Народ, привет!
Подскажите...
Никак не могу врубиться по какому принципу врубается обычный кондей.
Вот несколько раз оставлял печку включенной в красной зоне, глушил авто и уходил по делам.
Далее я сажусь и завожу авто. Загорается индикатор A/C
И так было на разных положениях ручки от синего до красного.
Если печка выключена, то при повороте на уже заведенном авто, кондей не включается.
А теперь вопрос знатокам. Какого хрена кондей начинает работать?
Как очистить окна автомобиля от конденсата
Betengo
6 November 2011
Кондиционер
VlafyИнтересно, а как печка обогревает, если двигатель холодный?
Ну ясно, что пока холодный, то никак. Но минут через 5 воздух уже тёплый (температура за бортом 8-10 градусов).
Mondevich
28 September 2012
Может кто нибудь подсказать, нет ли способа отключить функцию автоматического вкл. кондея? Хочу что бы дуло всегда на стекло, но кондер мне не нужен при этом. Может кто то хитрый сумел обучить кнопку?
Dizil-turbo
5 October 2012
А как же зимой тоже будит срабатывать или нет???
ниже +5 автоматически отключается
гдето читал, что кондер надо включать хотя бы раз месяц на не менее чем 30 минут, так ли это, и зимой тоже чтоли?
-Ал-
Иногда включать надо,даже зимой ненадолго,чтобы резинки,сальники,уплотнители и прочая резина смазывалась находящейся в хладогенте смазкой .Иначе они рассыхаются,хладогент улетучивается,кондер перестает работать.Со временем,конечно.
ilinka:
... Иначе они рассыхаются,хладогент улетучивается,кондер перестает работать.Со временем,конечно. |
Здесь не будем устраивать холивар, но подчеркиваю, это не более, чем распространенное заблуждение. Вдумайтесь, почему у вас с домашним кондиционером десятками лет ничего плохого не происходит?
Здесь не будем устраивать холивар |
теперь уже можно
кстати (вспомнил) про кондер я в нашей мурзилке прочитал, так что приоритетней будет мануал
Helga-Helga
29 October 2012
Прочитала всю ветку, но так и не поняла, можно ли отключить автоматическое включение кондея? Сейчас уже морозы идут, окна в наледи и я перед выходом на улицу завожу авто при помощи автозапуска, обдув ставлю на стекла, чтобы наледь оттаяла, для чего мне в данной ситуации работающий кондей? Можно его отключить?
Helga-Helga:
... Сейчас уже морозы идут...( |
При температуре ниже плюс 4 он не включится никак, ни автоматически ни вручную
Helga-Helga
29 October 2012
-Ал-тогда отлично
так а он уже и не работает, только лампочка горит, определить можно по расходу на холостых прогревшейся машины и по отсутствию щелчка муфты, которая включает кондей, хотя народ пишет что у кондея свой датчик температуры который отключает его при температуре ниже 5 градусов, но при температуре на приборке 3гр я четко слышал как муфта щелкнула, включая кондей, да и по честному лучшеб он работал, сегодня 0 на улице но влажность большая, при заводе авто моментально потели все стекла.
не работает кондёр причина- куда то делся фреон полностью.может у кого было такое,где может пустить?
сегодня заправили систему и нашлась неисправность,микро трещина в центре радиатора гондиционера прилетел камушек.газ опять вышел.как думаете по каске можно это дело провести.
доброго времени суток.у меня ff3 trend 125 л.с. я второй хозяин.купил его зимой,и с наступлением лета образовался вопрос.хорошо ли работает кондиционер.воздух дует холодный,но мне кажется что он не достаточно холодный.может кто -то знает ,где можно посмотреть например хватает ли фреона,или есть какие то другие способы что бы определить работает ли система полноценно ?
ррребят, включил сегодня КОНДЕЙ, ну что сказать, покомфортнее конечно стало... блин но он, как-то не ахти дует прям холодным... машина стояла на солнце(+25), может раскалилась конечно...но только через 30 мин начал дуть слегонца прохладный... но на 2 скорости не хватало охлаждения, пришлось переходить на 3-ю , но как-то не камильфо, шумновато...
зы как у вас КОНДЕЙ морозит норм? может после зимы еще на разощелся ? или ехать к од надо?...
зы с прадником ррребят!
P1oneR
Для быстрго охлаждения салона включай рециркуляцию воздуха, устанавливай положение температуры на минимум и 3 скорость регулятора
P1oneR
Если авто не новое, я бы проверил фильтр салона. на 2й скорости , даже если кондей не справляется, дуть должно хорошо.
umakcне, дует ураган вашпе... не достаточно холодным, как по мне... по этому на 3 скорость ставлю, что бы в харю по прохладнее дуло...
acapulcoumakcу вас воздух
дует или прохладный?
P1oneR
При работающем кондиционере дует прохладный воздух, как и положено
P1oneR
ну так, не дубак конено, но прохладный. на холостых хуже остужает, на ходу быстрее. если авто на солнце раскаленное, то конечно а пять минут не остынет. в ару тоже приходится направлять поток оздуха в лицо. мой совет, заехать в любую контору по кондеям, там за 10 мин проверят температуру потока воздуха на выходе из кондея. и всё станет ясно.
DrunkenMaster
12 May 2013
все парни спасибо! наверное многого хотел от него за 5 мин... да и машина тогда порядком разогрелась... сегодня ехал с дачи, блин аж замерз!))температура по бортовому 33 показует... так что пока полет нормальный!
) спасибо!
Народ подскажите!!!за бортом +23,кондей работает,машина стоит минут 5 на одном месте,а лужи конденсата нет!!!Под ногами переднего пассажира тоже сухо-что за бред?!Или для конденсата на улице должно быть жарче???
Авантаж
16 May 2013
Народ подскажите!!!за бортом +23,кондей работает,машина стоит минут 5 на одном месте,а лужи конденсата нет!!!Под ногами переднего пассажира тоже сухо-что за бред?!Или для конденсата на улице должно быть жарче??? |
Я полчаса стоял с включенным кондеем температура+29 , тоже не капает не откуда.Скорее всего это зависит от влажности воздуха.
Авантаж
а может всё это остаётся в машине???ну не может быть такого...
emilio1989Слова что это остаётся в машине запали мне в душу)) Сегодня не жарко но ехал с кондеем минут 40
потом стоял минут 10 на заглушенной машине (ждал человека),потом завёл и включил кондей ,стоял минут 5 , сдал назад вышел посмотрел и там приличная по размеру лужица и даже видно по каплям как я отезжал за машиной тянется прям дорожка из капель метра три.Мой совет неберите такие проблемы себе в голову, в машине всё ОК)
Авантаж
Вот и я вчера при 26 градусах лужу обнаружил,фухххх)))
парни такая неприятность с кондицинером. такое ощущение что даже в крайнем синем положении рукоятки краник отпителя закрывается не до конца в радиаторе печки чуть-чуть циркулирует антифриз и подогревает воздух. в жару заметно и напрягает. ехать к од? этот краник глубоко зарыт? а то неохота чтоб из-за этого полмашины новой разбирали
Подскажите, пожалуйста! Иногда бывает, что включаю рециркуляцию при включенном кондиционере и через некоторое время рециркуяция сама отключается?
