Сверчки в салоне. (Р)
Я проехал около 4 т.км. не "по Моcковским дорогам". Если машина идет более менее груженая ( пассажиры на заднем сидении + вещи в багажнике ), то сзади слева на кочках постоянно звенит ( по ощущениям звук похож на стук двух гает или приглушенный звук колокольчика ). Я конечно понимаю, что машина "адаптирована для российских дорог", но пардон, ни тазик, ни волга ни уж простите ведро с гайками, такими вещами не страдает. Скрипят, прогрустывают, но не дребезжат!!! Если честно, то после 4-5 часа езды это начинает надоедать. Сел сам назад, но выяснить откуда - так и не удалось, то ли задняя стойка, то ли крепдение сидения, то ли еще что-то. Где искать раздражителя?
Кузов - хэтчбек.
сверчки, скрип в салоне, обшивка, салон фф1, скрип, шум, стук, звуки автомобиля
Ямгрин
30 August 2004
81,3K
patalogig
8 December 2010
Короче такая история. Уже с неделю, с наступлением холодов мешают спокойно ездить на машине жуткие звуки сзади салона. Такое ощущение что идут от заднего стекла. Звук громкой и резкий - кажется что стекло лопается. Осмотр ничего не дал - все на месте, ничего не лопнуло, не треснуло, не отклеилось. Прошлой зимой морозы были и покрепче но такого не наблюдал. Где копать - ума не приложу...
У кого-нибудь было что-нибудь подобное? Как лечили? В теме про звук лопающегося стекла ничего не нашел:)
nazar18
8 December 2010
patalogig
У меня такая-же ситуация. Я долго размышлял, экпериментировал и пришёл к выводу что скрипит "5-Я" дверь, вернее уплотнительные резинки и сопрягаемые детали задницы авто. При перепаде температур в пустотах скапливается влага и образуется лёд , вот он наверняка при движении авто и деформации кузова трещит. Наверно надо не обращать внимание, по мере возможности чистить от снега и ждать лета. Удачи на дорогах!
patalogig
8 December 2010
nazar18
да я тоже было подумал на лед, но открыл багажник - а там чисто и на стекле внизу льда не было. Машинка чистая и не обмерзшая ибо стоит в гараже. В общем в непонятках...
Banesto
8 December 2010
patalogig
Аналогично. Только у меня вроде с правой стороны заднего стекла звук исходит. Сам не пойму где и откуда это...???
nazar18
9 December 2010
patalogig
Я сегодня убедился окончательно, что мои предположения верны, т.к. сегодня проехал по трассе около 150 км. и все скрипы как рукой сняло. А утром она ещё поскрипывала. Потепление и соль с дороги сделали своё дело и в машине тишина (относительная). А в гараже тоже влаги предостаточно. И если бы вы не выезжали из него, то никаких бы скрипов и не услышали,
demin_x
9 December 2010
Всем здравствуйте, друзья. У меня вопрос по теме свиста. Машина форд фокус первый. Российской сборки. Еще не старенький, выпуска конца 2004 года. Был куплен мной б/у недавно. Слегка напрягает постоянный свист в районе заднего правого колеса. Кто-нибудь сталкивался с таким? Свистит всегда - и на ходу и когда стою. Просто на ходу из-за других шумов его почти не слышно. Свист достаточно тихий, но иногда очень напрягает. Что это может быть? Может как-то связанно с бензонасосом? Ведь он, вроде, как раз в районе правого заднего колеса располагается.
andvn
9 December 2010
demin_x
бензонасос легко проверить. Лучше откинуть сидушку заднюю правую для лучшей слышимости. Включаешь зажигание и слушаешь наличие свиста, через пару секунд насос должен отключиться и снова слушаешь. Из всего этого делаешь вывод. А вот если при включении зажигания свиста нет, то ...надо думать ещё.
demin_x
10 December 2010
andvn
Чудеса, последнюю неделю ничего не свистит. Буду ждать снова появления признаков...
demin_x
11 December 2010
Сегодня обратил внимание. На самом деле свистит бензонасос. Это катастрофично? Конец ему приходит, или это нормально для него?
Жорж111
20 December 2010
Добрый день. Может кто нибудь решил проблему, напишите как. Суть - сверчки в районе крепления ручки к потолку как раз возле левого уха. То же самое справа. Щелчки только в момент перекоса кузова (сьезжаем с бордюра, например.) Если сильно подергать ручку - тот же звук. Пытался подтянуть ручку - там какие - то хитрые пистоны а не болт. Разобрал обшивку (центральная стойка, механизм крепления ремня, пластик под ручкой.) Добрался до потолка и дальше лесть не стал. Источник звука - в месте примыкания обшивки потолка и крепления ручки. Но потолок приклеен - отдирать не стал. Фиг его знает как убрать сверка - не брызгать же смазкои под потолок - будут пятна. Но звук точно там.
alex_dk
21 December 2010
Banesto
у меня седан, тоже скрипит, оказалось на крышке багажника лед скапливается и о стекло трет
hoffman
28 April 2011
Сильно дребезжит что то на любых кочках и ямках между торпедой и лобовым стеклом по всей длине торпеды! Езжу пол года так! Раздрожает не на шутку. Собираюсь снять полностью торпеду и убить этот дребезг! До этого грешил на воздуховоды печки, делал для них стыковочные уплотнители, но безуспешно
Может у кого было такое?
flaZ
29 April 2011
У многих такое, только действенного рецепта без разбора торпеды никто не давал. Да и панель никто не разбирал.
