Двигатель Split Port 2.0. (Р)
16
Уважаемые господа!
Если кто имеет информацию по двигателю Split Port 2L - поделитесь! Конкретно интересует расположение датчиков давления масла, положения коленвала и температуры двигателя. Есть ли какая литература?
Split Port, сплит порт, 2.0, двигатель, ремонт двигателя
bublik
23 November 2005
1,8M
10,8K
Rodionnw
4 October 2012
Avenger86
поршни есть, даже номера я скидывал... Можно и загильзовать. Благо, не в глуши живешь. Шатун, конечно, аллес капут!
Avenger86
4 October 2012
Rodionnw
продублируй номера, если не сложно, там какой шаг ремонтных размеров?
Чего-то у меня в микрокате нет таких кодов, которые я на форуме нахожу.
Точнее через поиск их находит, но в каталоге не видно. Наверное я криво его юзаю =(
cangoo
4 October 2012
Avenger86
както так наверное
Avenger86
5 October 2012
Ок. Щас читал Ford Car Service Manual? там указана компрессия 9,35 у меня 14! Это как понимать?
Lans51
5 October 2012
Avenger86
думаю дело в определении компрессия и степень сжатия, ну единицы измерения.
Avenger86
5 October 2012
Сегодня измерили еще все шейки.
Коренные на коленвале были 57,76. В спецификации нашел Main bearing journal diameter по отношению к Cranckshaft - 57.98-58.0. Тут все понятно, что мой коленвал уже делали под 0,25. А вот с шатунными шейками непонятки. У меня они 43,69-43,68, но похожих размеров в спецификации не могу найти.
Avenger86
5 October 2012
Lans51
Да, действительно, это степень сжатия.
Вопрос про коды ремонтных поршень и диаметр шатунных шеек остается открыт.
Rodionnw
5 October 2012
Avenger86
Поршень двигателя 0,5мм CLEVITE 224-3429.020
есть еще фирма силед пауэр, но номера потерял...
Шатун двигателя MV-Parts 183
Взято с ссылка > www.autozap.ru
еще ссыль > www.rockauto.com
Avenger86
5 October 2012
Rodionnw
0.5 многовато. Я на ебее видел шаг 0.2.
seeawolf
5 October 2012
Avenger 89 Е сли нужно будет колено или шатун номинального размера, пиши.
Avenger86
5 October 2012
seeawolf
Я тебя спросил про голову, ты мне не ответил, напиши в личку телефон свой - позвоню
Avenger86
9 October 2012
Никак не могу найти моменты затяжки болтов шатунов и диаметр шатунных шеек коленвала!
Avenger86
9 October 2012
СОбственно наверное я его сам нашел. Итак в спецификации в разделе Connecting Rod (шатун) есть параметр Crankshaft bearing bore diameter (отверстие под коленвал) 46.89-46.91, там же есть Bearing wall thickness (std.) (как я понял - толщина шатунных вкладышей. 1.476-1.488
Если от первого размера отнять 2 раза второй размер, то получается номинал шатунной шейки коленвала. Поскольку у меня уже стояли ремонтные +0,25 я отнял еще 0,25 и получил точно такой размер как у меня сейчас есть.
НО! Тут у меня 2 вопроса: ремонтный размер считается на диаметр или на один вкладыш? и еще в спецификации есть параметр Bearing wall thickness 2.117-2.129 что это за размер такой?
Avenger86
17 October 2012
Товарищи, кто менял сплит на что-то другое! Не могу найти направляющую масляного щупа. Без нее не могу собрать мотор. Может завалялась у кого после замены ненужная? Готов купить!
cangoo
17 October 2012
Avenger86
а куда ты трубку прое..потерять умудрился?
Avenger86
17 October 2012
cangoo
Она у меня с трещиной была. Оттуда, судя по всему масло и ссало.
Maks25
20 October 2012
Всем добрый день!
Такая история. После обычной для сплит порта проблемы (вылетело седло клапана, и т.д.) заменил ГБЦ в сборе, новый шатун 4-го цилиндра, новый комплект поршней с кольцами, все новые вкладыши. 4-й цилиндр (была дырка) загильзовали в Механике, там же перепресовывали поршни.
После ремонта мотор шептал. Недолго. Проехал километров сто, не больше, сперва начался не сильный стук, затем, после того, как на холостых оборотах погазовал пару минут начало долбить уже конкретно. Долбит одинаково на холодную, на горячую, скидывал в/в провода - ничего не меняется.
На видео не достаточно слышно, на мой взгляд, звук. В живую - он ОЧЕНЬ жесткий и металлический, реально как будто железкой по железке фигачит.
Есть какие мысли по поводу того, в чем дело?
Вообще, я уже приготовился морально вскрывать движок заново...
Maks25
20 October 2012
Avenger86
Я брал себе такую трубку здесь:
[url]http://ochakovo-ford.ru/ [/url]
А вообще почти все, что я ни узнавал, есть в Existe, но цены и сроки там еще те...
Avenger86
20 October 2012
Мне главное сроки. Я уже нашел б/у трубку. Только она, как мне показалось, короче и щуп там не с желтым кольцом а с Т-образной черной ручкой.
Avenger86
20 October 2012
Maks25
Скачала надо померить компрессию , если норм. сними клапанную крышку и посмотри что с гидриками, рокерами и их креплениями. Отпишись потом.
neo88503
20 October 2012
у меня тоже Т образная
vini70
20 October 2012
Avenger86
Щуп уровня масла Сплит 2.0 не всё так просто
Avenger86
20 October 2012
vini70
У меня щас куплен оригинал. Только вот сама трубка другая. Ту, которую вытащили не имеет вальцовки на конце, она плоская и по словам механика, он ее выколачивал снизу изнутри. А эта крепится как-то по другому:
vini70
20 October 2012
Avenger86
может тот кусок что в блоке остовался, как направляющая. А трубка щупа насаживаласи с клеем-герметиком ?
Avenger86
20 October 2012
vini70
Скоро узнаем. Жду поршни из США, потом блок на расточку и сборку.
Кстати прикупил тут клапана и вкладыши Enginetech. Посмотрим как себя покажут.
cangoo
21 October 2012
Avenger86:
Maks25
вот это конкретно мотор стучит,или собрали нетак или с размерами токаря промахнулись
Sergeevich32
24 October 2012
Всем добрый день) пришла 1-я из долгожданных посылок вот фото:
Вот во сколько обошлось.
Вот должна прийти еще гбц в сборе:
Заказывал здесь: http://ebaytoday.ru/?puebtdid=559985
mrd2002
21 October 2012
Господа, подскажите, пожалуйста, в какую сторону распредвал должен выниматься? В сторону шкива или в сторону заглушки?
Замучился - не идет в сторону шкива хоть тресни! Даже обратным молотком не смог вытянуть (ну правда стучал не слишком сильно, чтобы не сломать ничего). Весь крепеж, вроде, выкручен. Только средний болт крышки головки обломил под корень, но он же не должен, наверное, блокировать распредвал от снятия?
Avenger86
21 October 2012
mrd2002
Вытягивается в сторону шкива. Идет тяжело. поскольку там очень плотная посадка. Возможно голову повело от перегрева и его там закусило. Я у себя вынимал руками и вставлял тоже.
mrd2002
21 October 2012
Спасибо. Да у меня там еще 3 гидрика рассыпались - стопорные пружинки не знаю куда делись. Могли ли кусочки пружин упасть так, что вал заблокировали?
