Звуки : стук, скрежет, лязг, шум, скрип, свист...
Сегодня все утро, пока ехал на работу при "поддаче газу" возникал звук похожий на дребезг железных шариков в пустой консервной банке. Газ сбрасываешь, на ХХ или если едешь на постоянной скорости звука нет.
И при ускорении появляется не всега а через раз. Я бы сравнил с по похожести на дребезжание края или гофры глушителя об металлич защиту двигателя.
м.б. кто-то сталкивался с таким?
посмотрел бы сам на яме, но... второй гараж с ямой завален снегом...а в сервис ехать времени нет...
шум, звуки, стук, скрежет, лязг, шум, скрип, свист, сверчки, звуки автомобиля
С-Максимка
1 April 2005
158,2K
Roman46
9 October 2012
А у меня на Максе 2006г, когда включаю зажигание, появилось небольшое гудение со стороны щитка приборов. На заведёной тоже самое! Вот и думаю в чем дело?
Devilbot
9 October 2012
Roman46
Гудит датчик температуры климата который расположен справа под приборной панелью, та еще прорези в пластике.
Byrik
15 October 2012
Добрый день всем. Достсал один стук, который периодически появляется. Бывает появляется в мокрую погоду, такой как бы скрип-скрежет со стороны заднего правого колеса. Когда сухо ничего нет. Но к нему я привык он не особо напрягающий.
А вот в выходные вдруг появился такой ужасный стук похожий на стук чего-то железного об пластик или звук стучащего аммортизатора только появляется он не ямках и выбоинах, а при проезде неровностей и бугорков причем не зависимо от скорости движения. Сначала думал, что в подвеске что-то , но проехав по ямках понял что точно нет, но звук такой как-будто сейчас колесо оторвется, аж страшно иногда становится. Звук даносится то сзади, то с середины правой стороны авто.
Не знаю понятно ли объяснил, но может у кого что нить похожее было:)
-Евгенич-
17 October 2012
Penguin31rus:
И дырочку послушал :-)
не это? Звуки : стук, скрежет, лязг, шум, скрип, свист... (сообщение #9939965)
Penguin31rus
17 October 2012
-Евгенич-
похоже. проверю обязательно. может у кого-то релюха эта за спидометром, а кого-то сбоку, у двери.
Byrik
18 October 2012
блин решил поменяю задние мартеры, а там посмотрим. хвук этот на коня садит.
ecologic
23 October 2012
Всем привет! Неделю назад нарисовалась вот такая задачка.
Выхожу из дома, сажусь в машинку, ключ 1 положение - тишина, 2 положение - тишина, завел - периодичный сверчек из моторного отделения (3-4 в секунду). В салоне слышно. Прогрелся - сверчек умолк. Поехал. Довожу обороты до 2500 опять проснулся. Минут через 30 дороги сверчек стал просыпаться при 2900 об.
На следующее утро. Завожу - сверчек тут как тут (будь он неладен! ). Отключаю обогрев стекла - меняется тональность (прям музакальный инструмент получается ). Прогрелся - сверчек уснул. Поиграл оборотами на холостом ходу - сверчек просыпается при 2500.
Какие есть мысли по результатам изучения этой ветки форума:
- при прогреве может скрипеть какой-нить ремень (температура с утра была +3 ... +7, конденсат)
- раз меняется тональность сверчка при изменении нагрузки на электрическую цепь (вкл/выкл обогрева стекла), возможно это связано с генератором
Вопрос:- как собственно от них (сверчков) избавиться? куда смотреть/что слушать/что смазвать/что менять? Забивать на них совсем не хочется.
P.S. В авторемесле не отношусь к категории продвинутых, поэтому прошу не судить строго за возможно тривиальные вопросы.
Penguin31rus
23 October 2012
E
ecologic:
подшипник какой-то. самое простое-снять ремень и вручную крутнуть те ролики, какие можно.
eletskii
24 October 2012
ecologic
Отключение обогрева - снятие нагрузки с генератора.
2500-2900 оборотов движи - изменение условий работы генератора.
Вывод: смотри генератор (подшипники, щетки, )
Penguin31rus
24 October 2012
александр 537:
Penguin31rus
у меня так же жужит за спидометром если найдешь дай знать
не нашел
за спидометром только 2 жгута проводов. разобрал боковинку, кто-то фотал, что там жжжжжжжж находится, там тоже ничего. судя по ушам, то этот ЖЖЖЖ за магнитолой где-то. при снятой приборке и еще нескольких пластмасин источник не найден. ключики для снятия магнитолы как приедут, так продолжу изыскания.
