Размеры дисков и шин Focus 3
4 years
61
16"
диски: ширина 6.5 или 7", ЕТ-50.
шины 205/55R16 или 215/55R16
17"
диски: ширина 7", ЕТ-50
шины 215/50R17
18"
диски: ширина 8", ЕТ-55.
шины 235/40R18
Для всех размеров:
крепёж: 5х108,
центральное отверстие: D 63.3 мм.
диаметр отверстия под шпильки: 14.5 мм.
Обсуждение резины - Летние шины и Зимние шины
Обсуждение гарантии - Вопросы гарантии при нештатных колесах
диски, радиус, вылет колес, профиль, размер колес, диаметр, колесо, вылет диска, размерность, focus 3, ff3
-Романыч-
26 July 2011
1,4M
3,8K
draftmail
15 October 2012
-tonio-
Спасибо! Это хорошо)))
tonio909
15 October 2012
draftmail
Просто везде округляют по-разному
djm101
15 October 2012
цитата (-tonio-)
Одно и то же. Если быть точным, то ЦО у нас 63.35.
Да, тоже обратил внимание что на некоторых моделях пишут 63.4
xbg
15 October 2012
Подскажите, какое должно быть давление в шинах? Лето-зима, разницы нет?
focusfanatic
29 October 2012
xbg
Для 16" 2,1 бар
dima600
16 October 2012
Всем привет. Прочитал всю тему но не нашел ответ на свой вопрос ( может пропустил ). Достались диски OZ-racing TITAN 7x17 5X108/114,3 ET38 ( у друга стояли на ff2 ).
Подскажите какую летнюю резину ( кроме 215/50r17 ) можно поставить на FF3 ? Интересуют все возможные размеры резины 17 радиуса.
tonio909
16 October 2012
dima600
А чем 215/50 не устроила? Оптимальнейший вариант на данную ширину диска.
dima600
17 October 2012
просто 225*45 красивее но правда не совсем практично. Кто ставил такой размер? Отзовитесь! Как в эксплуатации?
dima600
17 October 2012
225*45 красивее но не практично. Как в эксплуатации? Кто ставил отзовитесь
tonio909
18 October 2012
dima600
Чем 225/45 красивее-то? Тем что бубликом будет на 7-ой ширине сидеть? 225 больше к диску 7,5 подходит.
tonio909
18 October 2012
dima600
Ну я ставил когда-то на 7х17 резину 215/45 - колёса и резину поубивал и этим всё закончилось, потому что профиль очень низкий, у некоторых на 18-х прослойка резины больше
Stark
18 October 2012
Вот ЗДЕСЯ графическое изображение вылета и геометрии покрышки (бублик-домик) в зависимости от типоразмера.
djm101
21 October 2012
Вчера в Питере заехал в два магазина. В первом диски только 6,5" ET-50 во втором 6,5'' ET-52,5
Наших нет. У меня вопрос, подойдут ли 6,5" ? Кстати про другой вылет продавец утверждал что все нормально- бери бери.
V.Denis_77
21 October 2012
кто ставил резину 215\65 р16 ? будет ли задевать ?
draftmail
21 October 2012
djm101
я на днях себе взял диски с размерами 6,5х16 ET=50 DIA=63.4 для зимней шины 205/55-16
в самом первом сообщении этой темы есть ссылка на "Графический вариант с картинками", так вот там говорится что заводские штампованные диски с 205 шиной идут как раз на дисках - 6,5х16
что касается вылета, производитель рекомендует только ET = 50, так что первый вариант вы можете рассматривать если резина у вас 205, а второй вариант я бы рассматривать не стал
djm101
22 October 2012
draftmail:
Да нет резину зимнюю дали 215
kastalom
22 October 2012
парни, ответа на свой вопрос я не нашел, не сердитесь.
вопрос: следующей весной, собирусь покупать литьё. покрышки родные, которые дали ОД. мишлен энерджи 205/55 R16.
машина фф3 тренд. движок 1.6, 105 кобыл.
какой размер диска мне подойдет ?
6,5*16 или 7*16 ?
ЕТ=50 ?
-крепёж: 5х108 ?
-центральное отверстие D 63.3 мм. ?
-диаметр отверстия под шпильки 14.5 мм. ?
ПадЪ
22 October 2012
kastalom:
6,5*16 или 7*16 ?
любой
на первый резину лучше одевать шириной 205, на второй 215
kastalom
22 October 2012
Гломурный ПадонакЪ
6,5 значит надо ? а остальные параметры такие должы быть ?
ura24732
22 October 2012
kastalom:
Да
focusfanatic
22 October 2012
kastalom
На 7-дюймовые 205/55 тоже можно и нужно ставить!
kastalom
22 October 2012
focusfanatic
почему нужно ? а остальные параметры какие ?
focusfanatic
22 October 2012
kastalom
Нужно в том смысле, что бояться не следует Остальные параметры штатные (рекомендуемые Фордом)!
kastalom
22 October 2012
focusfanatic
тогда я ваще без понятия какие ставить...всё перепуталось
5*108 это не изменный параметр я так понял.
вылет = 50 . можно и больше поставить?
R 16 это полюбому, ибо я не буду другие покрышки покупать.
центральное отверстие 63.3 только , верно ?
а диаметры есть и 6,5 и 7 и 7,0 и 6
короче жэсть, это темный лес для меня
tiger_sc
22 October 2012
Да, это число колёсных болтов и расстояние между ними.
Не желательно, лучше ровно 50
Не менее 63.3. Подойдут и 63.4. Но с бОльшим диаметром нежелательно, хотя есть и проставочные кольца.
Это не диаметр, а ширина диска. 6.5 - самый распространённый размер для неоригинальных дисков. Народ вон наоборот 7" ищет и найти не может кроме фордовского оригинала.
olonets
22 October 2012
kastalom
Ты правильно указал все размеры. Ширина диска может быть как 6,5 так и 7 дюймов.
Я тоже подбираю себе на весну новое литьё.
Буду подбирать исходя из указанных параметров без малейших отступлений:
6,5х16
ЕТ=50
-крепёж: 5х108
Пока склоняюсь к приобретению дисков Replica FD36
Можешь здесь посмотреть информацию по дискам на 16 дюймов Легкосплавные диски на ФФ3... 16" (сообщение #11116379)
focusfanatic
22 October 2012
Ну и мне теперь помогите: оригинальное литье от фф2 (код 1483642) подойдет на фф3 (есть 1 в 1 с виду модель с кодом 1715455)? Звонил на горячую линию, мне ответили следующее :"По имеющейся у нас информации - не подойдут. Уточняйте в отделе аксессуаров и запчастей ОД."
djm101
22 October 2012
olonets:
Буду подбирать исходя из указанных параметров без малейших отступлений:6,5х16
А почему не 7*16?
olonets
22 October 2012
Потому что буду переставлять летнюю резину (205/55/16) со штатных стальных дисков (16х6,5) на аналогичные литые диски
