Всем доброго утра! Вопрос у меня такой: Сколько лямда-зондов стоит на двигателе 1,6 125 л.с.? Предыстория этого вопроса такова: вчера заехал на диагностику к ОД, т.к. загорелся чек, и там мне приговорили к замене лямбда-зонд. При мне приехали еще 2 Фокуса с такой же проблемой. Случай признан негарантийным.
Озвучили мне цену в 13000руб.
Потом подошел мастер-приемщик и сказал, что это на 105 л.с. стоит один датчик, а у меня 125 л.с. и там яко бы стоит 2 датчика и соответственно 13000х2=26000 руб. Цифры какие-то запредельные, блин...Вообщем я менять отказался... сказал, что подумаю и уехал. Дома посмотрел в Экзисте цену на лямбда-зонды. Как выяснилось, стОят они в р-не 3,5-4000руб. (всяко лучше чем 13000) и есть всякие разные(левые, правые, перед катализатором, после катализатора, универсальные...)
Итак у меня 2 вопроса:
1. что может случиться если не менять датчики и ездить с горящим чеком? Езжу 5-й день...на ходовых характеристиках никак не отражается. Расход-динамика без изменений.
2. сколько же все-таки лямбда-зондов на 125л.с? И как сложно их поменять самостоятельно...
Васильич32
10 September 2012
Если в результате некорректной замены что-то выйдет из строя, то по гарантии это вряд ли починят, |
В результате некорректной работы датчика может выйти из строя только катализатор, а он и так под гарантию не попадает.
pfyelf73
10 September 2012
Катализатор под гарантию попадает, но очень много условий гарантии...
Васильич32
10 September 2012
Катализатор под гарантию попадает, но очень много условий гарантии... |
Гарантийные обязательства не распространяются на:
Неисправности деталей топливной системы и системы выпуска, возникшие вследствие применения некачественного топлива (в том числе из-за загрязнения или применения этилированного бензина). Вот и всё! Пошлют ... так же как в случаях с лямбда-зондами...
pfyelf73
10 September 2012
Неисправности деталей топливной системы и системы выпуска, возникшие вследствие применения некачественного топлива (в том числе из-за загрязнения или применения этилированного бензина). |
Это требуется доказать, провести экспертизу... Но для большинства достаточно слов дилера о том что некачественное топливо... Так же как и датчик с фото выше у нас (Ю.С.Импекс, г. Москва) поменяли бы по гарантии.
sanya2702010
10 September 2012
Народ подсаажите,а стоит ли такие свечи менять как на фото или хватит их чистки?
sanya2702010
10 September 2012
Это требуется доказать, провести экспертизу... Но для большинства достаточно слов дилера о том что некачественное топливо... Так же как и датчик с фото выше у нас (Ю.С.Импекс, г. Москва) поменяли бы по гарантии.[/QUOTE]
Я хотел экспертизу топлива(3000р) из бака делать,но мне главный мастер сказал если экспертиза покажет что в баке бензин соответствует нормам.То они тогда вызовут независимых экспертов из Москвы проверять лямбда зонд(стоимость экспертизы 40000р ) и если она покажет что датчик вышел из строя из-за некачественного бензина тогда за экспертизу платить буду я.Я так посчитал если все будет не в мою сторону то замена этого датчика обойдется не дешево.
pfyelf73
10 September 2012
Бред какой-то про экспертов по кислородным датчикам из Москвы... Честное слово, рассмешили! А представьте, что этот эксперт на вашу сторону встанет. Тогда этот горе-мастер без зарплаты останется?!))) А датчик-то меняется не за счёт дилера, а за счёт компании форд-солерс, и стоит гораздо дешевле для гарантийной службы, чем вам говорят. Если в свечах сомневаетесь, то купите комплект новых свечей, вкрутите, залейте в бак проверенного топлива и вперёд, выносить мозг горе-мастерам. Можете спросить заодно какая будет смесь бедная или богатая, когда кислородник не работает. Криминальным является только рыжий налёт на свечах и датчике, так как является отложениями токопроводящих оксидов железа.
Добрый вечер! на пробеге 11000 загорелся чек. поехал к ОД -не гарантийный случай, плохой бензин. ошибку выдает: выход из режима второго датчика! сказали поменяй заправку все будет хорошо! Итог - загорается чек при пробеге около 100 км в день при наезде на кочку! цена вопроса_ 12000 датчик плюс работа! завтра поеду к другому ОД уже с юристом - пусть пишут официальный отказ от замены по гарантии и сразу претензионное письмо! P.S. друзья с автоцентра Мазда так посоветовали -не гласный указ чтоб все такие случаи были не гарантийными по салонам Модуса!
sanya2702010
13 September 2012
Посмотри на existe датчик стоит(только посмотрел) 1615р код 1351337.Мне диллер тоже сказал что цена лямбды 13800 я купи его незная что есть дешевле за 5900 около самого диллера, меня туда отвёл менеджер.
sanya2702010
13 September 2012
И в Автомире Брянск тоже всех посылают с такой роблемой
Васильич32
14 September 2012
за 5900 около самого диллера, меня туда отвёл менеджер |
sanya2702010, они точно с этого магазинчика кормятся, т.к. мне мастер тоже шептал про цену 5 с копейками. Кстати мастера не Дима зовут?
