Подсветка салона, бардачка, подлокотника, багажника и тд.
Всем привет! У меня Focus III Trend Sport нет подсветки ног, можно ли сделать и как?
подсветка салона, свет в салоне, лампа, светодиодная подсветка, подсветка ног, бардачок, багажник, салон ФФ3
CSDB
2 November 2011
756,8K
2,6K
SadTiger
25 September 2012
eroxa
Проверяй сначала лампочку, потом предохранитель, потом концевик.
Shady8377
25 September 2012
eroxa
Если в салоне свет работает значит не предохранитель. Скорее всего лампочка перегорела. У диллера безплатно поменяют))) а если лень то просто надо плафон подковырнуть и заменить лампочку там ничего сложного. Самое главное подковыривать там где есть спец. отверстие для подковыривания)))
dooom
25 September 2012
Shady8377
Разве две лампочки перегорели?
scor132
25 September 2012
АНДРЕЙ1973
А попросить для меня сделать комплект - можно. Куплю
NAVY*
26 September 2012
Г
Гарик73:
NAVY*
да проверил, работает
С двухпиновым разъемом?
Гарик73
26 September 2012
NAVY*
да с двухпиновым работает
scor132
3 October 2012
Скажите пож. какое расстояние м\у крепежными отверстиями?
scor132
3 October 2012
Думаю от ФФ2 применить плафон с очешником в потолок с "рогами"...
sevoneet
7 October 2012
Вчера мне показали одну особенность подсветки кнопок в салоне. А именно подсветка рычага АКПП, диод там стоит двух кристальный. Один бирюзовый, а когда меняешь "+" с "-" местами загорается красный. Я думаю что такие диоды стоят во всей подсветки салона и наверное "+" с "-" должны меняться программно для смены подсветки. Вопрос только где меняется и как?
SadTiger
7 October 2012
Как это можно программно поменять + с - ?
АНДРЕЙ1973
7 October 2012
sevoneet
первый раз про такое слышу на фф3,везде где видел,стоят обычные светодиодики.Только в модулях многоцветной подсветки стоят RGB.
sevoneet
7 October 2012
Я тоже не верил пока не увидел сам. Завтра фото сделаю. Думаю там реле должно стоять. А тогда зачем ставить такие диоды?
kosVL
7 October 2012
sevoneet:
Ставят такие диоды только в подсветку ручки кпп, скорей всего из за того что это не штатная опция, а ставится отдельно и ставится не только на фокусы, не на всех же машин форда синяя подсветка кнопок, на втором форде она красная. В зависимости от подсветки слона и выбирается подсветка ручки кпп. На фиесте вроде тоже красная.
sevoneet
7 October 2012
На фф2 рестайлинговом была оранжевая а тут красная. Попробую завтра порыть в остальных кнопках.
sevoneet
9 October 2012
в кнопках проверить не удалось, такой фокус не получился. Надо пробовать отдельно подавать питание на диод.
kosVL
9 October 2012
А вот это интересно! Но таких диодов кроме как в подсветке салона без премиум света больше нет. Я конечно не пробовал, но вроде как там одноцветный стоит, резисторов два. Я кстати думал разговор шел про саму ручку переключения.
sevoneet
9 October 2012
Как сказал Доскер, это возможная сигнализация неисправности селектора АКПП или самой АКПП (это конечно только доводы)
Morozhenoe
9 October 2012
А кто нибудь знает где найти диоды такого цвета?
sevoneet
9 October 2012
так этот диод с завода уже стоит. Если стоит АКПП попробуй вытащи планку с пиктограммами передач и увидишь его.
Morozhenoe
9 October 2012
sevoneet
Я имею ввиду цвет именно. Поменял подсветку на синюю путем перепайки диодов. А вот бирюзовую не нашел.
kosVL
9 October 2012
Morozhenoe
Я кстати тоже перепаивал и бирюзовой тоже не нашел, интересно где бы отыскать финис код данного диода, узнать сколько он стоит.
Aptypp
9 October 2012
Здравствуйте! А кто-нибудь устанавливал светящиеся порожки на второй фокус? Где брали, если не у официалов? На ebay, например... только я не найду там... и от чего запитывались??? Спасибо)
dre12007
10 October 2012
на днях попробую поставить в карманы задних дверей
Гарик73
11 October 2012
dre12007
от чего эта подсветка?
dre12007
11 October 2012
от фф3 с передних дверей
sevoneet
11 October 2012
dre12007
Интересно как эти диоды встанут в пазы задних карманов! Будут они держаться или надо крепление думать.
Кстати по смене цвета подсветки ручек задних дверей при её открытии, можно банально реле влючить в цепь концевика и на красный цвет ручек и ниш
igor1960
12 October 2012
ТС 1,6 125 МКПП у меня С-4-1 отсутствует ,а ни кто не пробовал С-4-11 подсоединить к "-"а С-8-12 к"+"(зел.кор.)на штатном разъеме подсветки ног,по моему так можно запитать штатный жгут исключив недостающую часть жгута.
dre12007
12 October 2012
sevoneet
если получится поставить то фотки будут
igor1960
12 October 2012
dre12007
ТС 1,6 125 МКПП у меня С-4-1 отсутствует ,а ты не пробовал С-4-11 подсоединить к "-"а С-8-12 к"+"(зел.кор.)на штатном разъеме подсветки ног,по моему так можно запитать штатный жгут исключив недостающую часть жгута.
dre12007
12 October 2012
igor1960
зачем писать 2 раза один и тот же вопрос, и зачем мне это пробовать если у меня всё работает в штатном режиме, причём здесь С4-11?
