Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 2)
14 years ago
14
Next (2024), Archive (2019), Archive (2012)
CD
22 May 2012
734,9K
9,9K
BorisMan
18 September 2012
торч
Так они вроде должны быть одинаковые, эта деталь к коробке ни какого отношения не имеет.
сандалеет
18 September 2012
У меня машина с АКПП, досталась с дросселем от механики, кикдауна нет и не предвидится.
торч
18 September 2012
а тросик круиз контроля там есть куда лепить, не понял как дроссельный узел повлиял на кик даун!?
BorisMan
18 September 2012
торч
Вот и я о том-же, причем тут дросель и кик даун, а ваще на Zetec-E дросели вроде все одинаковые, с креплениями под трос КК.
Winnerx
18 September 2012
Ребят всем привет! Такая проблема,приехал на работу,отработал,сажусь в машину,а она крутит бодро но не заводится! машинка 2004г. 1.6 двиг! Что это может быть вообще??
Беркут
18 September 2012
W
Winnerx:
Да все что угодно, кроме неисправных АКБ и стартера!
А если серьезно, то причиной незаводки машины могут быть или электрика, или бензин, или воздух. Начинайте с электрики - проверить искру с помощью исправной свечи, вставленной в наконечник ВВ-провода. Проверять, как на ВАЗах искру с провода настоятельно не рекомендую. Если искра есть, значит ЭБУ работает, катушка "живая", датчик положения коленвала "живой". Потом послушать или пощупать в момент кручения двигателя стартером щелкают ли электромагниты форсунок. Если щелкают, то первичную проверку электрики можно считать завершенной. Далее проверка бензина - шумит ли бензонасос, замерить давление в рампе. По данным вопросам пользуемся Поиском. Остается воздух - проверка воздушного фильтра на забитость. Раз двигатель 1,6, то датчика массового расхода воздуха нет, а во впускном коллекторе стоит датчик разряжения, но он, как правило, из строя не выходит, поэтому проверку по воздуху можно считать завершенной. Порядок проверки можете менять по своему усмотрению. Удачи!
Winnerx
18 September 2012
БеркутВот раньше ключ поверну слышно было вжиик))) бензонасос заработал,а сейчас такого нет!
Pavel_FF2
18 September 2012
Oleg_59_rus:
парни,чет поиск не дал результатов (или руки у меня кривые),короче водительская дверь снаружи открывается только с сильного рывка,вскрывать дверь для ремонта? или сразу заказывать наружную ручку?
Аналогичная проблема!Буду благодарен за помощь!
Беркут
18 September 2012
W
Winnerx:
Проверить первым делом предохранитель. Какой его номер не помню, но другие форумчане подскажут. Удачи!
Winnerx
18 September 2012
Беркут
А где его смотреть в моторном отсеке??
panda-pod
18 September 2012
killerom
да вот беда в том, что новую лампу поставил, да и в правый фонарь вкручиваю, все горит нормально... и тормоз и габарит
Беркут
18 September 2012
Winnerx
№ 12 в моторном отсеке. Удачи!
koles007
19 September 2012
Pavel_FF2
Oleg_59_rus
Наружная ручка двери. (Р)
iNemcev
19 September 2012
Подскажите, какая лампочка в стоп сигнале отечественного хэтча фф1 ?
kenguru
19 September 2012
shurik2476
подскажите нормальную мастерскую !
kenguru
19 September 2012
shurik2476
я обзванивал мастеров из нета гнут по 40-50штук
Karen89x
19 September 2012
Всем привет. У меня Форд Фокус 2003 г. американская зборка 2л. 145 лошодей.
А проблема такая, зубчатый ремень перерезал, маторист сказал что клапаны может тоже понадобится менять, но это будет ясно после того как поменяем ремень.
я хочу знать наверника, клапаны повреждены или нет, чтобы не быть обманут и ограблен))) можете помочь, кто знает у сплит порт маторов клапаны повреждаются когда ремень перерезает, или нет?
koles007
19 September 2012
K
Karen89x:
У сплита 112 лошадок,у 2х литрового зетека 130.Со 145 лошадями движки нет.
На сплите клапана не гнет,на зетеке есть вероятность что не загнуло.
Karen89x
19 September 2012
у меня на техпасспорте написано 130 лошодей, но говорят так подстроили чтоб платить меньше налогов)) на самом деле там 145... но то что мотор сплит это точно знаю, потому что на маторе написано 2L. SPLIT PORT. из этого мне следует быть уверенным что клапана не гнет?
matvey73
19 September 2012
У тебя по документам зетек 2 литра 130 лошадей а скорее всего была замена на сплит и движок такой есть но это 2 поколение сплитов на движке должно быть написано большими буквами сплит а на обычных110 мелкими но это большая редкость я сам видел фото движка когда искал блок от сплита
а гнут ли такие движки чесно незнаю
Серж.
19 September 2012
всем привет.такой вопрос кто-нибудь менял глушитель?у меня форд фокус1 американец.в exzist оригинал очень дорого.подойдут ли от европейского что-нибудь не оригинал например.скиньте артикулы деталей.мне нужен весь глушитель.заранее спасибо.
Karen89x
19 September 2012
ну а ремень на таких движках какой? мне сказали бывает 129 зубов и 97 зубовый короткий ремень, но конкретно не смогли ответить в магазине запчастей.
Maikl-822
19 September 2012
С
Серж.:
Менял, но с разборки - б/у, на европейца без проблем встал от америкоса.
У вас вот такая фирма есть: http://glooshiteli.ru/
Еще инфа поподалась про универсальные глушаки - если найду - вставлю ссылку.
Вот: http://www.bosalrussia.ru
Серж.
19 September 2012
спасибо большое.а код в экзисте не подскажите?
Серж.
19 September 2012
подскажите артикулы деталей в экзисте.у меня ф.ф.1 американец 2003г,двигатель 2,0.мне нужно шаровые опоры,задний сайленблок переднего рычага,опора кпп заднюю,поперечные тяги,сайленблоки продольных задних рычагов.заранее спасибо.так чтоб не дорого слишком но и не дерьмо чтобы.было
GHOST_Dimon
19 September 2012
Karen89x
На сплит 2.0L идет ремень с 99 зубьями
tonik_21
19 September 2012
matvey73
Привет Скинь фотки колёс в личку
iNemcev
20 September 2012
Karen89x
их и с ремнём фигачит, проверить бюджетно никак, только снимать голову, а это попадос на прокладку...
kasav
20 September 2012
Winnerx
У меня было тоже самое. Только заводился через раз поначалу, потом также крутит а не заводится. Из Москвы тащили на тросу. Дома проверил все ничего не нашел. Достал бензонасос оказалось обрыв провода на контактах бензонасоса. Сделал новую скрутку загерметил а ОК
koles007
20 September 2012
iNemcev:
Karen89x
На СПЛИТЕ клапана не гнет
