Нештатная сигнализация
Поскольку в одной теме всё перепуталось то теперь существует две темы о сигнализации для ФФ
Штатная Штатная сигнализация форд фокус
Ну и данная тема о не штатной сигнализации и прочих не штатных способах защиты автомобиля.
в данной теме обсуждаем общие вопросы
Механические блокираторы на руль.
Самостоятельная установка сигнализации
Всё о сигнализации scher-khan
Всё о сигнализации Pandora
Всё о сигнализации StarLine
FAQ. Как избежать угона Форд Фокус
Иммобилайзеры, замки и прочее обсуждаем в соответствующих темах, тут только нештатные сигналки !!!
сигнализация, охранные системы, охранные комплексы, охрана, нештатная сигнализация, противоугонные системы
16 August 2011
447,1K
2,8K
sbarkas
7 September 2012
Tsygankov
будет только один импульс на гудок
То есть, в инструкции написано неправильно, и по 2.2.5 будут не импульсы, а только один импульс? Впрочем, что гадать - нужно просто подключить на выход диод и погонять в разных режимах выхода, правильно? )))
У вас ключ или кнопка?
Старт ДВС по кнопке (Титаниум). А как это связано?
через НЗ контакты реле, встроенного в блок DDM
Другими словами, для открытия ЦЗ нам нужно не подавать + на пины 6,7 электрозамка, а наоборот - отрывать минус от пина 8?
Остаётся только продумать начало опроса.
При выставленной чувствительности 1.4.1 опрос у меня начинается даже при лёгком покачивании кузова. Это, конечно, не на каждый день способ, а только аварийный. На каждый день для опроса нужно было бы придумать что-то более остроумное, но устраивать подобие бесконтактного открытия дверей я не хочу (полагаю это дыркой при краже метки Агента).
Сомневаюсь в результате.
А почему тогда опрос начинается при открытии ЦЗ и снятии ПБ5 с охраны штатным брелоком? Дверь-то я не открываю заранее. Или у меня Агент в этот момент реагирует не на бросок питания, а механический на шелчок ЦЗ?
Используем, в основном, для блокировки диагностики
Диагностика у меня перенесена, разъём изменён и дополнительно блокируется (по вашему совету) моторные КАН-ы по пути к РСМ-у. Кому надо, тот подхватит их прямо на ВСМ-е, а кто тупо умеет втыкать "свисток", на того такой защиты хватит. Кстати, от "знающих" я и думаю в охране отрывать релюшкой считыватель иммо.
Чтобы не нарушать логику работы устройства
Да, это меня и останавливает от дополнительного блокирование под капотом датчиков коленвала и линий РСМ-а. Это сразу выдаст задумку "заводи - поехали - ой, не едет" и спровоцирует диагностику цепей до троганья с места. Думаю пока...
Сергей, ещё раз большое спасибо за ваши консультации.
sbarkas
7 September 2012
Tsygankov
Да, забыл спросить. Мне московские установщики не захотели подключать аварийку в противоразбое (типа, что-то там сложно). Я выдумываю, или нужно было просто назначить 2.2.7 и подать выход Агента на HAZARD SWITCH на ВСМ-е (С3-27 BN-YE)? Он же на консоли магнитолы простой тактовой кнопкой на массу включается и выключается, нет? И тогда в начале тревоги Агент первым импульсом включал бы аварийку, а после глушения мотора или вводе ПИН-кода вторым импульсом выключал её )))
Wenn
7 September 2012
Дмитрий А.
Если есть проверка нейтрали. почему тогда отказываются реализовывать АЗ в механике при комфорте 1? и вы сами сказали что MS-CAN-LAN нужен
Дмитрий А.
9 September 2012
Дмитрий А.Если есть проверка нейтрали. почему тогда отказываются реализовывать АЗ в механике при комфорте 1? и вы сами сказали что MS-CAN-LAN нужен
Комплекс комфорт 1 предназначен только для коробки "автомат", он не проводит программную проверку нейтрали, в отличии от автосигнализаций, а для подключения модуль, преобразующий штатный, цифровой сигнал, для автосигнализации действительно нужен.
