Проблемы и способы их решения (limit <300 ответов)
16 years ago
Скажите, а у кого-нибудь есть расход тосола? Я тут пасмарел, он у меня ниже минимума, но по сути-то никуда деваться не должен... Раньше было все окей и на прошлом фуфике не доливал ниразу..
-Mikas-
1 April 2009
653K
14,8K
Sapunoff
2 October 2012
Virusjam
Аккум умирает?
Virusjam
2 October 2012
Заводится вроде с полоборота. Стартер крутит. Или это не показатель? Как проверить загнутость ласт акккума? Новый покупать накладно будучи не уверенным в причинах...
Sensay
2 October 2012
Virusjam
Очень-очень похоже на аккумулятор. То, что легко заводится, не показатель. Проверить можно нагрузочной вилкой, в некоторых аккумуляторных магазинах есть такая услуга. Или ждать, с такими симптомами скоро сдохнет сам.
systemroot
2 October 2012
Virusjam
дохлый АКБ, замени его.
то что крутит не показатель у нас стартер такой что крутить будет на почти в ноль высаженом АКБ.
проверить его можно нагрузочной вилкой
aknot
2 October 2012
Попытаюсь описать)))
Други.
Представим себе сток ВПУСК СТ. Патрубок подходит к Коробке ( где мозги ) Вот от этого места ~ 5 см назад отсчитываем. И под патрубком есть Фишка еще со светлым зажимом. Че за фишка такая ???
Predator10
2 October 2012
aknot
Возможно разъем первого лямбда-зонда, он в районе заглушки выпускного р/вала, хотя там явно не 5 см.
Virusjam
2 October 2012
Sapunoff, Sensay, systemroot, спасибо. Заменил аккум. У старого аккума 60 а-ч ёмкости осталось 50%. Нагрузку не держит, заряд не принимает. Агония началась, короче. 6 лет проработал..
AndyFF
2 October 2012
Привет!
подскажите:
1. у FF2 ST три опоры на двигатель, т.е. одна основная справа, и две на коробке?
2. как проверить кончилась опора или нет, при условии что она сухая, или если кончилась была бы сырая и трипоид кончился бы?
3. у всех машина топочит (прыгает) когда жогаешь с места?, особенно когда на дороге сыро, что на простом фокусе было что на этом, думал стойки...
Спасибо.
drRaceWars
2 October 2012
AndyFF
У всех топочет на строковой подвеске и резине которая так себе
wedlock
2 October 2012
AndyFF
у меня стала прыгать на модС и на 50% изношеной резине
на DSCI и новой резине со стоковой подвеской не прыгала
AndyFF
3 October 2012
drRaceWars
wedlock
Спереди стойки (не сток), с регулируемой жёсткостью можно сказать на максимум выкручено, резина dunlop sport maxx 50% износа где-то
Буду считать что резина.
drRaceWars
3 October 2012
AndyFF
При активном разгоне и плохим зацепом будет прыгать на любой подвеске.но на хорошей в меньшей степени
abc1
3 October 2012
Подскажите, кто сталкивался с подобной проблемой.
Вчера обнаружил, что датчик давления масла после запуска машины показывает около 4.8 бара при нажатии педали газа стрелка уходит в ограничитель. Минут через 7-10 езды стрелка датчика уходит к середине при нажатии педали газа стрелка показывает около 4.5 при 2000 оборотах если выше то ограничитель. Минут через 15 на холостых по датчику около 1.2 те около красной зоны при 2000 оборотах 3 если выше, то приближается к ограничителю.
На сколько это критично и где искать проблему, если она есть до этого датчик показывал около 2.5 температура за окном около 5-10 градусов.
Virusjam
3 October 2012
abc1
У меня абсолютно так же. Это нормально. При прогреве масло становится менее вязкое, отсюда падение давления масла - его легче протолкнуть маслонасосу через масломагистрали. Главное чтоб на 0 стрелка не упала...
systemroot
3 October 2012
abc1
это называется - "я почти никогда не смотрю на датчик давления"
проблема с масло насосом диагностируется не по таким показателям, я уже 4 раза распсывал за два месяца как диагностировать и когда считать проблемой
-Jenya-
3 October 2012
abc1
Так и должно быть. Даже где-то в документации это прописано, чтоб юзеры не пугались.
max883
3 October 2012
AndyFF
Пока резина была было все ок сейчас резины нет прыгает ((( подвеска кони , так что косяк в резине ))
voovius
4 October 2012
abc1:
На ХХ (после полного прогрева мотора по трассе):
На 2000 об/мин:
Predator10
4 October 2012
voovius
Могу сфотографировать, как после отжига на кольце стрелка на ХХ почти лежит на отметке первой четверти (дальше красная зона), ну может на мм правее.
voovius
4 October 2012
Predator10:
От масла зависит
Predator10
4 October 2012
voovius
Зависит больше от вязкости, фирма-производитель особого значения не имеет. Пофигу, валволайн это или аимол (у меня 5w40). К слову, в обычной жизни давление примерно такое же на ХХ. Спор про масла продолжать не буду.
Сытник
4 October 2012
voovius
у меня все так же.все ок. зависит от масла и его температуры
Andrejka056
4 October 2012
Привет всем!) Подскажите пожалуйста, иногда моргает подсветка дисплея на магнитола и приборка, свет фар... Что может быть?!... Прогревается и перестает
Strubie
5 October 2012
Andrejka056
именно на холодную?
Andrejka056
5 October 2012
Strubie
Угу когда прогреется или еду то либо нет то совсем чуть чуть на дисплее и магнитоле ( 6000cd)
Andrejka056
5 October 2012
Strubie
Особенно кода музыка громко играет
Sapunoff
6 October 2012
Andrejka056
Аккум проверь, может устал, клеммы почисти, ну и гена может подустал
systemroot
6 October 2012
Andrejka056
проверь генератор, судя по симтомам ему приходит пушной зверь
Andrejka056
7 October 2012
systemroot
Sapunoff
Спасибо, еще понял почему у меня выхлоп изменилсяи турбина недодувает... на глушаке видимых изъянов нету, следовательно прокладка коллектора... Кто-нибудь менял? Долго по времени эта процедура занимает?
systemroot
8 October 2012
Andrejka056
ну как минум снять турбину надо + привод кпп если речь про выпуск
Лямбда-зонд
Система охлаждения
