Центральный замок и замки дверей / багажника
Полезные ссылки
Фото механизма 1, Фото механизма 2, Фото механизма 3,4,5 см. ниже.
Не открывается багажник
Фото повреждения жгута проводки багажника.
Замерзли замки / двери / багажник.
Пакет Безопасности №5.
Ключи на ФФ2.
Автозакрывание дверей.
Установка сигнализации своими силами..
Видео по устранению шума при двойной блокировке
пакет безопасности №5, центральный замок, замерз замок, концевик, автозапирание, двойное запирание
-PaNik_TS-
8 November 2009
828,4K
2,6K
Marej
22 June 2012
Всем привет! дико извиняюсь, если все это уже обсуждалось, но я толкового ответа не нашел. Ситуация следующая-изнутри если вручную закрывать двери закрываются(т.е. нажимаются клавиши) все кроме передней пасажирской, пасажирская в ручную тупо не нажимается,даже если на нее довить со всей силы, тобишь если мне надо закрыть все с ключа, дверь пасажирская остается открытой. А с брелка нажимаю все как надо ставится на охрану и все двери закрыты закрывается. С толкнулся с этим вчера когда снимал акб и носил заряжать дверь пасажирскую так и не удалось закрыть изнутри. Посоветуйте мож кто сталкивался?
Bieam_Life
1 July 2012
Добро всем!Появилась проблема во внутренней ручке двери.Закрываю с внутри замок закрытия всех дверей,после того как хочу открыть,начинаю открывать ручкой и не отскакивают кнопки закрытия дверей и сама дверь не открывается.чем лечить эту проблему?фф2 дорестаил.
danatz
3 July 2012
всем привет
просвятите, а то совсем запутался
FF2 2007 Comfort (по вину посмотрел комплестация с ЦЗ). Мех. замки (личинки) на водительской и переднего пассажира дверях.
Сигнализация Alligator S350, скорее всего не родная
Сигналка работает пока нормально. Все закрывает - открывает, замки щелкают.
Да, заметил такую вещь: когда глушишь движок (выключаешь зажигание), то в дверях что-то щелкает. Такое ощущение, что замки дверей открываются. Хотя с другой стороны ни одна дверь с запущенным движком не заблокирована.
В общем проблема вот в чем. Надо закрыть машину без сигналки. Пробовал закрывать с ключа переднюю пассажирскую и водительскую дверь - закрываются только они по отдельности. Ну по идее я могу задние закрыть изнутри, а передние с ключа. А вот что делать с багажником? В инструкции написано, что багажник заблокирован, когда заблокирована дверь водителя. Я ее закрываю с ключа, а багажник все равно открывается с кнопки.
Подскажите что я делаю не так?
И разъясните если не сложно как по уму должен работать ЦЗ?
Спасибо
gio
5 July 2012
arajan
Подскажи, если бываешь на сайте, отвалился белый рычажок на водит.двери, обнаружил когда менял огранеч.двери.Надоли снимать замок для установки рычажка? Я так понял. что он крепится где то с внешней стороны замка. Машина невидит водит.дверь.Спасибо заранее.
Инсайд83
5 July 2012
gio
что за "белый рычажок"? фото выложи
gio
5 July 2012
Инсайд83
на 21 стр. сообжение от aradjan (1 августа 2011) там фотка и мои фотки в теме "Машина не видит дверей".
Инсайд83
5 July 2012
gio
однозначно снимать замок
gio
5 July 2012
Инсайд83
Спасибо, а как он там установлен, где можно посмотреть?
Инсайд83
6 July 2012
gio
посмотри вот тут
gio
6 July 2012
Инсайд83
У меня по всей видимости толкатель нажал на этот концевик, сам рычажок слетел с оси, по фоткам видно ось что то типа "грибка", думаю, что эта" шляпка" сломалась и рычажок отвалился. Теперь покажет только повторное вскрытие двери и снятие замка. За фотоотчёт респект!
alexast23
30 July 2012
Уважаемые друзья!
Форд Фокус Хэтчбэк 2 не рестайл.
Внутри машины на дверях есть рычажки, нажимая которые можно заблокировать открытие дверей.
Проблема:
Нажимая рычажок на пассажирской передней двери срабатывают все рычажки на всех дверях. Открывая дверь просто не отжимая этот рычажок двери тут же открываются.