Васильич32
28 September 2012
Вот такое письмо я получил от ОД:
geraskov
29 September 2012
так менять или не менят этот датчик.загорелась лампочка.,ОД установил неисправность лямбда-зонта.13000 рублей.отказался.на следующий день лампочка погасла.но авто стало дергаться при резком разгоне.может еще подождать...
pfyelf73
29 September 2012
Васильич32
Да, что-то поздно спохватились... А так хороший способ выяснить правду, в любом случае материальную ответственность можно возложить на продавца бензина...)))
Васильич32
30 September 2012
pfyelf73, какой смысл брать пробу бензина из бака, если я уже 6000км после того случая проехал? Я уже как минимум 8 баков бензина сжег:)
pfyelf73
30 September 2012
Васильич32
Ну, и что ещё можно о таких дилерах подумать...?
sanya2702010
3 October 2012
geraskov
так менять или не менят этот датчик.загорелась лампочка.,ОД установил неисправность лямбда-зонта.13000 рублей.отказался.на следующий день лампочка погасла.но авто стало дергаться при резком разгоне.может еще подождать...[/QUOTE]
Конечно менять,ничего само не пройдёт ноар датчика 1351337 на existe стоит 2000р.
pfyelf73:
Васильич32 Да, что-то поздно спохватились... А так хороший способ выяснить правду, в любом случае материальную ответственность можно возложить на продавца бензина...))) |
Правда есть. Серый или даже белый налет на ДК это сульфат. Сульфат чего??? Пока не понятно. Но точно из-за бензина. Знаю, что проводили экспертизу таких ДК.
TRAINER_F
И что по результатам экспертизы?
pfyelf73
11 October 2012
TRAINER_F
Очень интересно, обязательно ознакомьте нас с результатами, способны ли сульфаты вывести датчик кислорода из строя и почему при двух передних датчиках кислорода, которые работают в одинаковых условиях из строя выходит только один, якобы из-за сульфатов...
Не всегда выходит один, есть случаи, и не один случай выхода сразу двух. Вот еще что нашли: 2-х и 3-х валентное железо и сильно окисленные углеводороды. Данные присадки являются каталитиками и применяются для повышения октана. В общем это еще не окончательный ответ, возможно что содержание этих присадок допускается по ГОСТу РФ. Еще могу добавить, что не все дилеры отказывают в замене ДК.
TRAINER_Fцитата: |
не все дилеры отказывают в замене ДК |
Конечно не все, наш инженер по гарантии на первых фото в этой ветке никаких причин для отказа в замене по гарантии не увидел. У дилеров есть несколько иные основания не делать гарантийные ремонты, вернее делать их не более того объёма, чем позволяет уровень квалификации персонала. Но для владельцев автомобилей форд это значит просто отказ от гарантийного ремонта, объясняемый обычно некачественным топливом, неправильной эксплуатацией и пр. Дилеры пользутся юридической безграматностью населения...
Васильич32
14 October 2012
Вот еще что нашли: 2-х и 3-х валентное железо и сильно окисленные углеводороды. Данные присадки являются каталитиками и применяются для повышения октана. |
Так это может быть причиной выхода из строя датчиков или нет? Тогда получается ОД правильно мне отказал?
Васильич32
14 October 2012
Дилеры пользутся юридической безграматностью населения... |
Скорей технической. Откуда я, к примеру, могу знать, что данные присадки зло? Когда даже сами эксперты не знают, содержание этих присадок допускается по ГОСТу РФ или нет...
Васильич32Можно быть технически безграмотным, но при этом так отстаивать свои права, что все вокруг должны окажутся...
Есть ли вина владельца автомобиля в выходе из строя датчика?
pfyelf73:
Васильич32 Можно быть технически безграмотным, но при этом так отстаивать свои права, что все вокруг должны окажутся... Есть ли вина владельца автомобиля в выходе из строя датчика? |
Вины владельца безусловно нет, но и вины завода изготовителя тоже нет.
Поставил проставку под лямбду и забыл про горящий ЧЕК.
Дорогие форумчане, подскажите есть смысл ставить оригинальный лямбда зонд, если кто менял уже?
diger6666 какой у тебя пробег???
