Скрипы в салоне (панели, сиденья, уплотнители)
По сообщениям форумчян основные скрипы в С-Максе идут от внешних накладок на дверях. Не знаю как кого, но меня это жутко бесит. .
Таки решил их разобрать и посмотреть, что там может скрипеть.
(Кстати, на сервис в "Сургутфорде" сказали, что очень сложно их снимать, так как они приклеены на двустороннем скотче и надо срезать ножом ) .Ничего подобного. Эти накладки снимаются очень легко..на них вклеены клипсы в кол-ве 3 штук. Осторожно! ломкие. Ну так вот снял посмотрел и увидел что скрипеть там нечему, и кто туда льет силикон зря его тратит .На всякий пожарный обклеил все что было возможно маделином – уплотнительный и декоративный материал на основе ткани. Результат: скрипы остались и даже не изменились по тональности.
Как кто то писал, смазал фетровую накладку на дверях..скрипы на месте. Неужели это резина на дверях об железо так скрипит. Люди помогите, кто добирался до этого трабла. ВМиx и Barа по моему разобрали уже всю машину..неужели эти скрипы остались ? Советы типа погромче магнитофон не предлагать
салон, звуки, сверчки в салоне, сверчки, скрип в салоне
FFMAX
6 June 2005
198,1K
Taraska
24 September 2012
У меня С-мах, аудиосистема Сони 6000. При езде стали появляться дребезжащие звуки (пластик об пластик), когда ладонью прижимаю панель аудисистемы звук исчезает. Кто из Вас уже решал подобную проблему?
Спасибо.
-Евгенич-
2 October 2012
Taraska, Скрипы в салоне (панели, сиденья, уплотнители) (сообщение #193736)
858ru
1 March 2013
Доброго времени суток!
У меня,как и у Белого, тож переднее пассажирское сиденье скрипит с при пассажире, причем при торможении только. Что и где смазать?
Osernovsky
2 March 2013
858ru
У меня заскрипело, я на всякие сочленения под ним, без фанатизма пшикал силиконом, может еще отодвигал его вперед-назад и обрабатывал салазки. В общем точно не помню - года два назад было, но сиденье с тех пор молчит.
Hargrim
14 June 2013
Ужасно стало всё дребезжать в салоне при проезде выщербин, мелких ямок, трещин ( и их же, в которые пересыпали асфальта при заделке, аля "стиральная доска"). Вначале дребезжал пол в багажнике. Как оказалось там под низом была голая двпшка, обклеенная тончайшей тряпочкой, и на неровностях она знатно гремела о метал. Подложил поролона между двпшкой и обивочной тряпочкой-пол греметь перестал. Но как-будто стала греметь вся машина. Еще по ощущениям\звуку гремят стекла с правой стороны. Может такое быть? Включаю музыку громко, и вобщем-то спасаюсь, но один езжу далеко не всегда. Пассажиров спросишь-всё нормально, говорят я преувеличиваю степень трескотни. А я вообще с ума схожу. Разбирать всё и проклеивать, или что можно с этим вообще сделать? Или может я правда преувеличиваю:)
Doppelsauger
14 June 2013
Hargrim:
Беруши в уши!!!
lexxus
23 November 2013
Всем привет! Подскажите кто сталкивался, что может стучать в задней двери (в районе замка) при движении. Если ее открыть то тихо. Саму дверь тряс как мог, ни звука, спойлер снимал - не помогло, обшивку снимал, тоже не помогло, все провода попередергал, изоленту под крепежи проводки подклеивал. Может как то замок в закрытом состоянии звуки издает? Петлю крепежную на 1мм в сторону салона сдвигал, тоже не помогает.
Иногда, но редко, не стучит. Весь мозг уже мне взорвала!
-Евгенич-
25 November 2013
lexxus
а под номер чонить подкладывал?
lexxus
25 November 2013
-Евгенич-
неа, идея, пошел поролон заталкивать
nitroman
4 December 2013
столкнулся с проблемой дикого скрипа кузова при минусовых температурах. проклеил двери, локеры, торпеду (кроме магнитолы), наконец дошёл до задней части авто. вот тут собственно вопрос и возник. там где заканчивается потолок, справа и слева от него находятся две пластиковые панельки. крепятся они на 4 таких пупырки, которые входят в дырки. вот у меня справа одной дырки не хватает. там пусто. не могу нигде в оригинальной проге найти эту клипсу (крепеж/дырку ). и ещё - панель пластиковая в багажнике справа (в которой секция для хранения) болтается. свечу фанариком, там железная клипса (кронштейн). вот он выскакивает из дырки в кузове. также не смог найти его в проге. прошу помощи, дайте пожалуйста номерки на них или страничку с крепежом. заранее спасибо!
lexxus
7 December 2013
-Евгенич-
Не номер это, звук именно в замке или в соединении замок/скоба.
