| Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума! По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково! Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме. Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д. |
Скрытый текстrasputinИз 65 страниц 60 из них флуд и разговор об одном"м и том"же..даже зная что какой-то номер есть в теме(его точно видел)найти невозможно..
x
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибкаНапример снятие магнитолы
СсылкаСнятие лампы
Скрытый текст1. Убеждаешься, что ближний свет выкл.
2, Открываешь капот.
3, Снимаешь резиновую заглушку сзади лампы ближнего света.
4, Разъединяешь разъем на лампе.
5. Снимаешь стопорное кольцо лампы, для этого поворачиваешь его против часовой стрелки.
5. Снимаешь лампу, для этого просто вытягиваешь ее назад.
x
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Andrey2106
21 April 2010
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
Shum_84
18 September 2012
Добрый всем вечер ) не много поотсутствовал на форуме времени не было совсем ) кто нибудь может подсказать номера подушек на мой авто желательно всех какие есть , а то у меня вибрация сильная , видно одно что одна справа которая была сделана , а мне кажется такие вещи дешевле заменить нежели сделать , если конечно не на продажу) да и стрелка тахометра прыгает , не сильно конечно , но все же , мне кажеться она должна как то держать обороты , а не прыгать , может кто сталкивался с этим , думал свечи , заменил , кстати свечи открутил и чуть не упал , у меня такие даже на 99ке не были , видимо обалдела машинка от нашего 92), так вот свечи заменил , а стрелка по прежнему прыгает ничего не изменилось, подскажите с чем может быть связано. Всем заранее спасибо
VitasFocus SE
17 September 2012
Kapwas Привет.
![](//css.ffclub.ru/e/Laie_60B.gif)
Уточни, что за рамка такая.
Armid-911 показал чертежики, уточни. Если, 16138, то она у меня еще родная. Уцелела оба раза.
Armid-911VitasFocus SEснизу ещё не смотрел, поэтому ищу в первую очередь верхнюю часть с замком капота (или корпусом замка, если внутренности можно переставить). Только меня настораживает, что и в микрокате никак не обозначена верхняя часть телевизора.
Friend_mds
18 September 2012
Доброго времени суток всем! Недавно стал обладателем данного автомобиля. И сразу, на второй день пользования автомобиля возникла проблема, а именно "умер" электро замок задней левой двери! Может кто подскажет код замка для поиска в Экзите! А такуже 1.5 месяца маюсь, не могу найти! А также нужен код на приводной ремень (мой в микро трещинках, сташнова то ездить на таком), и сразу вопрос натяжители-ролики менять обязательно с ним (не скрепят не пищат)?
Armid-911
18 September 2012
Kapwas
Она обозначена красным квадратиком и все что под ним обозначено придет в комплекте
Friend_mds
18 September 2012
Armid-911
Может ты и мне поможешь с замком?
Kapwas
18 September 2012
Friend_mdsчто понимаешь под словом "умер"? может, просто "заболел"? ))) У меня 2 раза уже заедал замок пассажирской двери, сначала правой, затем левой. Лечится разработкой замка с WD-хой. Только нужно снять всю обшивку двери, вытащить весь механизм и в ручную подёргать-пощёлкать, первый раз заняло часа 2, второй раз на пляже между купаниями минут за 30 всё сделал.
VitasFocus SE
18 September 2012
Kapwas
Я тут по весне, когда тюкнулся в отбойник, вообще от простого американца поставил. Разница в том, что нет отверстий для крепежа трубок, которые вдоль телевизора идут.
VitasFocus SEна разборке смотрел или заказывал?
а как с фарами стыкуется? они же у нас отличаются от первого американца.
замок капота в комплекте шёл?
я вот такой тайваньский аналог нашёл от первого американца, но с виду не подходит по фарам.
VitasFocus SE
18 September 2012
Kapwas
Просто на разборке брал. Но брал не я а кузовщик. Замок остался мой, удар был в угол под фару.
Armid-911
18 September 2012
KapwasЭто по твоему вину. вроде одно и тоже
Friend_mds100 раз писалось новичкам сначала читаем форум или поиском ищем то что надо, а потом задаем вопросы.
Shum_84а что тебе не понравилось в твоих свечах, они от 9-х сильно отличаются вообще-то
![](//css.ffclub.ru/e/lol3.gif)
по поводу стрелки помой кхх и заслонку до кучи.
да на 50$ подешевле мафон нашел, если кому интересно
тута
albka
Я в курсе что они отличаются) мне не понравился внешний вид , нагар и белая часть уже местами как бы горелая была, прошу прошу прощения , а кхх- это что ?))
Shum_84клапан холостого хода у тебя ж на хх обороты плавают
Armid-911
19 September 2012
Friend_mds
пришли вин я посмотрю
Всем доброго времени суток! Кто знает где найти информацию по кодам на шланги кондиционера?
Friend_mds
20 September 2012
Темы про замки читал, но я ездил на диагностику в специализированный центрк электрику, он разобрал дверь и проверил замок. Мне он сказал "что проводка в порядке, ток до замка по ней проходит, но замок ни как на это не реагирует, необходимо менять замок!" потому и написал вам сюда, предварительно почитав темы на форуме про замки.
Friend_mds
20 September 2012
И еще замок от ФФ1 подходят к нашим машинам?
alexnasa
20 September 2012
Friend_mds И про "мёртвую точку" пластиковой шестерёнки читал?
painnomore Зазоры удалось замерить?
VitasFocus SE
20 September 2012
Friend_mds
Подходят. Только отверстие, куда подходит тросик нужно доработать (увеличить).
Friend_mds
дак всё так и проявляется, ты вручную сам подёргай за тросик, визуально осмотри замок, потыкай по его деталям которые должны двигаться (после того как обшивку двери снимешь), если нет повреждений/трещин, то смысла менять без попытки отремонтировать нет. А электрику думаешь надо запариваться с твоим замком? ему проще послать купить новый, чтобы возни меньше было.
Василий0
20 September 2012
Привет форумчане! Постоянно читаю и слежу за нашей веткой. Вот решил все же заказать себе дорогую гидроопору двигателя. Брал на ебей в сборе, и не зря, так как моя скоба была треснутая (видимо еще у афроамериканца при ДТП в штатах). Продавец fairfome, цена $90.50, заодно заказал 8-ку за $18.42 (алюминиевую). Все встало около 5 килоруб.
