Диски и шины на S-Max и Galaxy
Хочу взять литье на 16 для МАКСА-ЭС, фотки есть у кого? ПАМАГИТЕ ПЛЗ.
Родное наверное, не родное не подойдет по вылету
ВНИМАНИЕ!!!
Основное обсуждение покрышек идет в автобеседке:
темы по выбору резины - Зимние шины и Летние шины
Когда планируете "переобуваться"?
Эксплуатация резины 4,5,6,7й... сезон и далее.
диски, резина, 16 дюймов, 17 дюймов, 18 дюймов
SofL
30 August 2006
244,1K
andel
13 September 2012
dictator sailing team
А ты куда их хочешь поставить? ) )
13 September 2012
andel
Это вопрос или ирония? Вообще- то планировал поставить на S-Max...
Сейчас стоит Фордовское литье.
andel
13 September 2012
Это я так давно в чертаново не был, что пропустил обновление??? ))
У мондюков есть 2 недостатка - у них шпильки на ступице меньше и меньше нагрузка на колесо. Люди вроде ставят, если по шпилькам все нормально, а вот с нагрузкой... Многие забивают. У нас минимум 750 должно быть.
13 September 2012
andel
Судя по СТСу то максимальная масса авто у нас 2340кг. Если использовать модель дисков "Мондео", то получается мах-2812кг. Вроде как почти 500кг запаса, да и на максимальную нагрузку машины мы как правило не грузим. Тогда возникает вопрос про шпильки, получается, что необходимо приобретать другой комплект или можно использовать тот что стоит на авто...?
Может кто подскажет? Родное литье пока найти не удалось, вот и приходиться искать альтернативу...
AND-R
13 September 2012
От мони встаёт всё нормально, сам езжу. Посмотрите сколько весит моня дизельный с автоматом и какова его максимальная масса..., ставить можно,)
Но это я про оригинал...а про реплику не скажу...
19 September 2012
Все вопросы по поводу дисков решены, ответы найдены на другом форуме(s-maxclub), народ их использует с большим удовольствием...
Диски уже лежат в гараже, отверстия у них под установку на 14мм шпильки. В комплекте дали наклейки Форд на заглушки ступицы и гайки для крепления. Теперь жду завтра прихода зимней резины на склад.
ильнур
20 September 2012
У меня такие стоят на зимней резине,уже 3-и сезона,проблем нет,только балонник нужен с тонкой стенкой,я использую свечной ключ на 21 из набора ключей.
Кстати я недавненько отвечал одному клубню на форуме (s-maxclub).
20 September 2012
ильнур
Спасибо за подсказку! Как я понимаю, второй вариант решения вопроса "балонника", это установка гаек под 19мм ключ?!
ильнур
20 September 2012
У меня в штате литьё на 17 десятиспитцевое шло,этими гайками и закручиваю.
ultraplus
24 September 2012
Подскажите пожалуйста, подойдут ли оригигальные диски r16 от c-max к s-max?
Laser-RUS
25 September 2012
U
ultraplus:
Подойдут, только допуск по нагрузке на диск будет меньше необходимой (нам необходимо 750 кг на колесо).
28 September 2012
Вчера смонтировал себе новую резину на новые диски... К зиме готов!
Провел контрольную примерку диска "КиК" R16 КС436(16_"Mondeo"), все встает отлично. Сверловка на 14мм шпильки. А вот гайки в комплекте почему-то компектуют под 12мм шпильки для "Мондео". Теперь надо думать куда их пристроить. Попробовал разные по толщине насадки на ключ для гаек(21мм), подходят только тонкостенные, чтобы нормально притягивать колесо и не царапать диски.
Пока занимался бортировкой, ко мне подъехали проезжавшие мимо "S-max" и "Galaxy" такого же цвета, как у меня, познакомились, позадавали вопросов, пообсуждали, всех пригласил на наши форумы, на этом и разъехались по гаражам...
Как переобуемся с лета на зиму сделаю фото и выложу для общей коллекции...
Garry_K
3 October 2012
Привет! Ну так что в итоге решил, использовать родные гайки или купить на 19. Не мерил случайно, родная секретка в киковский диск входит или нужна обычная.
Garry_K
3 October 2012
AND-R
Приветствую. Подскажи, какие диски от мони пользуешь (если можешь финис код), родные гайки и секретки подходят к ним? У них получается сверловка на 14 шпильки?
AND-R
3 October 2012
24 спицы код 1 495 809 , параметры 6,5х16 ЕТ 55. Ничего не дорабатывал, гайки родные максовские с вращающейся юбкой. Головку лучше иметь тонкостенную , но я использую обычную, просто мою посадочные перед тем как снимать, т.к. грязь уменьшает зазор и мешает откручивать. И с чистыми колёсами приятнее работать.). ...да..сверловку штангелем не мерил..)..
Garry_K
4 October 2012
AND-R
А секретка родная у тебя есть? Она входит нормально или придется менять?
AND-R
4 October 2012
Секреток нет, пять гаек на колесо нормально держат..)..и без доп. возможных проблем.
4 October 2012
Garry_K
Буду использовать родные гайки, секретками не пользуюсь...
AlexOp
23 October 2012
3 тысячи - это просто праздник какой-то . Хоть фото бы сбросил.
А у меня вопрос - Может кто ездил на S-Max с загрузкой 600-650кг на зимней резине 215\65R16, будет задевать или нет?
svaspb
23 October 2012
да, ездил полностью груженый - все ок. Уже 5 лет на такой резине
zemlecop
24 October 2012
AlexOp
аналогично, без проблем
Gadman78
25 October 2012
Ребятки!!!
Срочно подскажите. Подойдет ли зим. резина на S-MAX 205/55/16?
Груз возить планируется тоже.
FACET
25 October 2012
Gadman78
Дорожный просвет уменьшится от номинала на 16мм и проверь индекс нагрузки на шинах. Если слишком низкий то с нагрузкой будет повышенный износ и большая вероятность пробить на кочках боковину.
Gadman78
25 October 2012
Ясно. Буду искать 215/60/16 тогда.
25 October 2012
Gadman78
Nokia Hakka5 делает зимнюю размерностью 205/60/16, нагрузка 96 вроде как...
По высоте резина, как штатная, думаю можно подобрать и индекс нагрузки повыше, но придется поискать, сам долго выбирал...
1 November 2012
Обещанное мною ранее фото установленных дисков "КиК Мондео" R16" на автомобиль...
Gadman78
3 November 2012
Существуют ли на эс-мах болты-секретки на колеса против колесных воришек?
Slavarik
3 November 2012
Поставил весной такие диски на 17 и резину 235/50 R17 Pirelli P6000 Powergy (штатная от Ягуара)
За летний сезон отлично показала себя.
теперь зима на снежинках R16 Proma, а лето на звездах R17 :
Сашкец
3 November 2012
Gadman78 колёса гайками крепятся
