Гидроопора / Правая опора двигателя. (Р)
3 years
27
Для замены любой из опор, необходим домкрат с резиновым башмаком или деревянный брусок 30/40см.
1. На домкрат кладем брусок, фиксируем авто ручным тормозом, и приподнимаем двигатель за поддон картера, примерно на 5-8см.
2.Гидроопора двигателя находится справа по ходу движения, под расширительным бачком (рядом с крышкой ГРМ).
Внешний вид, моменты затяжки:
Для замены гидроопоры снимаем расширительный бачок (открутив болт крепления бачка) сдергиваем и отводим бачок ГУР. Откручиваем две гайки крепления опоры к двигателю, и 3 болта крепления кронштейна опоры к кузову. Вынимаем опору в сборе с кронштейном. Выполняем замену, и собираем в обратной последовательности, соблюдая моменты затяжки.
Есть вариант сэкономить заменить не саму опору а только её часть: Гидроопора / Правая опора двигателя / Колхоз
Спасибо одноклубнику ДедМазай
Список каталожных номеров качественных опор:
Изготовитель/номер/тип опоры/срок эксплуатации
FORD YS4Z-6038-BA гидроопора ZETEC-E 1.4/1.8/2.0 МКПП/АКПП - 3 года без нареканий(авто продано)
Список каталожных номеров некондиционных опор:
Hans Pries 301 815 466 или 301 815 755 гидропора ZETEC-E 1.4/1.8/2.0 МКПП/АКПП - умерла за 3 зимних месяца, просела на 2 см, гидро элемент оказался муляжом
Febi 30055 - умерла за пару месяцев
Дополняем список своими данными об опорах!!!
способ замены гидроопоры от B007ND
Информация от dev_null по подушке ДВС Duratec 1.6 8кл
замена гидроопоры, гидравлическая опора, гидравлика, опора двигателя, подушка двигателя, подушка двигателя
B007ND
19 February 2010
504,7K
1,3K
drynov.sergei
7 September 2012
Добрый вечер.ФФ1 ДВ 1.6 V8При пробуксовки колеса стук в правой стороне может это быть и за гидроопоры.Заранее спасибо.
ole9356
8 September 2012
drynov.sergei
конечно , скорее это она и есть .
Soroka82
2 October 2012
Купил опору Hans Price за 1300, по внешнему виду выглядела хуже чем у нас дядя Ашот делает, и небыло ни одного опозновательного знака, и то со слов продавца узнал только что это Hans Price, сразу его предупредил, что по отзывам она долго не протянет, и мы договорились что если вдруг что они решат проблему. Короче недели не проездил, верхняя крышка исчезла вместе с мембраной, еле держиться какая то пласмаска под мембраной которая, сама резина продавленна почти до ланжерона, вибрация пока только на холостых при включеном D или R режиме, и то незначительная, но ездить как то страшновато, мало ли что вывалиться. Короче уже им позвонил, сказали решат вопрос, только не знаю какое говно в замен привезут или думаю лучше забрать деньги и заказать самому что нибудь?
vini70
2 October 2012
Soroka82
Lemforder 31085 01-окола 3500р
Ford YS4Z 6038-BA-окола 4200р попробуй вот эти заказать, понятно что дороговато зато послужит
Soroka82
2 October 2012
Посоветуйте, был в этом магазине, они предложили либо такую же взять, типо говорят раз на раз не приходится, а в друг повезет нормальной окажется либо они уже заказали хорошую немецкую, придет в течении недели и отдадут мне ее так без доплаты, за их косяк либо забирать деньги 1300р. Правда незнаю что они привезут немецкое. Сейчас полез посмотреть на опору, все потрохи в ней так просто уложины, даже масло наместе и при хорошей кочке думаю могут повылетать, я их ща скотчем залеплю, а гайка которая внутри должна быть закручена просто лежала там же рядом. Ну я ее затянул, как думаете не отвалиться движка за неделю? Или поставить пока старую, у нее резиновый низ от корпуса подушки оторван
Soroka82
2 October 2012
Я ща эту Форд уже готов был за 6500р взять, но вот теперь думаю может подождать неделю, глянуть что привезут. Мне за неделю надо 500км где то проехать, выдержит Федор или нет? Опора хоть и просела, но ей вроде деваться дальше некуда
vini70
2 October 2012
Soroka82
Это места в Краснадаре где можно поискать варианты замены http://www.exist.ru/About/Contacts.aspx?id=11[URL=http:/ /www.autodoc.ru/Web/Pages/RepresentInfo.aspx?d=177]http://www.autodoc.ru/Web/Pages/RepresentInfo.aspx?d=177[/URL][URL=http:/ /www.choise.ru/contacts/krasnodar]http://www.choise.ru/contacts/krasnodar[/URL]
если в спокойно режиме то выдержит
шурец
2 October 2012
Soroka82
тут почитай
Soroka82
2 October 2012
Да какой смысл колхозить если вполне в состоянии ее купить, нашел в магазине оригинал за 6500 сегодня или на заказ 5400, просто мне пообещали через неделю привезти вроде хорошую в замен той и без доплаты, вот и думаю есть же смысл подождать недельку, ничего нетеряя
Soroka82
2 October 2012
Вроде во всей теме небыло ничего криминального кроме вибрации
Yunas
3 October 2012
Заметил что когда до конца вправо руль выкручиваешь обороты резко падаю почти на 200 оборотов вниз и наченает вибрировать всё! И ещё появилась какя-то хрень, стоишь вибрируешь на светофоре, на педаль газа нажимаешь какойто треск, скрежет, звон справа толи у колеса, толи по капотом наченается, наберешь скорость вроде нормально становится! Может ли быть дело в опоре?