Лично я - смирился
Big Mazzi
23 April 2012
Внезапно стала скрипеть спинка водительского сиденья, скрип идёт с самой спинки и с механизма опускания. Повторюсь, всё произошло буквально одним днём, вчера не скрипела, а сегодня уже достало...
Подскажите как лечится, где смазывать?
Виталий807
15 August 2012
На дня все-таки откопал раздражающий звук,исходящий от задней правой стойки.Под пластиковой обшивкой находиться клаксон штатной сигнализации,который крепиться к кузову металической пластиной,и при колебаниях начинает биться об кузов.Решил проблему при помощи паролона.
vladimir6
3 October 2012
Замучал скрип педали сцепления и тормоза.
Пелаль сцепления скрипит при отпускании, в конце хода, педаль тормоза скрипит при нажатии, в конце хода. Скрипит и при движении, и на месте, и с выключенным мотором. Никакое брызгание масла и т.п на оси и пружины педалей не помогает. Самое удивительное, что периодически этот скрип пропадает на несколько недель, потом опять появляется. Может быть, кто нибудь сталкивался с этим?
Radriga
12 March 2013
всем доброго времени суток друзья!на днях сделал шумку дверей и задней полки...и все без успешно.все равно что то дребезжит в заднем районе салона(((не могу понять что это,грешил по началу на двери,сделал шумку дверей,толку нет,потом стал думать на полку такя же история.уже не знаю даже на что грешить
P.S шум издается только зимой
SHnuR666
21 May 2013
Всем привет! Где-то потерял резинку-отбойник с 5-й двери (фокус 1 хэтч). Фотки нет, к сожалению. Такая резиновая пробочка с резьбой, которая вкручивается-выкручивается для регулировки 5-й двери. Теперь крышка багажника побрякивает. Бесяк неимоверный. Подскажите, пожалуйста, можно ли где-то раздобыть. По нашим разборкам прокатился - только 1 седан имеется, не то...(( Может, кто-нить артикулом выручит?
Заранее благодарен!
ЖЕк
21 May 2013
SHnuR666:
Заранее благодарен!
лучше здесь спросите Запрос на коды запчастей ! (Р)
dimaric
15 June 2013
привет ребята! было два ужасно противных звука, один сзади оказался отпавшей перегородкой в глушителе , а второй мерзкий скрип доносящийся из центральной части панели, как будто металл об металл трется, пробовал снимать магнитолу , бардачок , вроде все мертво сидит. И еще заметил, что особенно сильно он проявляется если рядом пассажир сидит. Подскажите может у кого была такая проблема, а то расскидаю всю панель и ничего не найду
madb
17 June 2013
скрипит педаль сцепления при нажатии и отпускании... что в ней можно смазать?
-Volk-
17 June 2013
madb
Может скрипит возвратная пружина.
madb
17 June 2013
-Volk-
есть идеи по поводу - чем ее смазать?) и где она находится?))
-Volk-
17 June 2013
madb
Любой смазкой "из балончика", имхо.
-Volk-
17 June 2013
madb:
Пружина педали сцепления.
madb
17 June 2013
-Volk-
гранд мерси! думаю, вазелиновой промажу))
demin_x
4 August 2014
Всем доброго дня. У меня странный сверчок. Чуть поскрипывает вентилятор печки, когда на ходу я чуть поворачиваю направо. то есть пока еду прямо, все тихо, стоит мне начать перестраиваться в правый ряд начинает xrnm посвистывать. Что за чудо? Кто сталкивался?)
IIIAJLAKYP
12 November 2014
vladimir6:
кто встречался со скрипом педали тормоза? такая же фигня, как лечить?
andreyx377ta
9 February 2015
Привет Всем! У меня скрип дверных стояк обеих, когда проезжаю неровности. Такое ощущение, словно весь кузов жидкий!!! И дверь переднего пассажира сверчит! Может кто нибудь что нибудь подскажет?
rombik
9 February 2015
тоже пару раз было, как сказал товарищ, у которого было подобное на лаче, что это выработка крыльчатки вентилятора (или как-то так) и она болтается на оси, и в повороте немного под наклоном вот и свистит. Вот как-то так если своими словами)