Tsygankov
10 September 2012
sbarkas
Извиняюсь, ошибся, не туда посмотрел. Будут импульсы. По задумке разработчика, запрограммировав 2.2.5 выход можно использовать для управления аварийной сигнализацией, чтобы предупредить участников движения о возможной остановке автомобиля.
Да, связано. Мне нужно посмотреть схемы, чтобы ответить более точно на этот вопрос.
Нет. Оба провода на моторчик замка сидят на массе. Т.к. например при закрытии включается реле закрытия, подавая в сторону мотора +12. Для того, чтобы мотор сработал, на втором проводе должна присутствовать масса.
Поэтому, если мы просто подадим на провод открытия +12, то будет КЗ. Если нужно могу схемку нарисовать, если по простому: 87 контакт реле- +12В, 30- в сторону замка, 88 в сторону DDM. Т.е. в обычном режиме у нас 30 и 88 замкнуты, ц.з. работает штатно. Включаем реле, штатная цепь рвётся и в сторону замка идёт +12В.
А вход куда подключен?
Да, такое можно реализовать.
sbarkas
10 September 2012
Tsygankov
2.2.5 с штатной гуделкой проверил, работает.
По замку принцип как бы понял: для открытия/закрытия замка на мгновение отрываем нормальное управление замком от DDМ (30-88) и подаём на замок +12В (30-87), верно? Я только не до конца понял - каким именно проводом замка управлять: POWER LOCK (7), DOUBLE LOCK (6) или общим LATCH COMMON (8)?
Вход Агента подключен в стойке А к проводу на плафон освещения.
Alex_FF3
13 September 2012
Посоветуйте сигнализацию и иммобилайзер, с замком на копот, автозапуск, доводчик стекол. Бюджет 30к.
Машина стоит во дворе, редко на стоянке.
Желательно сигнализацию, которую не берет кодграбер.
FF3 Титаниум 2.0
b.11 Оффтопик.
Комментарий: тут обсуждаются только нештатные сигналки
Дмитрий А.
13 September 2012
Добрый день!Посоветуйте сигнализацию и иммобилайзер, с замком на копот, автозапуск, доводчик стекол. Бюджет 30к.Машина стоит во дворе, редко на стоянке.Желательно сигнализацию, которую не берет кодграбер.
Добрый день, последнии прошивки Старлайн (1.04) закрывают стекла- хорошо (с другими кан модулями нет уверенности что стекла будут закрываться (это в данной ветке обсуждалось)). По тому рекомендую Старлайн В94, она имеет встроенный CAN, сирену в комплекте, и модуль запуска с обходчиком.
Но для защиты от угона автомобиля с реализованным автозапуском (автозапуск подразумевает обход штатного иммо, методом опроса спрятоного чипа от иммо, тем самым ослабляется противоугонный потенциал штатного иммо) поставьте связку из технически современного иммобилайзера с подкапотной, цифровой блокировкой Агент3+ и замок капота DefenTime (спец версию для ФФ3).
Tsygankov
13 September 2012
sbarkas
Вам же открытие нужно, оно общее LATCH COMMON (8).
Поэтому Агент лайт и начинает опрос при снятии штатки. Моё мнение, что просадки напряжения от мощного потребителя не хватит для начала опроса. Посмотрите на Секрет-1 от Полярного Волка, может быть вас устроит, но у него тоже свои минусы. Либо "отвязавшись" диодом от плафона, выведите вход Агента в более-менее доступное место, чтобы можно было спровоцировать опрос.
sbarkas
14 September 2012
Tsygankov
Спасибо за схему, завтра протестирую. А закрывать, если я вас правильно понял, аналогично через POWER (С1-3 одинарное) или DOUBLE (С1-5 двойное)? Питание можно взять с С1-2 KL30, правильно?
На Секрет-1 и 2 я уже давно глазом кошу :-) Его размер как раз позволяет его засунуть в ручку водительской двери и... сами понимаете сколько интересного можно на этом сделать, особенно учитывая возможность ПИН и триггера. Но вот насколько он четко работает - вот вопрос. Какие по вашему у него минусы?
