше, приобрел MJ555. Как обычно, несколько сюрпризов:
1. На всех сайтах в комплектации указана длина удлинителя тангенты 2 метра, реально 1,2 м. Придется дополнительно покупать провод.
2. Провод тангенты очень жесткий, практически не тянется. Если подключать непосредственно к тушке, то там есть резиновая втулочка , которая закрепляет вход. Если подключать через удлинитель к переходнику, то провод ничем не закрепляется и запросто можно выдернуть хиленький разъем. Видимо придется что-то колхозить.
3. Провод питания тоже очень короткий, сантиметров 50. Тушку даже временно некуда положить, чтобы дотянуться до прикуривателя.
Короче как всегда, мелочная экономия производителя и дополнительные заботы потребителю.
slonik667
28 October 2012
Лично не тестировал Lemm AT-1002 Miniturbo, поэтому о ее возможностях ничего сказать не могу. SIRIO совместно с МЕГАЖУТЬю 600+ ведет себя неплохо. В радиусе 6-8 км прием отличный. У меня помехи минимальны. Ездил в машинах, от которых принимал сигнал со своей радейки на разных расстояниях и при разном рельефе - результатом доволен. Если радейка настроена в других машинах - чистота звука на уровне "обычной речи".
Сепаратист
30 October 2012
FreeJack
Разъем однозначно нужно менять. Тут описана инструкция > forum.ci-bi.ru.
Я сразу заменил разъем тангенты:
А также доработал mj-555 по данной инструкции > forum.ci-bi.ru
Также при разборке абсолютно новой рации на плате обнаружились следы небольшой коррозии вследствии попадания влаги, от которых вовремя избавился
Рацию, по примеру наших клубней установил в подлокотник и проводов хватило, даже с избытком. Да и разъем питания как раз рядом.
Абсолютно ничего не мешает и не портит интерьер.
slonik667:
но к сожалению это не у всех и не всегда...
МishaL
30 October 2012
Сепаратист , не понравилось как провод выведен : подлокотник будет его пережимать.
И как тангенту закрепил? Или валяется внизу?
Сепаратист
30 October 2012
МishaL
Такой кабель устанешь пережимать, да и сильного давления там нет. Можно конечно просверлить отверстие и вывести кабель через него. В своем случае, я не хотел делать лишних отверстий
Тангенту не закреплял, кладу ее в отсек подстаканников. А когда ухожу, убираю в подлокотник. Очень удобно.
albeshka
30 October 2012
блин , помойму смысл этой радейки как раз таки в потайной установке , у меня тангета выведена также но сама рация окуратно заделана под сиденье, но вообще планирую удленить кабель и в заднее крыло !
FreeJack
30 October 2012
Сепаратист
Да, я читал рекомендации у СиВишников, но пока гарантия лезть внутрь не хочу.
Антенный провод не видно, как вывели? Так же, через крышку подлокотника? Мне такой вариант не нравится, крышка полностью не закрывается. У меня правая рука практически всегда лежит на подлокотнике и я часто на него опираюсь. Стремно за провод, долго он так не выдержит. Говорил уже где-то, странно, что никому из конструкторов не пришла мысль сделать под крышкой выемку под провод, раз уж засунули розетку внутрь.
Пс
Визуально у вас провод тангенты длиннее, чем мой. Насчитал 46 витков. Завтра у себя посчитаю
Прочитал где-то, что на всех MJ 5-й серии очень жесткие провода, плохо тянутся. Вероятно имеет смысл вместе с разъемом заменить и провод. но опять же гарантия..
Сепаратист
31 October 2012
FreeJack
В подлокотнике на дне есть мини коврик, так вот если его поднять, то под ним есть отверстие в которое я и провел антенный кабель.
Также туда планирую пропустить провод выносного динамика, все-таки динамика тангенты маловато.
FreeJack:
Так можно самому ее сделать, если уж это так необходимо. Я повторюсь, шел по пути наименьшего "причинения вреда" автомобилю
Даже если облакачиваться на подлокотник, провод тангенты все-таки сложно передавить.
FreeJack:
Не заметил такого. Да и при таком расположении радиостанции большой растяжки не требуется.
FreeJack
31 October 2012
Сепаратист
Спасибо, я понял. Мерси за фотки
Но у меня мангитка и чтобы ее снимать/ставить, пришлось бы каждый раз как-то протаскивать кабель с разъемом. Это нереально. Хочу оставить саму рацию в багажнике.
Выемку конечно можно и самому пропилить или проплавить, но производитель мог бы и сам предусмотреть.
Собрался сегодня допилить T3-27 согласно этой методике > cb27.ucoz.ru, открыл, а там другая конструкция. Кабель очень добросовестно заделан, никакого клея, наварена резиновая втулка, которая зажимается крышкой и держится очень надежно. Под винтами резиновые колечки и сама крышка на мягкой резиновой прокладке. Все очень качественно сделано. Но на всякий случай все же попачкал немного литолом
Фото
Но все равно есть один косяк. На подшве магнита были острые заусенцы, сразу не обратил внимания и конечно надорвал немного резинку. Как понял, эти резинки в страшном дефиците и купить ее отдельно нереально. Вот не знаю, что делать. Клеить ткань, как предлагают СиВишники, вроде не комильфо, там нужна гидроизоляция. Может пяток презервативов натянуть??
ПС
По ссылке выше прозванивается фольга и оболочка кабеля, если я правильно понял, фольга должна контачить с магнитом. Как это происходит, ведь она лежит на магните клеевым слоем. У меня контакта нет, фольга изолирована. Это важно или и так сойдет??
sadc
31 October 2012
Сепаратист
Смотрю на тангетку, и думаю правильно что не взял такую радейку.
Т.к. велик шанс что могу тангетку уронить, а в ней пол рации
у меня рация так же установлена, динамик приклеил на скотч к передней панели бардачка.
кабель не торчит.
Единственный минус моего внешнего динамика, иногда когда идет звук, динамик аж резонирует. В радейке звук мягче. Вроде можно добавив последовательно в динамике сопротивление ом на 100 этот проблему убрать, но думаю звук вообще тихий станет?
