Сломались скорости вентилятора отопителя. (Р)
Коды для заказа:
Вентилятор отопителя:
Motorcraft MM-872
Ford YS4Z-19805-AB
Ориентировочная цена 3500-5000 рублей в зависимости от поставщика.
Подходят на все ФФ1, для моделей с климат-контролем потребует "пересадка" мотора с крыльчаткой в родной корпус.
Блок резисторов отопителя:
Motorcraft YH-1696
Ford 3M5Z 1859 1BA
Цена 650-1000 рублей в зависимости от поставщика.
Два дня назад помыл машину. Все работало. Сегодня не крутится вентилятор на певых трех скоростях. на 4-й работает нормально. Не думаю что там стоит 2 вентилятора (один примерз, второй работает - это для версии что он заледенел) Скорее всего косяк с контактами (разъемами). Схем нет. У кого они есть, может что скажет (если понимает)?
PS. Американец, 2000 г.в.
вентилятор печки, печка, мотор, отопитель, вентилятор печки, переключатель, вентиляция салона
Е.А.М.
30 January 2006
439,7K
norfolk24
5 August 2012
Rustik-st РЕЗИСТОР ПЕЧКИ DORMAN 973012 я вот этот ставил чуть меньше 500р
Rustik-st
10 August 2012
Поменял блок, 3-я скорость работает как 1-я, греется так, что дотронуться нельзя. обязательно сгорит.
НЕНАВИЖУ!
GrandFoCus80
27 August 2012
Всем доброго дня.
Блин. Сегодня Дым повалил в салон. Перемычка на блоке резисторов замкнута. Дожди были, на полу у пассажира вода, видимо фильтр намок и движу вентилятора тяжело тянуть. Ток увеличился и блок перегрелся.
Че же сделать? Сначала наверно от воды избавиться нужно, а потом блок менять?
hozik
8 September 2012
Всем доброго дня!
В дополнение к моему сообщению от 21,07,2010 (Сломались скорости вентилятора отопителя. (Р) (сообщение #8071910)). Отъездил я два года с отремонтированным вентилятором и 31 августа он остановился совсем. Решил повторить процедуру, но разобрав конструкцию понял, что жить вентилятору осталось не много (большая выработка на коллекторе, огромные люфты на самом эл. двигателе причем не осевые, а продольные) Щетки конечно поменял , но ... На этот раз уже не заморачиваясь на климат поехал в магазин и купил обычный вентилятор. В новый воткнул фишку двигателя вентилятора он молчит, воткнул фишку управления оборотами в старый и все заработало.
По большому счету регулятор можно приладить и снаружи, но там радиатор который обдувается вентилятором. Поехал ломать голову как заменить вентилятор не обрезая проводов.
На родном оказалось все просто отжимаем скобочку
, вытягиваем и клеммы спокойно достаются с проводами. А вот на купленом клеммы посажены на горячую, пришлось выпаивать
Далее в новых клеммах сверлим отверстия под скобку крепления
Вставляем все в старый корпус и вот Вам новый вентилятор!
П.С. Вентилятор купил FOUR SEASON. Намотка на якоре как будто на коленке, все остальные видимые части тоже не ровня ФМК, но цена почти в 2 раза ниже чем оригинал.
П.С. Поездил с новым вентилятором. Дует хорошо, но шумит сильно. От родного был только шум от воздушного потока.
LeX8091
6 September 2012
Привет ребят! Почитал форум... Не работают скорости, работает только 4рка. Кондей на ней ест-сно не работает если включить любую из 1-2-3 то он работает но как будто на единичке... Предохранитель я перепаял не помогло. Что следующее смотреть ?
-Volk-
6 September 2012
LeX8091:
Резистор отопления
Alligator77
6 September 2012
Люди, кто нибудь может сказать конкретно где находится этот чертов резистор, смотрел и за бардачком и над педалью газа и бошку запехивал туда куда она не должна пролезти и нихрена не нашел. 2004г 1.6
Gogman
7 September 2012
Всем спасибо , поменял вентилятор на автобусный от КаВЗа , только кажется что он крутится быстрее намного . . И термопредохранитель из проволоки накрутил . Вам хорошо , магазины и сервисы под боком . А тут близко-похожего ничего нет .
