Задний дворник и омыватель на хетчбеке и универсале
когда штатный "дворник" совсем достал купил Чемпион X38E. По каталогу все должно подходить но реально щетка задевает/упирается в пружину поводка при прохождении вертикального положения и, как результат, не чистит часть стекла в верхней точке своей траектории. Может кто сталкивался с этим? Может подогнуть поводок попробовать, там буквально прим.1мм не зватает.
дворник, задний дворник, щетка заднего стекла, хетчбек, хэтчбек, универсал, вагон, заднее стекло
grigorij
17 January 2005
89,5K
AntonioIV
11 June 2012
ust1k
Спасибо за инструкцию ))
У меня наглухо заржавели зубцы на оси. Отчистил, смазал - все работает!
ust1k
12 June 2012
Не за что. на форуме бываю редко но если что пишите чем смогу как говорится. Хотя своего коня выставил на продажу , готовлюсь к покупке нового корейца Федору испытываю только теплые чувства.
ust1k
12 June 2012
i_BaPBap
Не бойся повредить она пластиковая поэтому достаточно гибкая и прочная
DmitryUK
6 August 2012
РЕбят что делать ? Снял мотор, выбил ось, почистил, смазал, теперь работает ! НО ! Глупейшая вещь, не могу накрутить гайку обратно чтобы закрепить дворник !!! Разбил резьбу когда выбивал ось молотком (закисла намертво). Что делать ?? Не новый же мотор покупать..
Подпилил напильником, накрутил, теперь летает ))) Стекло чистое наконец
maded
13 August 2012
Та же фигня - перестал работать задний дворник. Не полез под обшивку, а сначала посмотрел что творится в жгуте с проводами, которые проходят в заднюю дверь из-под крыши через резиновый пыльник. И вижу, что несколько проводков перевихлялись - изоляция на них затвердела. В том числе провод белый с красной полосой как раз на дворник, толстый зеленый на обогрев стекла и оба провода на задний стоп-повторитель.
Все же вскрыл обшивку двери, чтоб глянуть, какие провода куда идут. Снял боковые пластмассовые стойки и обшивку верхней части - узкую полоску над стеклом, которая закрывает отверстие через которое проходят провода. Потом поставил обратно без проблем все.
Провода менял от крыши до выхода жгута из отверстия двери с запасом, иначе трудно ковыряться в районе пыльника. Толстый провод на обогрев стекла соединил с помощью обжимных муфт - скрутка получается толстая слишком.
Все работает.
ToLib
12 September 2012
ust1k
Спасибо за фотки!
Кулибин в гаражах разобрал и просто смазал его, не выбивая шток - результата 0. В итоге я сам дома выбил его молоточком, предварительно зашкурив, собрал все и смазал. Машет как надо!
Выбирая шток надо быть осторожнее... я погнул резьбу, благо прилагая неимоверные усилия, умудрился таки накрутить гайку.
nikolaev_sergey
12 September 2012
Ребят, подскажите пожалуйста, подходят ли поводки стеклоочистителя передние лев/прав на европейца (седан) с американского фокуса ?
CaHbl4
17 September 2012
кто-нибудь может подсказать, где находится реле? в поткапотном блоке, или в салонном? в салонном что-то я его не увидел, хоят характерные щелчки включения вроде идут оттуда..
разобрал свой моторчик, выбил, смазал, собрал, все равно не работает.. хочу теперь посмотреть релюшку, потому что такое чувство, что что-то с ней.. в первое включение моторчик нагрелся, но не закрутился.. а потом даже нагреваться перестал..
кто-нибудь может рассказать принцип работы релюшки? посмотрел 12 В постоянно на разъем моторчика подается..
Выбивая шток лучше накрутить еще и вторую такую же гайку на него! и выбивать уже по ней, иначе даже с одной накрученной гайкой можно сорвать резьбу, да и немного деформировать "единственную" гайку!
