Двигатель Duratec HE 2,0/145 л.с.
Приветствую !
Мне вот в Рольфе сказали, что двигатель 2 литра на фф2 - это ныняшний двигатель от Мондео...
Так что, это мы получим V6 ? Это же обалдеть что за авто будет
Next (2024)
AndrewAp
11 March 2005
1,9M
1,3K
10,1K
seba15
17 October 2012
подскажите
ошибка ЕГР (вроде)датчик выхлопных отходов
загорается изза него чек,стоит новый около 4 тыс я слышал...никак по другому эту проблему решить нельзя чтобы чек не загорался?
bogart
17 October 2012
seba15
замени на новый - бабки,
снять-почистиь - посмотреть - если руки оттуда и
чип - отключается электронно
ищи соотв-е темы
seba15
17 October 2012
bogart
благодарю
ut_svt
17 October 2012
SoL_74:
murmilon81
на 160.000 поменял на новый Сакс.
По бренду Сакс знакомился будучи на ВАЗе, менял сцепу в сборе (диск+корзина). В общем говно полное. У народа летит за 5-50 тысяч. Кому как повезет. Не знаю, на FF2 делают ли, но я бы взял Valeo, либо оригинал.
Russian_Mouse
20 October 2012
vvvk
С высокой вероятностью (лампочка же) это выбитая подкова на генераторе. После этого он начинает от перекоса выть как с убитым подшипником. Подкова в нормальных специализированных сервисах по генераторам вполне меняется. Ездить с этим лучше не надо - во-первых, разряд аккумулятора уже идёт, встранете. Во-вторых, в электросети нездоровые шумы - электронике не особо полезно. Вообще Ваш вопрос не имеет отношения к двигателю, это явно Неисправности проблемы генератора
Russian_Mouse
20 October 2012
Basil
Понимаете ли, фраза "на весь срок службы авто без замены" в терминах производителя означает "гарантию отъездит, а дальше не моя проблема". Так что менять и в МКПП тоже всё же надо, в соответствии с разумом - где-то после гарантии, при вмешательстве (если случилось) или на 100-150 тыс в зависимости от оптимизма... Но это тоже не обсуждение для темы про двигатель 8)
saharow
22 October 2012
Ребят, подскажите, ни у кого не было такого:
на автомате 2 литра, когда заднюю или переднюю втыкаешь, когда трогаешься и только тормоз отпускаешь и даже на газ еще не нажимаешь, машина дергается немного...
раньше не обращал внимания, немного совсем было, а седня разворачивался, и чето сильно прям дернуло, напрягся
в основном это происходит на подьеме
че это может быть? или можт это норма?
gestianshik
23 October 2012
Ребят , нужно заменить заднюю подушку мкпп на 2.0, там их 3 я не могу понять какая задняя, дайте схемку или артикул.
FUFIKOVOD
23 October 2012
gestianshik
а в чём выражается неисправность подушки?
gestianshik
27 October 2012
F
FUFIKOVOD:
gestianshik
В её износе, трещины , шрамы.
Shamil83
27 October 2012
В общем народ ситуация такая. Машина 2 литра автомат. Машине 2 года предыдущий хозяин поставил ГАЗ!
В итоге клапаны пережались и сгорели. В итоге поменял клапана и стаканчики (толкатели) выставили зазор 0.30. В машине прибавилась прыть ну вот я и дал в пол чтоб проверить.
Результат мотор ревет на оборотах 4800-5000 и не идет дальше и в следствии не переключается скорость. Ну я и подумал кикдаун не работает! Отдал заново горе-мастерам. Мучились 2-3 дня не смогли устранить. В общем вызвали местных официалов заново открыли и собрали мотор проверили все выставили все как нужно однако результат тот же. Ошибок нет! Стали грешить на бензонасос однако он оказался в норме на холостых и под нагрузкой давление - 4. Короче говоря горе-мастера утверждают мне, что дело в педали. В общем забрал я машину стал на трассе проверять как оказалось сам по себе кикдаун работает об этом говорит тот факт что на 4 скорости при резком нажатии педали скорость понижается на 3 и обороты растут упираются в туже отсечку и стоят стоит отпустит педаль и снова нажать как происходит переключение. На холостых мотор спокойно кладет отсечку до 7000 оборотов. В спокойном режиме коробка переключает идеально без толчков.