Снял обшивку двери и начал ее дергать из багажника в закрытом состоянии по диагонали. По ощущениям дверь при этом люфтит не более 0,5 мм и при этом происходит стук.
Сместил петлю в сторону, стук практически исчез, но при этом и зазоры двери ушли. Короче тупик.
nitroman
7 December 2013
lexxus
тоже походу там же звук появился. друг руку при движении засунул между дверью и кузовом, звук пропал. хз как из ситуации выходить
nitroman
7 December 2013
сейчас ковырялся с задней дверью. такое чувство что звук идет не от неё, а от амортизаторов
nitroman
13 December 2013
разобрался с этой досадной проблемой. обклеил весь багажник - стучит, промазал всё силиконом - стучит, проложил номерной знак уплотнителем - стучит, пытался регулировать замок пятой двери - стучит. в итоге оказалось, что это амортизаторы пятой двери. стук шёл от них. всё-таки не зря фордовские оригинальные стоят 5 штук. аналоги аля BSG турция и даже lesjefors швеция ходят от силы по пол года и начинают издавать противные звуки...
lexxus
19 December 2013
nitroman
Я тоже разобрался, разошлись упоры принимающие замок двери. Здесь самое простое решение, в той же теме кто-то сказал, что можно их молоточком обратно подогнуть, что я и сделал. Теперь тихо, тьфу на него.
antivizor
2 January 2014
Народ помогите. Кто сталкивался с тем, что шестигранные шурупы вкрученные в бардачке под лобовым стеклом оказались раскрученными?
Начал замечать по вибрации и соответствующему стукоту панелей торпеды. Сначала решал подкладкой чего то резинового в стык между крышкой бардачка и крышкой что за рулем. В последнее время ничего не помогало и я обратил внимание на расрученность вышеописанных шурупов.
Так вот еще раз, кто сталкивался? и решается ли простым закручиванием?
P.S. Сам еще не закрутил, потому что отвертки такой нет, а несоответствие обнаружил поздно вечером после работы.
Спасибо всем кто откликнется.
Electronic
3 January 2014
antivizor
Я года три назад все подкручивал - тише стало. Чувствую весной опять буду - больше скрипеть стало. Будет 9 лет, в среднем раз в 4 года получается хочется подкрутить
antivizor
4 January 2014mobile
Electronic
Подскажи как подкрутить крышку, что за рулем над спидометром
Electronic
4 January 2014
antivizor
Я подкручивал все саморезы и винты, что видел. Можно посмотреть в Ford TIS
«Focus C-Max 2003.75 Table of Contents»
«Group 5: Body and Paint»
«Section 501-12: INSTRUMENT PANEL AND CONSOLE»
«REMOVAL AND INSTALLATION»
Las9w
4 January 2014
antivizor:
Я сталкивался. У меня не решилось. Раскручивается опять. Правда, у меня стоит не штатная музыка и часто играет громко, не знаю связно ли это или нет. Подумываю о посадке на герметик данных винтов, но не уверен что поможет.
-Евгенич-
4 January 2014
Las9w:
у меня, после продолжительной езды на гудящих передних ступичных, винты фар откручивались..
lexys72
6 January 2014mobile
Ткните плиз в посты если есть про прокладку пластика перед лобовухой а то там со стороны капота все скрипит и стучит после мойки
lexxus
6 January 2014
lexys72
ты про этот пластик?
lexys72
lexxus
Видимо да. Спасибо. Буду изучать матчасть
lexys72
lexxus
Там про фокус. У макса вроде по другому немного устроено?
lexxus
8 January 2014
lexys72
Принцип точно такой же, размер деталей, может быть, разный.
nekto77
8 January 2014
Скрипит дефлектор кондея, который справа у водителя (с макс 2006 дорестайл). Прям на самый уголок слева сверху нажимаешь, и проходит. Потом опяяять... Я так понимаю, сначала вытаскивается магнитола, потом этот пластик с дефлекторами кондея?
Картинка (из инета):
Las9w
8 January 2014
nekto77:
да
Роман1631
22 April 2014mobile
У меня такая проблема, при скорости 100км появляется свист воздуха в районе пищалки-динамика, само стекло сидит плотно в уплотнительной резинки, свист исходит будто именно из пищалки. Подскажите решение этой проблемы. Разобрал пищалку, вроде в норме всё...
Las9w
22 April 2014
Роман1631
По идее где-то в уплотнении зеркала проблема, если со стеклом нет.
