Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
14 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
721,1K
9,9K
MatDeLong
13 October 2012
Avenger86
что есть depo?
Avenger86
13 October 2012
MatDeLong
http://www.depoautolamp.com/
MatDeLong
13 October 2012
[b]Avenger86[/]
а как цену определить?
Avenger86
13 October 2012
MatDeLong
Цену надо искать в гугле
номера некоторых моделей есть в этой теме
Lelikas
13 October 2012
Добрый день!Люди добрые,помогите ,как можете, хочу купить Форд фокус с движком 1,8 TDI дизель...Что он из себя представляет(на взгляд опытного пользователя)Что в нем хорошего,а где косяки?...Ну и насчёт кузова,сильно гниет?Заранее благодарен!
gushin
14 October 2012
Друзья, на двигателе 1,6 Duratec (ФФ1, 98 л.с.) стоит цепь или ремень? 2003 год, универсал.
keks-26
14 October 2012
сигналка заблокировала двигатель что делать
koles007
14 October 2012
G
gushin:
Цепь
K
keks-26:
Смотреть схему сигналки и обходить блокировку
keks-26
14 October 2012
нужен гидро насос от движка сплит спор
vini70
14 October 2012
keks-26
Motorcraft STP-76-RM правда ценик окола 15т. руб
keks-26
14 October 2012
нужен гидро насос б/у рабочий
vini70
14 October 2012
keks-26
http://52rus.ru/ попробуй здесь
tip_
14 October 2012
Добрый вечер. Приобрел focus 1 2003 USA 2литра пробег 160000 в целом состояние нормальное но хотелось пройти диагностику двигателя подвески гидроусилителя руля и так в целом убедится его надежность где лучьше всего это сделать и не дорого. зарание спасибо!
да и еще такая проблемка - нажимая педаль газа стрелка тахометра не сразу падает при отпусканиии педали и так постоянно при езде при переключениях стрелка не сразу опускается в следствии расход топлива и постоянно работа на оборотах из за чего это может быть???
шурец
14 October 2012
tip_
покатайся немного - косяки без сервиса сами вылезут
aleksei51760
15 October 2012
доброе утро подскажите пожалуйста у меня сплит 2 литра проблема когда бензин доходит до определенного момента начинают звинеть пальцы наливаеш свежего едет нормально
to-win
16 October 2012
aleksei51760
смотри бак,сам насос, проверь сеточку насоса,может она засорилась и при низком уровне топлива насос не может подавать его нужного количества!
Serj0371
16 October 2012
Ура,мужики,дождался наконец-то свой распредвал!ждал 2.5 месяца.пришел в состоянии нового.теперь возникла проблема с регулировкой зазоров грм.всего два подходят по допуску,а остальные 0.4-0.5.нужны толкатели.может у кого завалялись такие дефициты.двиг zеtеk sе 1.6л FYDD
Serj0371
16 October 2012
Шурец,я провел тест по скорости сегодня.выставил стрелку по показаниям электронного спидометра.спасибо за подсказку!
Avenger86
16 October 2012
Собираем морду. На телевизоре и усилителе бампера есть места крепления чего-то. Напрашивается пара кронштейнов, чтобы состыковать их вместе, а то телевизор немного "гуляет" По микрокату не нашел никакого крепления, только 4 кронштейна под рабиатор и под бампер. Может его и не должно быть? Но тогда зачем места под крепеж? Подскажите, кто собирал морду, крепится ли как-нибудь телевизор к усилителю?
MatDeLong
16 October 2012
хочу задать вопрос, просьба не пинать)) я в этом зеленый еще. так вот у меня магниола 4600cd(как я понял размер 1,8 din) хочу поставить другую не родную. если поставлю, то разъемы подойдут? ибо будут ли пробдемы с установкой?
vini70
16 October 2012
MatDeLong
нужен будет адаптор-переходник
типа этого
MatDeLong
16 October 2012
vini70
а как он называется и где его взять?
Клизма
16 October 2012
MatDeLong
В магазине где торгуют магнитолами. У меня другой ( на 4 колодки) ценой в 500р. + рамка под магнитолу(1200р.)
romann211
17 October 2012
Всем привет, прошу помочь, машина питерской сборки 2004 года 2л АКПП, перестала заводиться когда рычаг в положении паркинг, только с нейтрали получается. Поехал к официалам, сказали навернулся датчик положения парковки, надо менять, но отдельно он не поставляется, надо покупать рычаг селектора АКПП. Озвучили стоимость в 16 тыр.) плюс работа в 2100р. Соответственно, никакого желания кормить официалов и платить по их ценам 16 тыщь за датчик нет. Подскажите кто сталкивался, или кто знает, возможно ли заказать отдельно этот датчик? Если да, то какой у него номер? Чудом удалось все таки получить распечатку диагностики, на схеме есть отдельно кнопка рычага
номер 7А247 , соотв. вопрос, есть ли в ней этот датчик, и возможно, достаточно поменять кнопку, а не заказывать целиком 7А306 ?
Либо, может есть какие-то другие варианты решения? Разборки?
Заранее благодарю всех ответивших!!!
milavas
17 October 2012
romann211
6 882 151 вот номерок оригинала. Около 2500.
romann211
17 October 2012
Спасибо, я по экзисту как раз этот номер и нашел, но вопрос достаточно ли будет заменить кнопку, есть ли в ней этот датчик паркинга? Или все таки нужно рычаг целиком покупать?
oleza
17 October 2012
подскажите пжлт шрус внутрений может гудеть?? пробег 300тыс
BorisMan
17 October 2012
oleza
Скорее подшипник может гудеть, а у шруса гудеть не чему вроде, он может скрежетать.
milavas
17 October 2012
oleza
Подшипник)
koles007
17 October 2012
O
Otecgordey:
Ребята, такая проблема. Форд фокус 1 европеец, при наборе скорости именно от 80 и выше появляется вибрация, да не простая а так что весь авто мондрожирует, накатом в этом же диапозоне скорости вибрации нет, колеса отбалансированы. Может кто сталкивался подскажите?
Смотри внутренний шрус