А вот с водительского места этим рычажком почему-то все двери не блокируются - только водительская.
Есть ли сбой в работе алгоритма или так это всё и должно работать.
Что-то у меня есть подозрения, что работает это не правильно.
Заранее спасибо с уважением Алексей.
Инсайд83
30 July 2012
alexast23
скорее всего у тебя на водительской двери замок от задней двери. Замки передних дверей должны все запирать и все отпирать. Задних- нет.
Никалаф
31 July 2012
никто не решал проблему с концевиком в замке багажника? Подсветка загорается через раз, может другой от чего ставили?
dikosha
10 August 2012
У меня сигнализация при постановке на охрану моргает 2 раза , при открытии один раз - это нормально ? ( штатная сигнализация без двойного запирания , машина пару дней стола без аккумулятора) 2008 рестайл седан
rino-medved
10 August 2012
dikosha
У меня всегда так, так что нормально.
До отключения аккумулятора разве по-другому было?
dikosha
10 August 2012
да просто один раз было , раньше , у меня еще багажник перебирали 2 дня назад ,вот , я думал что они чет сломали )))
rino-medved
10 August 2012
согласно руководству пользователя на стр 42-43, фонари должны мигнуть дважды при блокировке замков (независимо от того есть двойная блокировка замков или нет).
Bieam_Life
12 August 2012
Подскажите,на вод.двери когда нажимаю закрыть все двери,и когда надо открыть то на себя окгда делаешь ручку нечего не открывается никакие двери и даже вод не можешь открыть,как починить это и в чём проблема?
rino-medved
12 August 2012
если центральный замок работает, т.е. на правой двери или с ключа открывает, то явно проблема в тросике
Bieam_Life
12 August 2012
Bieam_Life
ну если с ключа или с правой двери открывает.А как добраться к этому тросику?обшивку снимать?
rino-medved
12 August 2012
да, в этой теме было подробное описание, даже с фото и даже видео. Посмотри шапку темы
Лежик
24 August 2012
Добрый день. Дайте совет. имеется Форд 1 американец. Без штатной сигнализации и как я понял без штатного центрального замка. предыдущий владелец поставил сигналку Мангуст с электрооткрыванием только передних дверей. на блоке сигналки в описании написано, что она может управлять 2 активаторами. Что сейчас и сделано. Вопрос заключается в том, что я хочу поставить активаторы на задние двери и хочу их запараллелить с передними с каждой стороны. Потянет ли один выход на блоке сигнализации 2 активатора? активаторы двухпроводные.
-GRom-
24 August 2012
Лежик
Установка сигнализации своими силами. (Р)
Подключение доп. устройств к штатной проводке.
Обсуждение штатных и нештатных сигнализаций. (Р)
trangiric
11 September 2012
Привет, народ.
Поменял замок пассажирской двери (брал б/у, по словам полностью рабочий, типа по ошибке поменяли) работают все функции (запирает/отпирает, компьютер видит открыта ли дверь), но машина перестала мигать поворотниками при постановке на охрану (ПБ5 если че, других сигналок нет) и перестали с пассажирской двери закрыватся все остальные. Собственно несколько вопросов, косяк б/у-шного замка? Надо прошивать (где-то натыкался, что надо прошивать замок)? Или еще что-то? Замок вроде от рестайла, у меня дорестайл.
Всем спасибо.
trangiric
13 September 2012
Неужели никто не вкухрсе?
9mitry
16 September 2012
trangiric
у меня рестайл. Все двери блокируются только с водительского места. Замок разбирал/собирал - всё работает как и раньше. Так, для информации... А замок-то не проверяли?
trangiric
17 September 2012
А как его проверить-то? Открывает/закрывает, компьютер видит, когда дверь пассажира открылась, двойное запирание работает.
agres
17 September 2012
Подскажите замки на дорестайле и рестайле одинаковые?
trangiric
18 September 2012
agres
Одинаковые, у меня замок пассажира от рестайла, а машина дорестайл.
-Valer-
10 October 2012
Подскажите. Ситуация такая, ставишь машину на охрану с пульта сигнализации (сигнализация не родная), через время орет сигналка и на брелке показывает, что сработала дверь, типа открыта. Подходишь к машине, дергаешь все двери, а они закрыты и так несколько раз за день. Это центральный замок выделывается или сигнализация??? Надоело постоянно выходить и проверять машину.
