Устройство и ремонт передней подвески. (Р)
Проблема в следующем. При небольших кочках и смене направления движения раздавался стук в районе передней подвески. На сервисе выявили, что стук идёт от опоры стойки. Подтянули гайки крепления штока амортизатора, стук пропал, но теперь постепенно прогрессирует потеря управляемости автомобиля. Машина не чётко слушается руля и "плавает" по дороге, при проезде кочек на скорости, чувствуется, как машину даже кидает немного в сторону. Диагностика подвески не выявила никаких проблем. Поэтому остаётся грешить только на верхнюю опору, тем более, что она подстукивала. Опоры я купил, но по опыту предыдущих автомобилей (не Форды) мне показалось странным, что в самой опоре нет подшипника. Где же он тогда стоит и есть ли он там вообще? Может Форд придумал что-то другое? Где в инете можно посмотреть схему верхнего крепления переднего амортизатора?
передняя подвеска, ремонт подвески, рычаг, стойка, амортизатор, стабилизатор
Silent Scream
12 May 2006
217K
BorisMan
12 May 2006
Вот так
:::4V:::
12 May 2006
Silent Scream
http://ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=14967 в конце страницы
Gal
14 May 2006
У меня тож убились опоры... Мож есть чего покрепче родных?
Commics
14 May 2006
На сколько я знаю существуют только родные опоры.
Silent Scream
22 May 2006
Разобрался со своими опорами и могу с уверенностью сказать, что крепче не надо
Родные опоры практически неубиваемы по своей конструкции, не торопись покупать новые. Хоть подшипник и стоит немного, но врядли проблема в нём.
Здесь FORD постарался и придумал простую и надёжную конструкцию опорного подшипника. У меня оказалось, что вся проблема в покрышках. Просто я один раз влетел в большую яму на трамвайных путях, после этого и начались проблемы, вот я и грешил на подвеску. Оказалось всё гораздо проще, учитывая и так не новую резину, сильный удар добил её окончательно.
Gal
22 May 2006
Silent Scream, это как от резины (пусть даже убитой в хлам) может чего-то стучать?
Stan_
22 May 2006
есть спортивные металло-полиуритановые опры H&R. Цена вроде 200 евро
Silent Scream
24 May 2006
Стучало у меня действительно в опоре, просто ослабла гайка верхнего крепления амортизатора. Я же написал в первом посте, что когда её подтянули - стук пропал.
Gal
24 May 2006
Stan_, за такие бабки я могу три каждый месяц штатные менять!!!
:::4V:::
24 May 2006
Gal
бабки за возможность регулировки развала и кастера и за жесткость конструкции. Надежность и неубиваемость там не сильно выше чем у штатных. Штатные просто мягкие, я их поэтому и менял. Они комфортные но ватные, а жесткие опоры руль поострее делают, всю конструкцию пожестче и почетче.
Сонёк
16 March 2007
ТОже гремит опора(так сказали официалы)Попробую подтянуть,авось проидёт!!С европейцев случаем не подходит??
wowan
17 March 2007
Может не совсем в тему, но 5 копеек вставлю. Если имееться подшипник, то есть чему изнашиваться. До Фокуса ездил на двух Ниссанах. Когда меняли передние стойки, захотел проверить состояние опорных подшипников. Их поиск поначалу ни к чему не привел. Потом нашли... пдобие большой пластиковой шайбы из двух половин, внутри между ними шайба поменьше и все заполнено смазкой. Общая толщина ок. 3 мм. Износиться или сломаться нечему! Жаль что у Фокуса не так.
Magick
13 April 2011
Кто-нить может кинуть ссылку на подробную схему передней подвески (McPherson), а еще лучше - объяснить, что такое опора передней стойки?
Commics
11 June 2007
На картинке изображена передняя стойка. На картинке опора обозначена красным, а подшипник опоры желтым.
Commics
11 June 2007
картинка -
Magick
12 June 2007
Спасибо тебе большое и респект.
Magick
12 June 2007
Европейские детали (опора + подшипник) подойдут на американца?
Commics
12 June 2007
Magick
пойдут!
snv
22 November 2008
приподниму темку:
подскажите каталожный номерок опоры стойки -- на экзисте их несколько и какая именно не понятно
машина -- рус.фокус 1; хэтч 5дв; 1,8; мкп
заранее спасибо
azzee
4 August 2009
а на рус фокус какие стойки(и задние амо) оригинал ставится, номера?(чтоб подобрать по экзисту неоригиналы))) )и пружины?
а может кто нибудь подскажет kit`ы(готовые комплекты) какие нибудь.
а при каком пробеге надо менять "амо"?
хочется уронить машину
Pierre
4 August 2009
azzee
у всех по разному меняются
кто как ездит
Doroh
24 March 2010
объясните мне пожалуйста друзья мои ,купил я этот подшипник...так как мой после хорошей кочки почти рассыпался...как его поставить то ..просто ума не приложу... и вот на рисунке сверху что за запчасти то 18198 и 5А306...
Константин5
24 March 2010
У меня стучала подвеска спереди.в сервисе сказали что это опора.купил опоры поменял а стук остался.сказали рулевая рейка. а оказалось что это стойка в патроне штока люфтит.
Anton44
24 March 2010
А как подтянуть гайку крепления штока? У меня она просто проворачивается вместе со штоком.
eroha82
25 March 2010
Anton44
Внутри штока есть внутренние грани ( на сколько не помню, подберешь), вставляешь "внутренний" шестигранник в шток, фиксируешь, а ключем затягиваешь гайку.
Chily
25 March 2010
Anton44
Шестигранник на 6.
awn55
25 March 2010
тоже стучит справа, уже всё перебрали и на линьки думали и на сайлентблоки и на изоляторы подрамника. теперь уже думаю стойка амортизатора-больше уже не знаю на что думать. стучит на мелких ямках а стойка работает нормально, на крупных ямах стука нет вроди бы
Anton44
25 March 2010
Спасибо. Завтра попробую подтянуть.
eroha82
26 March 2010
awn55
Шаровые проверь, а также втулки стабилизаторной тяги.
они имеют привычку стучать на мелких кочках.