-Volk-
7 September 2012
G
Gogman:
Повнимательней, не "сожги" чего-нибудь. ИМХО.
Gogman
7 September 2012
Я же электрик , на проволоку термотрубку накинул , чтобы вспышку погасило . Главное работает , а сгорел предохранитель из-за старого убитого вентилятора . Когда снял его , вал крутился при помощи пассатиж . Щеткодержателям тоже пипец пришел и коллектор съело . Поставил наш родной , отечественный )))
Gogman
7 September 2012
Alligator77
Резистор синего цвета за вентилятором слева . Увидишь , к нему еще идут пять проводов со штекером .
LeX8091
7 September 2012
Починил... он сильно греется, так и должно быть ?
kasav
24 September 2012
Подскажите почему не работает 3 скорость вентилятора отопителя. 1, 2, 4 работают а когда переключаешь на третью выключается далее на 4 включается обратно
norfolk24
26 September 2012
kasav
блок резисторов под замену
gjrth2012
29 September 2012
Привет!
После длительной поездки умерли первые три скорости вентилятора.
Купил вчера термопредохранитель, брал на 10А 185 градусов, поменял. Вроде работает, стало теплее)
Спасибо форуму в книжке про это ни слова нет.
шкалик
17 October 2012
Доброго всем дня! Все понятно написано, когда пропадают все скорости вентилятора. Подскажите мне, пожалуйста, у меня ФФ 1 2003 года, вентилятор воздуха через 10-15 минут перестает работать в любом положении и на любой скорости! Что это может быть?
-Volk-
17 October 2012
Ш
шкалик:
Требуется ремонт или замена моторчика вентилятора. ИМХО.
шкалик
17 October 2012
А точно это моторчик?
norfolk24
19 October 2012
шкалик
точно, ремонтируй смазывай нето еще и блок спалишь
ИванАлексеевич
15 November 2012
у меня климат и сегодня вентилятор перестал дуть,тест выдал ошибку-2299!предохранитель и реле в порядке!что значит эта ошибка(как расшифровываеться я знаю)
-Volk-
16 November 2012
ИванАлексеевич
Не работает вентилятор отопителя (КЛИМАТ)
ИванАлексеевич
17 November 2012
-Volk-
спасибо,все сам сделал,купил щетки от 99 стартера(50р)и поменял все отлично заработало)))
Oleg_KRSK
20 November 2012
driver_mishkino
Дак это у тебя видимо проблема, где-то в тебе, если все видят, а ты нет. Смотри ближе к центральной консоли, там по сути видно только шуруп который его держит, выкручиваешь и вытаскиваешь его оттуда.
izolon51
1 December 2012
Добрый вечер всем, кто подскажет вентилятор печки работает только на четвёртом положении в чём причина и как её устранить? У меня американец 2001г. И ещё хочу поменять магнитолу, как можно вынуть штатную без специальных ключей, если это вообще возможно. За ранее всем спасибо!
Oleg_KRSK
2 December 2012
izolon51
Причина в том же, что и у всех-сгорел резистор отопителя, читай тему, либо менять, либо ремонтировать.
kasav
3 December 2012
vfhcbfyby
Привет. Читал твое сообщение про терморезистор, хочу сделать также. У тебя сейчас работает нормально?
шкалик
5 December 2012
norfolk24
Спасибо, ребята, моторчик купил и поставил новый, все хорошо работает, извините, что сразу не написал, а Вы пишите,что надо смазать, а что и где???
Oleg_KRSK
6 December 2012
шкалик
Новый моторчик не надо смазывать=) Вы поступили правильно, смазка надолго не поможет!
maksim163
14 December 2012
Vovan_mail:
TOLYA226
Вот именно на печке этого делать не стоит   Уже были случаи возгорания авто и именно по причине перемычки установленной. Даже тут один проскакивал.
Самый крайний случай это установка обычного преда, на минимально возможный ток 1-3 скорость+пару ампер.
весь форум прочитал так и не понял где он находиться этот предохранитель. у меня фокус 2 чет за бардочком его не нашел я так понимаю на 2 фокусе он должен находиться со стороны водителя или я ошибаюсь???
