Двигатель Duratec 2.3 L. (Р)
18
Купил неделю назад ФФ американец 4-го года!с двигателем 2.3 кто что знает про него!!!
Двигатель, 2.3, Дюратек, Duratec, ремонт двигателя
Andrey2106
11 March 2007
607,9K
2,8K
lyber
6 September 2012
Народ, подскажите пожалуйста где можно достать книжку по ремонту и эксплуатации ФФ1 в москве
madbear
15 September 2012
Помогите опознать мотор)
Купил ФФ1 2004 года, по документам мотор 2 литра.
VIN 1FAFP34N35W231711
Стал читать американский мануал. Ну не похож мотор на 2хлитровый, а вот на 2.3 - очень.
И уж больно бодрый он для двух литров, подумал я сразу.
Вот фото.
slsergey
15 September 2012
madbear здрасти и добро пожаловать в мир 2.3! читайте здесь много чего про эту машинку сказано! удачи
slsergey
15 September 2012
L
lyber:
4S4Z9600BA
скачатьможно здесь на форуме ищи поиском
ff1ztw
15 September 2012
madbear
Это выдаёт Микрокат.
ff1ztw
15 September 2012
madbear
У 2,3L должно быть вот так. Это возле промежуточного подшипника.
alex_velikockii
17 September 2012
Тут же крышка пластиковая, значит это 2,0. У 2,3 крышка железная и кронштейна с зади нет, по крайней мере я у себя не видкл. И рампа тут немного другая прямоугольная. А так похож сильно
slsergey
19 September 2012
ооо гого! А так похож внешне на наш. И корпус резонатора воздушного фильтра наш... виноват ввел в заблуждение человека.. все ровно хорошая машина )))
BuTaJI9IH
19 September 2012
slsergey
все верно 2.0 и 2.3 Duratec очень похожи
mike3370
27 September 2012
Всё, Сдох мой 2.3, заклинил двигатель, не проворачивается ни за маховик, ни за болт
И пробёг 100400
slsergey
27 September 2012
mike3370:
И пробёг 100400
чето рановато у меня за 200 000 км перевалило тьфу тьфу нормуль.. коленвал не крутится? следствие перегрева двигателя? по ремонту прикидывал?
zlataan79
27 September 2012
Помогите разобраться не с симптомами , а с болезнью. То горел, то гас чек инджин временами. Проверили на диагностике, ошибка P2004 (заслонки в открытом состоянии). Поменяла электоклапана на коллекторе. Ошибка и чек опять появились после завода двигателя на горячую(200км). На правом клапане нет напряжения. Бегунок привода в верхнем положении.(Дюратек 2.3 Л). После снятия ошибки и при заведенном двигателе если несколько раз снять с клапана трубочку и одеть обратно, то опять на клапане пропадает 14 В. от гены и ошибка Р2004.
mike3370
29 September 2012
slsergey
завёл холодный, сразу заглох, и больше не завёлся
alex_velikockii
30 September 2012
Нужна помошь! Скажите сколько на холостых у нашего двигателя расход воздуха. Может кто проверял? У меня датчик показывает 3-4,5 г. Фильтр чистил, мыл, должно быть в норме. Или датчик мертвый?
castal
30 September 2012
Народ..подскажите..на станции порвали пыльник шруса левый наружный...на 2.3 литра кто нибудь знает номер по экзисту...а то по microcat показывает YS4Z 3A331-ZF , а он 3000 штуки стоит(((
zlataan79
30 September 2012
Вроде эти:
FEBI 1005
SWAG 50901005
castal
30 September 2012
zlataan79
а оно точно подходит на 2.3 литра...? там написано 1.4-2.0 двигатели..
zlataan79
30 September 2012
Можете еще посмотреть здесь:
http://www.rockauto.com/catalog/x,carcode,...%2BL4%2BDOHC,ck
alex_velikockii
1 October 2012
Я
C
castal:
Я менял пыльник шруса. Мне тоже говорили неподойдет. Взял от европы и все подошло. Так что бери не бойся. Мне что то рублей 600 обошелся.
castal
2 October 2012
ну подскажите...в книжке прокитал,что чтоб заменить левый наружный пыльник шруса,надо сначала разобрать правую сторону,а потом уже вытаскивать левый привод...это действительно так?
slsergey
8 October 2012
mike3370:
slsergey
как дело движется?
mike3370
8 October 2012
slsergey
Стоит во дворе, через неделю закатим с ребятами в гараж до весны, за зиму денег накопим
Cutlet
11 October 2012
Товарищи.! помогите разобраться. а то я тут решил собрать документацию по ремонту и эксплуатации.. заказал книгу на маверик с движком 2.3 и на фф1 с обычной гаммой моторов ...
На сколько похожи по устройству наши двигатели и те которые ставят на джипы.?
На фокус 2.3 МКПП идёт такая же коробка что и на 2-х литровый обычный..?
И нет ли у кого нибудь данных по регулировке зазоров клапанов..? из последних распросов выяснил что регулировка делается за счёт проставочных колец нужного диаметра, соответственно кольца эти будут полюбому оригинал и ждать их месяц точно, нет ли аналогов в советском автопроме..?
Cutlet
11 October 2012
*сорри, ошибся. не диаметров а толщин...
ff1ztw
11 October 2012
Cutlet
На Maverick из USA (год не помню) такой же, ещё движок L3 на Mazda 3 Аxela.
Скан из одноименной книги.
Удачи.
castal
8 November 2012
Ребят подскажите..при движении когда отпускаешь педать газа машина поддергивается...при нажатие газа всё нормально едет...это вроде проблема с этой рециркуляцией отработовших газов? или где искать?
SEREGA18
8 November 2012
  openwww  01 Февраля - 23:57  #
подскажите пожалуйста номер нашего глушителя в месте с штанами!Если кто знает!
Всем привет! У меня тоже пришла пора менять глушитель, кто-нибудь знает где его взять? Только оригинал или ...?
Natalie
21 November 2012
Не могу найти правую опору двигателя, обзвонила уже около 15 разборок , подскажите, может подойдет с каких-нибудь других моделей форда?
castal
22 November 2012
Natalie
правая это гидроопора что-ли?? подходит от второго фокуса с 2х.литровым движком..только её надо будет пересадить на ваш корпус этой гидроопоры..здесь уже писали по этому поводу..с рисунками даже)))
Natalie
22 November 2012
castal
у меня корпус как раз пострадал