Аварийный опрос я пока сделал выставлением максимальной чувствительности Агенту и простым покачиванием кузова. Работает :-)
ByStRoEzDoFF
23 September 2012
даброго аремени суток подскажите пожалуйста((
ситуация такая сигнализация scher-khan 6 не запирается и не открывается нажатием кнопки один и два( никакой реакции нет при нажатии) но если жмешь и держишь кнопки реагируют.
видимо какая то блокировка включилась как исправить это?
Дмитрий А.
25 September 2012
ByStRoEzDoFF
У вас произошла программная рассинхронизация пультов, вам надо подьехать в сервис центр и закачать новую программу (контакты тут: www.mega-f.ru ). А еще лучше сменить автосигнализацию.
-Loki-
25 September 2012
Дааа, сигналку стоило бы сменить!!!
autostudio.ru
25 September 2012
Да бог с ней, с сигнализацией...
Защитить машину иммобилайзером с меткой и замком капота.
Очень удобное , многофункциональное и современное решение-сигналайзер AutoLIS.
Дмитрий А.
25 September 2012
Tsygankov
Цыганков так и не ответил. Не понятен третий провод на ДЕФЕН. Вы думаете правиильно, если можно
открывать, то и закрывать тоже. Но ГОСТ запрещает ехать с закрытым доп.
замком капота.
По поводу С-1 и С-2, прежде всего нужно знать их технические параметры. Такие вещи хорошо ставить внутри
салона под обшивку. Монтировать в ручку неразумно, т.к. эта команда не секретится, а любой угонщик, сначала,
дёргает за ручки, вдруг забыли закрыть дверь. В своё время, МС отказался от сенсоров из-за их низкой устойчивости к импульсным помехам. К тому же, как будет влиять на сенсор в ручке погода и наличие на
руке перчатки. Я думаю через толстую шерстяную перчатку не достанет. Непоятно каким, триггером вы хочете вводить ПИН. Уважаемый участник ФФклуба, ASA тут дополнит.
С уважением, тех поддержка угона.нет: Александр Владимирович Ландер. lander@magicsys.spb.ru
asa
25 September 2012
sbarkas
На Секрет-1 и 2 я уже давно глазом кошу :-) ...  Но вот насколько он четко работает - вот вопрос. Какие по вашему у него минусы?
Работает достаточно четко - если приноровиться, имеет специфику ввода.
Минусы? - не знаю, что имел ввиду Tsygankov - может то что, не следует использовать Секрет-1 для открытия дверей, если он располагается в легкой доступности Т.к. добравшись до его провода управления - злодеи смогут открыть двери подав аналоговый сигнал.
Давно хочу себе выдрать тягу от личинки - да руки не доходят... А с помощью Секрета-1 сделать аварийное открытие водительской двери.
asa
25 September 2012
Дмитрий А.
Монтировать в ручку неразумно, а любой угонщик, сначала,
Если в ручку - то Секрет-2 с программированием ПИН-кода - тогда простое дерганье ни чего не даст угонщику.
Перчатка не должна влиять - если она не толще 2 сантиметров..
Tsygankov
25 September 2012
sbarkas
Минусы:
1.Два раза замечено, что секрет-1 через мокрое стекло не принимает код(думаю с мокрым пластиком будет тоже самое). Протирание подручными средствами не помогает.
2. Пин-код должен знать только владелец. Процедура смены пин-кода такова, что просто так его не сменить, при входе в программирование и изменении настроек на выход подаётся большое кол-во импульсов, т.е. нужно отсоединять замок + нужно обесточивать само устройство. Я выводил две колодки под предохранители, помечал одну из них, чтобы у владельца была возможность сменить пин-код. Но, я думаю, прочитав инструкцию, желание менять пин пропадёт.
В остальном устройством доволен.
asa
26 September 2012
Tsygankov
Хм.. интересно - надо будет поэксперементировать.. Какраз хотел за стекло поставить
Надо будет учесть этот момент , спасибо!