По итогу:
Ошибок и пропусков нет
Фильтр нулевик K&N
свечи иридиевые NGK
Чистая дроссельная заслонка
Чистые форсунки
В отличном состоянии бензонасос
АКПП тоже в порядке
Народ подскажите что может быть? В чем проблема? У меня у самого подозрение что это датчика ДПЗД.
27 October 2012
Shamil83
Дело в бедной смеси, из за этого и рычит,
Если вопрос возникает на бензине, и все прочие косяки типа грязные форсунки исключены, то бензонасос.
Shamil83
27 October 2012
Бензин заливал только 95 на днях залил 98 все тоже самое... От газа после ремонта я отказался вообще оно у меня стоит но я им не пользуюсь. Думаешь попробовать на газе разогнаться и проверить кикдаун?
швондер
27 October 2012
Shamil83
Я бы глянул для начала,работают ли вихревые заслонки(клапана),что ы их исключить,тем более это быстро...
Shamil83
27 October 2012
швондер
Можно по подробнее... Где находиться и за что отвечают.. Спасибо заранее..
Shamil83
27 October 2012
швондер
В общем нашел где они находятся. Вопрос теперь в другом как определить что они работают или не работают?
швондер
27 October 2012
Самое простое-это снеми шланг на заведенном двигле.Если шипит,то хорошо значит работает(особенно интересен нам ближний к переду клапан).Если нет то 100% менять и дело наверное в нем(98%).Но шипяший ещё не горантия ,что рабочий...(
Shamil83
27 October 2012
Если речь идет об этой штуке. То есть история которая связанно с ней когда только собрали мотор. Как только завели мотор появился шипящий звук как будто подсасывает мотор ну давай смотреть где что в итоге в этот клапан заходят 2 провода с питанием. Вот когда один из проводов стали дергать шипящий звук пропал. В итоге оказалось что один из проводов плохо сидел поэтому и шипело. когда же вытащили провод и засунули нормально то звук пропал при чем делали это на заведенном движке.
швондер
27 October 2012
Shamil83
На заведённом должно шипеть,занчит работают катушки-то эти.Значит и вихревые заслонки работают.Их эффект мы ловим на 4500-4600 оборотов,аж прижимает к сидухе.А в вашем случае возможно.что-то и не срабатывает(как раз в эти примерно об.двиг.),соответственно нет "подхвата".Лучше просмотри тему с "вихревыми заслонками" она не большая.Я там об этом где-то смотрел и проверял у себя.Там есть и о том,что ВАЗовские подходят,клапана-то...
Shamil83
27 October 2012
швондер
ОГРОМНОЕ СПАСИБО! благодаря Вам я решил проблему... Мои горе мастера перепутали шланги места... Когда я по вашему совету отсоединял шланги то заметил что один из шлангов сосет воздух.. так вот на другом клапан этот шланг был в другом месте поменял местами и ВСЕ!!! Я так счастлив! Вам еще раз огромное человеское спасибо!
gestianshik
28 October 2012
швондер
28 October 2012
Shamil83
Спасибо за СПАСИБО)))Я рад ,что мы с вами решили эту проблему.Удачи на дорогах)))
швондер
28 October 2012
G
gestianshik:
Крепление, опоры движка! Вам в помощь,там прям в шапке ВСЁ ЕСТЬ!!! Удачи)))
швондер
28 October 2012
gestianshik
http://www.elcats.ru/ford/SubGroup.aspx?Model=5...A000013 или так.Как легче???
FUFIKOVOD
28 October 2012
gestianshik
а убитая подушка на кочках или лежачих полицаях издавала какие-нибудь звуки?
FUFIKOVOD
29 October 2012
каковы нормальные показатели компрессии для этого мотора? значения компрессии должны меняться в зависимости от окружающей температуры?
gestianshik
29 October 2012
F
FUFIKOVOD:
gestianshik
на холостых если стоишь, что-то слегка постукивает.