Chily
18 September 2012
CaHbl4
Реле находиться в блоке под рулём. ТЫНЦ.
Для проверки сего устройства достаточно поменять местами релюхи переда и задка. Но думаю, что у тебя настал кирдык моторчику.
Реле работает только как устройство временной задержки.
ToLib
17 September 2012
Chily
По моему эти релюшки находятся под рулем, а не под капотом.
Chily
18 September 2012
ToLib
Да, под рулём, исправил.
CaHbl4
18 September 2012
Chily
спасибо, сегодня вечером попробую поменять..
Pauls
21 September 2012
блин, где купить поводок на лобовуху? заказал в Экзист Bosch 3 398 102 935 - ан пишут, что нету в ниличии и под заказ (( че делать? где еще купить? может от других авто что подходит?
Chily
21 September 2012
Pauls
На разборках этого добра тьма. Звони узнавай.
Diamond353
21 September 2012
Я месяц назад заказал в обычном магазине запчастей, по 650 р. каждый. Там быстрее, чем в Экзисте получилось, а по цене также. Погугли просто адреса рядом с собой, да и закажи там. А на б/у поводке может болтаться щетка (у меня так было на водительском).
Chily
21 September 2012
Diamond353:
Да ладно, как на обычном крючке может болтаться щётка? Сам поменял родные полгода назад, поставил от америки. Мои облезли все родные, а эти как с завода, и всего 500 руб за пару.
Diamond353
22 September 2012
Элементарно, ржавчина подъела крючок, соответственно люфтят немного.))
А так, конечно, целые, не облезшие - и слава богу!
booss
31 October 2012
Моторчик и редуктор заднего стеклоочистителя у универсала и хэтчбека одинаков? Оригинальный номер разный у них.
Кузов первый.
mishnja_
1 November 2012
Такая ситуация Задний дворник не работает, передние на первой скорости не работают, обогрев заднего стекла тож не работает. Что енто модет быть???
aka_AMIGO
7 November 2012
Здравствуйте!
У меня ФФ1, все знают, что при включении заднего хода очиститель делает редкие движения. И это правильно, забота конструктора автомобиля очень приятна.
В последнее время заметил, что щетка не движется, вообще.
При включении от подрулевой рукоятки ("на себя") всё нормально, дворник работает.
Что может быть? Контакт? Предохранитель?
CD
7 November 2012
aka_AMIGO
Задняя щетка срабатывает при включении задней передачи если включены очистители лобового стекла.
aka_AMIGO
7 November 2012
CD
Понятно.. А я был так уверен в своем заблуждении
IgorNov
23 February 2013
Заказал комплект щеток.
Получу, проверю, отпишусь.
IgorNov
22 March 2013
Получил.
http://www.ebay.com/itm/180716102399?ssPageName...7.l2649
Pulpkiller
24 May 2013
B
booss:
Кузов первый.
Если актуально, вот товарищ использовал детали от моторчика универсала (http://www.drive2.ru/cars/ford/focus/focus_i/dr...913099/)
Pulpkiller
24 May 2013
CaHbl4:
Я как долото использовал другой короткий болт того же диаметра, бил молотком по нему. И резьба не сорвалась, и гайка в целости, и пальцы в сохранности. Только на ровной поверхности это делать не стоит, я корпус моторчика слегка погнул (хоть и выправил потом), либо в тиски зажать
Pulpkiller
24 May 2013
I
i_BaPBap:
ust1k
подскажи как у тебя снялась резинка с вала? отмачивал-распаривал чемнить?
резинку можно снять аккуратно разводным ключом, предварительно обмотав тряпкой.
CaHbl4
24 May 2013
Pulpkiller
Согласен! Тоже классный вариант)
Connor
13 June 2013
Ну вот, такая же беда. Пойду ковырять.
Замирович
25 June 2013
Ой а5 бяда полез в гофру зад двери ,а там перелом проводов на мотор и доп стоп. Продел 2 новых заизолировал и усё. О5 лепота