VVadim
27 September 2012
asa
У меня секрет-1 через мокрый пластик не работает. Установщик Tsygankov
syndicate
11 October 2012
Покажите плиз, как выглядит защита троса для замка Капота дефен тайм???
autostudio.ru
12 October 2012
syndicate
Полежаевский
27 November 2012
Всем день добрый!!!
Ребят, в субботу стал обладателем новой машины (1,6 титаниум + ПШ)
Хочу установить сигналку с автозапуском НО... не знаю какую, не знаю где устанавливать и т.д.
Ребят ПОСОВЕТУЙТЕ! Шерхан ли брать или Пандору? Старлайн говорят не очень...
Короче я весь в расстеренности... Жду советов! Спасибо!
autostudio.ru
27 November 2012
Здравствуйте ,Полежаевский.
На сегодняшний день есть три бренда,которые гарантированно обеспечивают защиту от электронного взлома.
Это MS ,Пандора и Старлайн.
Прежде чем выбирать какое то оборудование,для начала следует определиться с задачами,которые преследуются установкой оного ,кроме того определить зоны риска в которых будет "жить" автомобиль...
где будет парковаться машина ночью?
- где будет парковаться машина днем (офисное время)?
- на каком расстоянии будет от Вас машина в наиболее частых местах парковки и на сколько для Вас важно постоянно иметь возможность получить информацию о происходящем с авто?
- подразумевает ли эксплуатация машины частые поездки по городу с парковками в разных местах из серии "где придется"?
- принципиально ли для Вас сохранение управления ЦЗ со штатного ключа или же допустимы доп.брелоки?
- нужен ли автозапуск?
- как часто планируете посещать места массового скопления людей и массовые бесплатные парковки (гипермаркеты, ТЦ, рынки, кинотеатры, кафе, спортсооружения и т.п.)?
сколько лиц будет иметь доступ к управлению машиной, и будет ли среди них женщина-водитель
Также следует понимать.что сигнализация не является устройством защищающим автомобиль от угона...
Полежаевский
27 November 2012
Отвечаю на вопросы!
1. На улице около дома
2.300-600 метров информация о машине всегда актуальна)
3.где придется стараюсь не парковаться
4.эелательно, но как же информация?
5. Да
6. Часто
7. 95% водитель я!
Дмитрий А.
29 November 2012
Полежаевский
Добрый день. Рекомендую вам установить противоугонный комплекс из следующих компонентов:
Автосигнализация Сталкер LAN3 с иммобилайзером в комплекте, что обеспечит второй (после управления режимом охраны с брелка) этап опознавания владельца, защитит от кражи ключей и разбойного нападения.
Дальность оповещения и контроль канала связи обеспечат информацией о состоянии авто.
Для защиты от угона используется Защита подкапотного пространства (аккумулятора, сирены, контроллера, блокировки двигателя замком капота. .
Обращайтесь.
Полежаевский
27 November 2012
Такс) все поменялось в моей голове...
Решил ставить без автозапуска... Посоветуйте ХОРОШУЮ сигналку и ХОРОШЕГО установщика!!
Спасибо!!!
ViMaS
28 November 2012
Доброго времени уток. На сегодняшний день можно посоветовать либо пандору либо сталкер600.
У пандоры достаточно большая линейка сигнализаций с различными функциональными возможностями и соответственно ценами. Так же можно поставить сигнализацию с возможностью автозапуска, но не подключать его, а оставить для возможности подключения на потом, если вдруг захочется.
Нюансов много и все не напишешь. И конечно нужно не забывать, что сигнализация - это скорее средство оповещения, а против угона нужно устанавливать комплекс механика+электрика.
Полежаевский
28 November 2012
Думаю на счет пандоры 3210
Как считаете хороший вариант?
Где можно установить, чтоб сделали все качественно!!??
ViMaS
28 November 2012
Думаю, что да.
Довольно надёжная и с необходимым набором всех нужных функций.
Можете установить у нас, все необходимые вопросы можете задать по телефону.
4 people online
4 people online