alexnasa
3 October 2012
Yunas
Граната
ole9356
3 October 2012
Yunas
если гидроопоре хана, то гранату не трогай, я тоже думал что гранате хана, а оказалось достаточно поменять только опору и все резко пропало !!!
шурец
3 October 2012
Soroka82:
были тут с этим проблемы слетела сверху крышка опоры и внутренняя трубуха из опоры фирмы неоригинальной и попортила навесное
ole9356
3 October 2012
Soroka82
мужик , купил себе за 3060 руб SWAG 50 92 2287 , езжу и не парюсь.Отъездил ~20т/км, пока нормально
max_470
4 October 2012
ole9356
lemforder
Замирович
4 October 2012
из за чего может грется гидро опора? Температура как у двигла.
ole9356
4 October 2012
max_470
да нормальная контора, да вот только подороже на 300р(Lemforder 3108401), хорошая-качественная замена оригиналу
vini70
4 October 2012
Замирович
так она к нему прикручена, вот и отберает температуру
Замирович
4 October 2012
vini70
туплю кажется. Теплоотдача.
Soroka82
27 October 2012
Дали в замен того говна такую же, вроде пока целая, но вибрация есть, проехал 1000-1500км, а сегодня забрал у них еще и lemforder, за косяк нормальную взгрели, ща поставлю
ole9356
29 October 2012
Soroka82
возможно проблема не только в гидроопоре, может еще какая из оставшихся 2-х крякнула. Проверь опору КПП и нижнюю(так называемую восьмерку)
Makcumkos
26 November 2012
Если я правильно понимаю ситуацию, то владельцам Duratec-а 1,6 v8 остается либо раскошеливаться на оригинал за почти 10к рублёв, либо колхозить крепление под дубль самостоятельно? Что ж за напасть такая, ролики с кронштейном, опора с кронштейном, это какая-то мстя ?
vini70
26 November 2012
Makcumkos
Такс... пришла опора Lemforder 3108401. Имею двигатель 8-ми клапанный Duratec 1.6. Сразу поехал в сервис.
Сняли старую опору и тут начались проблемы. Новая опора рассчитана на крепление гайкой, а старая на крепление болтом. Также дырка в кронштейне оказалась меньшего радиуса, чем надо.
Пришлось колхозить. Расширили кронштейн, нашли подходящую гайку, установили. Встала, как влитая. Никакой вибрации, шумов и т.п. За работу отдал 500р. Короче, брать можно.
vitaly_tt
26 November 2012
Makcumkos
vini70
Сделал также как описано. При этом заменил остальные опоры. Вибрация небольшая все равно осталась.
Знать бы что если я потратил бы на родную 8000 рублей и никакой вибрации не ощущалось бы - я б сейчас заменил её на родную.
Но таких гарантий никто не дает.
Semen36rus
29 November 2012
Поставил по примеру где-то выше описанную модификацию Hans Pries 103 458 755 за 271,90 руб , вырезав всю "нутрянку" из старой, родной гидроопоры, залил сверху жидкими гвоздями. Результат-вибрации нет, 3 часа с перекурами на всё.
vitaly_tt
29 November 2012
Semen36rus
а какой движок?
Semen36rus
29 November 2012
1.8L Zetec-E EFI (115PS)
alexnasa
29 November 2012
Но есть риск, незаметив ямы на полном скаку, или (лежачего полицейского) получить "вырвавшийся на свободу" из крепежа ДВС... Т.е. стоковые опоры пожалуй крепче держат.
Semen36rus
29 November 2012
Да ну, хватит, это нереально. А словишь такую яму- колёса с мотором "отскочат" заодно))). , 8 месяцев езжу всё ОК. Советую
