FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Продолжаем здесь...
Next (2025), Archive (2011)
финис, номер, код, деталь, запчасть, аксессуар, finis, запчасти и аксессуары, оригинальные запчасти
Silver_Age
24 October 2011
2,1M
1,3K
10K
turan
10 October 2012
Spb_Focus_Man
агромнейшее спасибо но чем маты отличаются кожа и ткань
10 October 2012
turan
Ваш вариант по идее:
1744192 - подушка отопления ягодиц
1744191 - подушка отопления спины
Если дадите VIN, можно сказать более точно.
turan
10 October 2012
ЯSpb_Focus_Man
Спасибо. Я вин могу дать но я перешивал материю ГИА на кожу (X9FPXXEEDP8K70569)
Snezhnii
10 October 2012
DizzyDeVice
фишку с проводкой, либо старую клеить.
10 October 2012
turan
По вину подходят 2 кода, которые я дал постом выше (1744191/1744192). Но если вы переделывали на кожу... Честно говоря, как выглядят эти маты в живую - я не видел. Но понятно, что в одном отделка кожей, а в другом есть и тряпка и кожа. Практического смысла в этом не вижу, так как маты располагаются по идее под обшивкой сидушек. Может я чего-то не знаю.
P.S. Либо же имеется в виду, что это сиденья отделаны либо кожей, либо тряпко-кожей, что скорее всего. Возможно попогреи имеют разную нагревательную степень в зависимости от материала сидушки.
Snezhnii
10 October 2012
turan
Установка подогрева сидений
Экспресс
10 October 2012
Мужики подскажите код гаек-секреток на штатное литьё ФФ-2 Титаниум.
Snezhnii
10 October 2012
Экспресс
Секретки на колесные диски
DizzyDeVice
10 October 2012
Snezhnii
а финис этой фишки не подскажешь?
Snezhnii
10 October 2012
DizzyDeVice
точно эта или нет я не знаю FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #12813222)
DizzyDeVice
10 October 2012
Snezhnii
да это я видел, но там не понятно нифига, действительно
10 October 2012
Экспресс
На литьё идёт 1118205.
lyuka
10 October 2012
втягивающее на стартере Valeo 31285782. подскажите пожалуйста финис код втягивающего и щеточногоузла(на всякий пожарный) а то снял а кода не знаю
ФФ2 1.6 115 лс заранее спасибо
11 October 2012
lyuka
Есть на BOSH, а про Valeo вроде нет инфы. Но может они взаимозаменяемы, можете стать первопроходцем
Mastercool
11 October 2012
Ребят, перетрясал багажничек и теперь нужны 2 типа "ершиков-клипс"
11 October 2012
Mastercool
6717617 - крепеж первый.
А для второй детали какие-то другие клипсы идут.
Mastercool
11 October 2012
цитата (Spb_Focus_Man)
Mastercool
рисунок у тебя не тот. у меня пластиковый окорок (на моем 2м типе рисунка) который идет между задних дверей и сидением а у тебя на рисунке изображена правая полка багажника, там ершиков таких в креплении нету...
11 October 2012
Mastercool
Да, чё-то попутал. Тогда по идее 1345085. Хотя он тоже какой-то не такой с виду...
GaiVeR85
12 October 2012
Всем привет) Помогите, пожалуйста, с поиском финисов/ На последней схеме интересуют шпильки крепящие данный щиток. Мотор 1,8
djamalio
12 October 2012
Ребят пожскажите пожалуйста финис коды!фокус 2 рестайлинг 2009 год
1)Фартук под переднем бампером от скрывает радиатор он по всей длинне бампера длится, с креплениями если можно.
2)Болт который мы откручиваем при замене масла движка, резинка на нём порвалась( Боюсь что масло будет сочится.
3)И передние тормозные диски.
Зарание огромное спасиба,почот и уважуха)))
Коматозник
12 October 2012
Подскажите, пожалуйста, код для "жалюзи вентиляционного дефлектора" овальные которые, из них воздух в салон идет. Самостоятельно нашел девять разных кодов, по стоимости тоже все разные. Автомобиль - Ford Focus II дорейстал, хетчбек двухлитровый.
12 October 2012
GaiVeR85
1) 1707627 - винт
Для остальных фоток крепеж для данных разъемов не указан.
Коматозник
Дайте VIN на всяки случай. Но вообще по идее 1677037 - серия 15/35/40.
Snezhnii
12 October 2012
djamalio
1521604 - вентеляционный дефлектор передний рестайл Защита, пыльник радиатора
1013938 - пробка слива масла
1575734, 1501069, 1734696 - диски тормозные передние (280mm)
1469083, 1253965, 1500152, 1520297 - диски тормозные передние (300mm)
ydov
12 October 2012
подскажите пожалуйста, как называется пластмассовый кожух или защита, которая крепится к порогу снизу от земли ФФ2 х/б 5-ти дверный между арками по середине и её номерочек что то не могу в микрокате найти . Спс
TallPaul
12 October 2012
ydov
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #12308443)
Коматозник
14 October 2012
Коматозник
VIN авто: X9F5XXEED57P36009
TallPaul
14 October 2012
Коматозник
Всё правильно, 1677037 - воздуховоды на тренд/гиа/титаниум
serj_rocky
15 October 2012
Кто знает финис код рамки вокруг магнитолы от ST дорестайл? черная такая рамка без понтов:)
Экспресс
15 October 2012
У меня ФФ-2 рестал 2008г.в седан 1.8 125л.с МКП...Нужны рулевые наконечники,шаровые опоры,и линки стабилизатора.Подскажите коды.
15 October 2012
Экспресс
1388549/1730933 - рулевой наконечник правый, 1404785/1730934 - рулевой наконечник левый
1470387/1679388 - шаровая 21 мм - Шаровая опора.
1223792/1230909/1762149 - стойка стабилизатора передняя
