Всем привет. Когда на климате выставлю температуру менее 23 град. появляется неприятный свист потока воздуха. Кто подскажет как бороться с этим, кроме как делать музыку по громче)))???
кондиционер, климат-контроль, климат контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, испаритель, хладоген
Andrey580
12 April 2012
653,4K
3K
trollyatina
24 September 2012
Тоже проблема образовалась пару дней назад! 13500 км. пробега, 2 литра ПШ. Кандей как будто перестал работать. Раньше при включении пару секунд сыростбю пахло, потом ледяным фигачил, а теперь вообще не реагирует никак! Я его и так и сяк, и в авто и сам, и в режим "Lo" ставил. На улице показывал +22, в салоне жарковато, но все равно не морозил. Дул обычным теплым воздухом
От сюда вопрос, че за дела?
dimcher
24 September 2012
trollyatina
Такие дела. Проверять все надо. Предохранитель - включается ли муфта - есть ли фреон в системе...
trollyatina
25 September 2012
dimcher
Понятно, спасибо...эти дела только у ОД лучше? Чтоб никто своими шаловливыми ручонками не копался... =)
dimcher
25 September 2012
trollyatina
если на гарантии, то конечно надо начать с ОД. Но предохранитель проверить это очень просто, включение муфты тоже заметно по звуку и оборотам двигателя. Если это все ок, то значит фреон пропал из системы. А дальше уже варианты, почему была утечка. Если это повреждение трубки, напимер камнем, то гарантии не будет!
trollyatina
25 September 2012
dimcher
Спасибо за совет. На тот случАй есть КАСКО, будь оно не ладно (дорогое ) Проверю наличие включения муфты, там видно будет. Вообще у меня установлена защитная сетка, слабо верится в камень...
Mr.silver
25 September 2012
trollyatina
Интересно было бы услышать историю про кондиционер и КАСКО.
trollyatina
26 September 2012
Mr.silverЕсли что - расскажу! =) А какие сомнения? Автомобиль не всегда страхуется только от внешних повреждений... Если камень - каско, если нет - гарантия...я так думаю...
valera8
3 October 2012
подскажите пожалуйста я всегда ездил с автоматическим режимом климат контролем, а сегодня попробовал переключить на обдув ног, в районе педаль я не ощущаю теплоты и напора воздуха, но зато воздух по прежнему подается с центральных решеток так и должно быть или у меня не работает привод направления потока воздуха. За ранние спасибо
zoopark
8 October 2012
Доброго времени суток! помогите кто чем может!
Включаю режим моно "долгое нажатие AUTO" режим включается только надпись невысвечивается!!! Так и должно быть?! в инструкции читал дык там написано что надпись должна появиться?!
trollyatina
8 October 2012
zoopark
Не переживай, надпись "MONO" НЕ горит у всех
zoopark
8 October 2012
спасибо! я честно сказать уже к ОД собрался ехать...а связано с чем? прошивка новая или это поголовный косяк?!
trollyatina
8 October 2012
zoopark
Косяк, на сколько я знаю, поголовный! Читал пока ждал свой ФФ3 какую ту ветку на этом форуме. И у себя в новой машине нашел подтверждение. На самом деле - не горит и бог с ней =) Ни на что не влияет и ладно. И так понятно, когда МОНО а когда нет.
rodos
13 October 2012
МАШИНА С КОНДИЦИОНЕРОМ
Когда рукоятка управления кондиционером направлена на обдув ветрового стекла, кондиционер сам включается Понимаю что это не неисправнось но может можно как-нибудь отключить эту функцию.
zoopark
16 October 2012
rodos
отключить нельзя! будет включаться всегда!
ты поверни рычаг направления сопл вверх и чуть чуть направь в ноги...тогда нормуль будет!
Лакосте
11 November 2012
Друзья, а никто не замечал странных звуков (типа тррр, трррр - незнаю как описать ) при включении\выключении климата (как будто что то крутиться и обо что то треться или хрустит)? Раньше вроде такого не замечал.
trollyatina
12 November 2012
Лакосте
"Мнительный ты Митька..." =) У всех так, думаю. Это какие то нормальные технологические процессы при вкл/выкл системы кондиционирования.
trollyatina
12 November 2012
Mr.silver
Он про другие звуки. У меня на старой тоже с листьями был прикол =) Включишь потом вентилятор на полную, он и давай ошметки этих бедолаг по салону раскидывать
Лакосте
12 November 2012
Mr.silver, не, на лист не похоже.
trollyatina, да вроде так не трещал. Причем заметил, что это при выключении часто появляется, но не всегда кстати. Звук пластмассовый какой то, как будто пластиковая шестеренка толи проскакивает через другую пластиковую, толи треться обо что то зубчиками.
