Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2024)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,6M
17,8K
Armid-911
17 September 2012
Armid-911
17 September 2012
вот решетка с номером
Shum_84
18 September 2012
Добрый всем вечер ) не много поотсутствовал на форуме времени не было совсем ) кто нибудь может подсказать номера подушек на мой авто желательно всех какие есть , а то у меня вибрация сильная , видно одно что одна справа которая была сделана , а мне кажется такие вещи дешевле заменить нежели сделать , если конечно не на продажу) да и стрелка тахометра прыгает , не сильно конечно , но все же , мне кажеться она должна как то держать обороты , а не прыгать , может кто сталкивался с этим , думал свечи , заменил , кстати свечи открутил и чуть не упал , у меня такие даже на 99ке не были , видимо обалдела машинка от нашего 92), так вот свечи заменил , а стрелка по прежнему прыгает ничего не изменилось, подскажите с чем может быть связано. Всем заранее спасибо
VitasFocus SE
17 September 2012
Kapwas Привет. Уточни, что за рамка такая. Armid-911 показал чертежики, уточни. Если, 16138, то она у меня еще родная. Уцелела оба раза.
Kapwas
18 September 2012
Armid-911
VitasFocus SE
снизу ещё не смотрел, поэтому ищу в первую очередь верхнюю часть с замком капота (или корпусом замка, если внутренности можно переставить). Только меня настораживает, что и в микрокате никак не обозначена верхняя часть телевизора.
Friend_mds
18 September 2012
Доброго времени суток всем! Недавно стал обладателем данного автомобиля. И сразу, на второй день пользования автомобиля возникла проблема, а именно "умер" электро замок задней левой двери! Может кто подскажет код замка для поиска в Экзите! А такуже 1.5 месяца маюсь, не могу найти! А также нужен код на приводной ремень (мой в микро трещинках, сташнова то ездить на таком), и сразу вопрос натяжители-ролики менять обязательно с ним (не скрепят не пищат)?
Armid-911
18 September 2012
Kapwas
Она обозначена красным квадратиком и все что под ним обозначено придет в комплекте
Armid-911
18 September 2012
Kapwas
Номер могу дать
Armid-911
18 September 2012
Friend_mds
18 September 2012
Armid-911
Может ты и мне поможешь с замком?
Kapwas
18 September 2012
Friend_mds
что понимаешь под словом "умер"? может, просто "заболел"? ))) У меня 2 раза уже заедал замок пассажирской двери, сначала правой, затем левой. Лечится разработкой замка с WD-хой. Только нужно снять всю обшивку двери, вытащить весь механизм и в ручную подёргать-пощёлкать, первый раз заняло часа 2, второй раз на пляже между купаниями минут за 30 всё сделал.
alexnasa
18 September 2012
Friend_mds http://ffclub.ru/search/topics/?q=замок двери&forumlist=1
VitasFocus SE
18 September 2012
Kapwas
Я тут по весне, когда тюкнулся в отбойник, вообще от простого американца поставил. Разница в том, что нет отверстий для крепежа трубок, которые вдоль телевизора идут.
Kapwas
18 September 2012
VitasFocus SE
на разборке смотрел или заказывал?
а как с фарами стыкуется? они же у нас отличаются от первого американца.
замок капота в комплекте шёл?
я вот такой тайваньский аналог нашёл от первого американца, но с виду не подходит по фарам.
VitasFocus SE
18 September 2012
Kapwas
Просто на разборке брал. Но брал не я а кузовщик. Замок остался мой, удар был в угол под фару.
Armid-911
18 September 2012
Kapwas
Это по твоему вину. вроде одно и тоже
albka
18 September 2012
Friend_mds
100 раз писалось новичкам сначала читаем форум или поиском ищем то что надо, а потом задаем вопросы.
albka
18 September 2012
Shum_84
а что тебе не понравилось в твоих свечах, они от 9-х сильно отличаются вообще-то по поводу стрелки помой кхх и заслонку до кучи.
albka
18 September 2012
да на 50$ подешевле мафон нашел, если кому интересно тута
Shum_84
18 September 2012
albka
Я в курсе что они отличаются) мне не понравился внешний вид , нагар и белая часть уже местами как бы горелая была, прошу прошу прощения , а кхх- это что ?))
albka
19 September 2012
Shum_84
клапан холостого хода у тебя ж на хх обороты плавают
Armid-911
19 September 2012
Friend_mds
пришли вин я посмотрю
Hendi
19 September 2012
Всем доброго времени суток! Кто знает где найти информацию по кодам на шланги кондиционера?
Friend_mds
20 September 2012
Темы про замки читал, но я ездил на диагностику в специализированный центрк электрику, он разобрал дверь и проверил замок. Мне он сказал "что проводка в порядке, ток до замка по ней проходит, но замок ни как на это не реагирует, необходимо менять замок!" потому и написал вам сюда, предварительно почитав темы на форуме про замки.
Friend_mds
20 September 2012
И еще замок от ФФ1 подходят к нашим машинам?
alexnasa
20 September 2012
Friend_mds И про "мёртвую точку" пластиковой шестерёнки читал?
painnomore Зазоры удалось замерить?
Armid-911
20 September 2012
Friend_mds
VitasFocus SE
20 September 2012
Friend_mds
Подходят. Только отверстие, куда подходит тросик нужно доработать (увеличить).
Kapwas
20 September 2012
Friend_mds
дак всё так и проявляется, ты вручную сам подёргай за тросик, визуально осмотри замок, потыкай по его деталям которые должны двигаться (после того как обшивку двери снимешь), если нет повреждений/трещин, то смысла менять без попытки отремонтировать нет. А электрику думаешь надо запариваться с твоим замком? ему проще послать купить новый, чтобы возни меньше было.
Василий0
20 September 2012
Привет форумчане! Постоянно читаю и слежу за нашей веткой. Вот решил все же заказать себе дорогую гидроопору двигателя. Брал на ебей в сборе, и не зря, так как моя скоба была треснутая (видимо еще у афроамериканца при ДТП в штатах). Продавец fairfome, цена $90.50, заодно заказал 8-ку за $18.42 (алюминиевую). Все встало около 5 килоруб.
