Ремни и подушки безопасности
4 years
Привет!
Мы с мужем купили 2 Максика всего-то неделю назад. На моем на второй день загорелась лампочка подушки (она же преднатяжителей). На сервисе разобраться не могут, говорят, надо ждать специалистов из Киева ( мы живем в Крыму). У кого такая проблема была, может посоветуете, в чем там дело?
ремни безопасности, подушки безопасности, безопасность, защита, преднатяжитель, пиропатрон ремня, шторки безопасности
ApelsInnka
16 July 2005
172,9K
Митрофан
13 September 2012
Хочу написать что было со мной... был удар почти лобовой в метал.отбойник,ну почему почти,то если при учете траектории движения и так как меня после крутануло и по характеру повреждений- то почти...,весь передок до движка в хлам, но при этом я шел где то 100-110,ни одна подушка не сработала!? Слава Богу был пристегнут...несколько синяков, я второй владелец авто,при не пристегнутом ремне- ни сигнализатора- ни чего об этом не предупреждает, при покупке смотрели по диагност.компу-подушки в порядке и на месте, вот и возникает вопрос?а отключать ли сигнал ремня? испытано на себе! попробую включить и не испытывать судьбу...!!!
Митрофан
13 September 2012
как включить сигнализатор ремня?! забыл...
shorich
13 September 2012
Митрофан
http://wiki.ffclub.ru/CMax/Jelektrika/KakO...kRemnejj?v=117a
Митрофан
13 September 2012
Спс Андрюх,совсем без памяти...
MAXimy4
13 September 2012
Митрофан
Сигнализатор, скорее всего, не причём. Вектор удара вышел за допустимые пределы.
xxxMANxxx
2 December 2012
С-Max 2008г куплен после аварии. сегодня разбирал руль - разъём отрезан (который к ПБ подключается) и висит резистор. вопрос: как определить муляж у меня подушки или нет? просто думаю найти ответную часть, которая к ПБ подключается.
bober59
3 December 2012
X
xxxMANxxx:
Скорее всего муляж. посмотри нет ли где то следов проклейки, и фото бы не мешало, на подушке(на фронтальной части) есть по краям иконки гудков ?
Alex_DRG
18 December 2012
Уважаемые, приветствую!
Такая же трабла на симке 2004 года рождения. Горит индикатор ПБ а приборке. Насколько я понял, самое простое для начала проверить и поджать контакты под водительским и пассажирским сиденьями. Если несложно, скиньте, пожалуйста, фотки на каких именно разъемах какие контакты поджать требуется?
Заранее благодарен.
С уважением,
Алекс
Montana_
22 December 2012
Чтото не получается включить сигнализатор не пристегнутого ремня. Он пиликать должен? Лампочка иногда 3 раза мигнет, иногда несколько раз мигнет при расстегивании и всё. Постоянно не горит, ничего не пиликает при расстегнутом.
Можете пошагово процесс описать. Ручник электро (малоли)
dolinnm
23 February 2013
Приветствую всех! Подскажите пожалуйста, на днях попал в аварию, стоял на светофоре и поймал тайоту, сработали преднатяжители ремней безопастности, подушки не сработали.если я просто их заменю моя проблема решиться? а то лампочка раздражает
M1neral
26 February 2013
Ребят, у меня такой вопрос к вам. Попал в аварию, сработали подушки и пиропатроны, как я понимаю.
Подушки заменили, но они все еще "горят". Нужно видимо менять еще и пиропатроны.
Но есть одно НО, с левой стороны, после аварии, сам замок, куда втыкается ремень заклинило, я думаю, что это как то связано с аварией, хотя с левой стороны никто не сидел. Так вот, придется ли мне менять еще и левый замок вместе с пиропатронами или нет? Знатоки, подскажите плз.
TOJI
26 February 2013
dolinnm
да должно помочь
TOJI
26 February 2013
AnatoliyRyabov
пиропатроны менять обязательно оба. потому что они оба стрельнули. это не зависит от наличия пассажира.
M1neral
26 February 2013
TOJI
а как быть с левым замком, в который ремень не втыкается
TOJI
26 February 2013
AnatoliyRyabov
я же написал менять. замки меняются вместе с пирапатронами.
M1neral
26 February 2013
TOJI
т.е. пиропатрон = механизм + сам замок ?
TOJI
26 February 2013
AnatoliyRyabov
они выглядят вот так пиропатрон
Я себе менял можешь посмотреть. мой Б\Ж
M1neral
26 February 2013
Спасибо, сделал всё, как вы посоветовали.
Теперь такой вопрос, одинаковые ли пиропатроны для ford c-max и ff2 ?
TOJI
26 February 2013
AnatoliyRyabov
они отличаются только толщиной оплетки которая держит защелку ремня безопасности. я себе взамен своих от с-мах поставил от фокуса2 все подошло и ремни защелкиваются нормально. посмотри у меня по ссылке что я давал ранее как они выглядят и чем отличаются.
M1neral
26 February 2013
TOJI:
AnatoliyRyabov
т.е. Вы с уверенностью можете сказать, что они одинаковые, и подойдут?
TOJI
26 February 2013
По длине они одинаковые.
TOJI
26 February 2013
AnatoliyRyabov
да я себе поставил от ФФ2 и все нормально.
женя1978
4 March 2013
bober59
не знаю ставил в торпеду нет можно из фф 2 выкрутить пирапотрон и вкрутить в кузов стрельнутой подухи си макс все встает идеально
Alex_DRG
6 March 2013
andrey_521
Уважаемый, могу вас попросить указать какие именно контакты поджимали для того, чтобы убрать горящий значок неисправной ПБ. Вроде все в поряде, ошибок нет' а она горит...
Заранее благодарю.
С уважением,
Алекс
M1neral
6 March 2013
Мужики, подскажите адекватную цену замены пиропатронов передних ремней? Работы вроде на пол часа, снять сиденья, снять старые и поставить новые. Сам бы поставил, но на улице сейчас дубак, а гаража теплого нет.
TOJI
8 March 2013
AnatoliyRyabov
У вас есть супермаркеты с подземными парковками? можно воспользоватся вместо гаража.
M1neral
8 March 2013
После того, как я поменял подушки и пиропатроны что нужно сделать чтобы погасить ошибку и чтобы система безопасности снова функционировала как и раньше?
TOJI
8 March 2013
сгоняй к диллеру. или попроси помощи у форумчан.
Murad_-96
10 March 2013
Такая же проблема и у меня,причём именно в сырую погоду загорается чек подушки безопасности !!
Murad_-96
10 March 2013
Люди,а где находится краш сенсор на переднем бампере ?