Зато интересно иметь дело с таким авто.(то одно, то другое) Есть над чем работать
Лакосте
13 November 2012
По мне, главное чтобы климат зимой не накрылся, а то в холоде к дилеру ехать не впечатляет . А так авто на гарантии - не страшно.
angoryachev
1 December 2012
столкнулся с проблемой. На улице стало холодно, -20. Стали мерзнуть ноги. Начал выяснять в чем дело- почему-то не дует в ноги. Т.е. в центр и по бокам все работает, и температура меняется и мощность потока. При нажатии кнопки "в ноги" ничего не происходит- в ноги не дует, по ощущениям начинает сильнее дуть из центральных отверстий. Кто сталкивался это что- алгоритм какой-нибудь хитрый работы климат контроля, или неисправность? Как устранить?
irbis78
5 December 2012
angoryachev
angoryachev:
Таже история в ноги не дует. Плюс ко всему когда ставишь режим в лицо дует ели как, когда ставишь режим в ноги дует намного сильней в лицо. Короче хрен поймешь как всё работает . Записался на завтра к дилеру.
irbis78
6 December 2012
Машина подтвердила своё название ФОКУС. Сегодня поехал к дилеру по данной проблеме описанной выше. Утром проверил не работает, днём не работает, вечер пока ехал к дилеру 1,5 часа не работала . Приехал к дилеру заглушил, через 15 минут вернулся с мастером приёмщиком к своему ФОКУСУ. И теперь внимание!!! Просит продемонстрировать поломку. Включаю климат ИИИ всё работает как часы. Одним словом ФОКУС
angoryachev
8 December 2012
irbis78
огорчу тебя, это сто процентов неисправность. Поехал на ТО, параллельно с этим указал на проблему. Приезжаю забирать машину, спрашиваю что было с печкой? На что получаю ответ, что всё работает. Причем ни неделю до этого, ни по пути к дилеру климат адекватно не работал. Выхожу, проверяю су*а работает. Понимаю, что неисправность, как была , так и осталась, просто это очередной глюк. Прокатился метров 500, попереключал- всё вернулось на круги своя. Дует в центр, дует по бокам, в ноги не дует. Подъезжаю к дилеру опять. Указываю на неисправность. В итоге машина в ремонте.
Выводы из общения с дилером:
хотя машина на гарантии, и, по идее, официальный дилер должен сделать всё, чтобы неисправность устранить, это нафиг никому не надо, во всём глобальное российское распи***во. Вместо того чтобы выяснять причину и ремонтировать, рабочий день был потрачен на то, чтобы расписать мне все ужасы ремонта- долго, необходимость разбора панели, что тоже долго, если ждать запчасти тоже долго и т. д. Только электрик делал свое дело, респект ему, остальные ФАКТИЧЕСКИ ПЫТАЛИСЬ ВЫПРОВОДИТЬ ИЗ СЕРВИСА НА НЕИСПРАВНОЙ ГАРАНТИЙНОЙ МАШИНЕ! Короче жду вестей, пока не буду оглашать название дилера и фамилии, может у меня такое предвзятое мнение сложилось. Посмотрим, что дальше будет
irbis78
8 December 2012
angoryachev
Я думаю что неисправность вылезет, вопрос времени. Мастер приемщик мне посоветовал как замечу очередной косяк надо сразу по возможности к ним приезжать чтоб они могли зафиксировать поломку.Ну а дальше записаться и всё. Главное поймать эту не исправность.
irbis78
9 December 2012
angoryachev
Сегодня с утра всё вернулось на круги своя. Я вот думаю может это на холодную не дует в ноги, пока салон не прогреется?
angoryachev
9 December 2012
irbis78
тоже сначала надеялся на это. Но! Даже если салон не прогрелся, все равно должно дуть.
irbis78
9 December 2012
angoryachev
Сегодня попытка №2 вечером опять к ОД. Вечером отпишусь. А у Вас разрешилась проблема?
angoryachev
9 December 2012
нет, машина в ремонте. Сегодня звонил узнать как дела, в ответ услышал, что выходные и работают только два механика. Т.Е. пока к машине никто не притронулся.
irbis78
9 December 2012
Доехал я до ОД продемонстрировал как у меня климат работает. Как в ноги не дул так и не дует. Записался на среду будут изучать.
angoryachev
13 December 2012
irbis78
позвонили от дилера. Сказали будут менять печку. Заказали, жду когда придёт