Montana_
24 October 2012
eletskii
совсем необязательно. Есть такая вещь, резонанс называется. Изменение нагрузки на генератор просто изменяет резонансную частоту. Я к тому что из-за нагрузки на двигатель звенеть может и в багажнике. Смотреть всё равно всё что вращается. Внимательно слушать, сужать зону поиска. Хорошо помогает в этих делах стетоскоп, можно самодельный. Удачи.
eletskii
25 October 2012
Montana_
Я тебе больше скажу, из-за резонанса могут стекла вывалится.
ecologic
28 October 2012
Penguin31rus
eletskii
Montana_
Всем спасибо за советы! Буду разбираться!
Penguin31rus
29 October 2012
разобрался сегодня с достающим жжжжжжжжжжжж сразу после включения зажигания. оказался датчик климата. снял, продул, ость крыльчатки мазнул солидола. жжжжжжжжжжжжжжж пропал
-Евгенич-
29 October 2012
Penguin31rus
а какую же ты дырочку тут Звуки : стук, скрежет, лязг, шум, скрип, свист... (сообщение #12914492) послушал?
Penguin31rus
29 October 2012
Я снимал панель полностью, что вокруг манитолы, климата и уходит в даль, превращаясь в подлокотник. у меня С-МАХ. Датчик находится с правой стороны руля, там есть маленькая дырочка, в которую он и виден.
-Евгенич-
29 October 2012
не, чо снимал это ладно, а что ты там послушал?
Penguin31rus
29 October 2012
звук послушал. на мой слух это жжжжжжжжжжжжжжжжжжж
сделал как тут Неисправности климат-контроля (сообщение #10695955)
Byrik
8 November 2012
Поменял я задние мартеры. Старые еще живы были. Зиму бы точно отходили.
И что и следовало ожидать - звук не пропал.
Помогите кто нить идеями хоть какими. Появляется только в мокрую погоду. Стучит на ямках. Звук как будто пустая бутылка обо что-то бъется. Точно не в подвеске. Даже не знаю куда лезть:(
Giont
3 December 2012
Добрый день уважаемые форумчане!
Не подскажите как решить проблему с максом 2005г.
При трогании раздается шум ,как барабанная дробь похожий на вибрацию , также на второй и на третей передаче на 4 передаче не замечал. Если ехать плавно резко не ускоряясь то данного шума почти нет ,если же резко прибавлять газу то данный шум очень отчетливо слышен.
split-port
3 December 2012
Giont
по ходу какая-то опора последние деньки доживает
Giont
4 December 2012
Ясно. Будем копать дальше.
split-port:
Giont
belozub17
30 December 2012
Всем привет! Хочу задать вопрос . При движении на скорости 40 км/ч появляется гул, по мере увеличения скорости гул нарастает. и идет не большая вибрация по кузову ! Появилясь 2 дня назад . Подскажите в чем дело ? Заранее СПАСИБО!!!
b.11 Оффтопик.
-Евгенич-
30 December 2012
перенесено из проставок
belozub17
посмотри эту тему, и вот эти: Вибрация при разгоне + Трансмиссия : ШРУС : наружный, внутренний + Тормоза : неисправности : звуки, нагрев, вибрация
если звук изменяется в поворотах, еще: Подвеска : ступицы : ступичный подшипник
shparenkov
2 January 2013
Когда завожу машину на холодную, обороты поднимаются до 1200, потом на пару секунд сбрасываются до 600-800 и слышен какой то лязг, будто срабатывает зажигание заново, потом обороты снова поднимаются до нормальных.
Когда машина прогретая такого нет.
Giont
1 March 2013
Добрый день форумчане может подскажет кто, что за проблема. Сегодна появился какой то шум в салоне причем на улице его не слышно а в машине сильно как будто глушак прогорел и звук похож на какую то вибрацию. Машина C-max 2.0 2005. Машину купил всего 3 месяца назад так что еще много не знаю(. Грешу на глушак с защитой. Причем сильный посторонний звук идет при низких оборотах до 2000.
заснял на видео посмотрите может у кого такое же было.
[VIDEO]https://www.youtube.com/watch?v=BeUt8tXl2mo
[/VIDEO]https://www.youtube.com/watch?v=jcdTmr3xY14
