Предпусковй подогрев. Эксплуатация и установка.
12 years
Добрый день.
Хотелось бы услышать мнение людей у которых установлен штатный предпусковой отопитель Webasto, касаемо его использования, ремонта и установки (если она не шла с завода). Остались ли вы довольны данной опцией, доставляла ли она какие-нибудь проблемы, легка ли в управлении. Какие советы можете дать по установки данной опции (сигнализацию с авто-запуском не очень хочется ставить).
Webasto, Бинар, ППП, предпусковй подогреватель, гидроник, вебасто, зимняя эксплуатация, обогрев салона
triton1979
26 June 2010
119,3K
Wocha
7 September 2012
-4
Я, конечно, извиняюсь, но вот понять не могу.. столько заморочек с вэбастой.. почему просто не поставить автозапуск и не радоваться жизни? на вопрос угона сразу отвечу: захотят угнать - угонят со всеми сигналками, блокировками и автолокаторами.. у меня стоял старлайн С9, никаких проблем.. программируется все и по часам, и по дням, по температуре в салоне, с пульта.. у меня в -28 заводилась с пульта без проблем.. минут 5-7 стоит, а машине уже тепло очень, двигатель прогрет.. и вся эта приблуда стоит тыщ. 8+ 3000 стоит кан модуль, чтобы без распайки) установку сами делали.. работы часа на 4 с перекурами..
Не испытывал проблем ни разу.. там сразу ставится блокировка на бензонасос и стартер.. малейшая попытка взлома - идет блокировка.. пока не снимешь с сигналки - не заведешь..
Хотя, если дизель - то без вэбасты никак скорее всего.. чтобы дубу не давать в пробке.. но если бензин.. не вижу смысла..
Или я не прав? )
aerolog
7 September 2012
Wocha
А если мороз -38? Вот тогда ППП и рулит. Да и бенщиновый движок в пробке при -30 может остыть.
hvlad
7 September 2012
Wocha
Тут вся фишка в том, чтобы двигатель запускался уже теплый. Износ меньше, стартер крутит легче.
Никогда не напрягался по поводу непрогретого салона, чай не голышом зимой в машину садимся.
А вот именно запуск. скажем предыдущая машинка у меня спокойно запускалась в -30, и совсем не запускалась -31 и ниже.
т.е. на автозапуске нужно было бы ее заводить несколько раз за ночь и молотить на ХХ пока не прогреется. а греется на ХХ машинка как правило ох как долго.
А вот если бы стояла вебаста, то достаточно было бы включить ее только перед выездом.
Но ни того ни другого на машинке не было, поэтому в -30 с лишним я топал на служебный транспорт
Сейчас на моньке стоит штатная вебаста, очень надеюсь что проблем не будет, а комфорта прибудет
genri96
7 September 2012
genri96:
Понял,а то уж понадеялся
Дак что делать-то, ребята? Как с этим разобраться? Что бы кто сделал, будучи на моем месте?((
Хлопцы, подскажите кто что посоветует в моей ситуации, нигде ответа нет..
Уже думаю в германии купить комплект пульта T100, у них хоть ценники приземленные, в отличии от наших.
У вас рестайл?
Wocha
7 September 2012
aerolog
hvlad
Ну соглашусь с вами.. ) на самом деле.. вопрос износа миллионного мотора весьма спорен.. но насчет прогрева.. эт да.. хотя, я вам скажу, что даже в -28 у меня на холостых минут 7-10 грелся и уже было очень тепло.. и даже стрелка ползти начинала..
Но для дизеля это просто спасение.. я вообще не знаю, как заводить дизель в -30 без ППП..
Конечно, для вебасты неплохо бы еще иметь руки, которые тебе ее поставят как надо.. с этим у нас сложнее..
aerolog
7 September 2012
У меня Фокус 1.8 МКПП заводился четко до -35 включительно. В -36 уже не заводился. Но, конечно, в -30 на ХХ он не прогревался полностью даже за 15 минут. Через 15 минут движения - может быть. В пробках, на ХХ, если температура ниже -28, температура с 90 падала до 60 (по приборам).
Нынешнюю зиму обещают суровой. Посмотрим, как поведет себя Моня с ППП.
genri96
7 September 2012
Termo Call v3
если купить эту штуковину (нашел где есть сейчас в наличии за 10к), то смогу ли я установить её на свой штатный котел Webasto Termo Top V?
Или опять - разные кодировки, шины и прочее..?
apaccer053
8 September 2012
где нибудь есть тема про штатный электрофен?
Korleone
8 September 2012
apaccer053:
тоже не нашел, создал новую
genri96
21 September 2012
genri96:
Termo Call v3
На авто не проверял, но дилер вебасто говорит, что ничего не получится, комплект вебасто не заработает на заводском ТТV
qazontin
21 September 2012
apaccer053
ильнур
23 September 2012
genri96
Сюда обратись дис.запуск
a.m.p.
23 September 2012
На рабочей машине (vw caravella) реализовали управление штатным Вэбасто (доподлинно не уверен, но вроде там стоит та же модель, что и на моньке) таким образом: докупили оригинальный таймер для вэбасто (около 3000р) и подключили к нему выход внешнего канала управления с сигналки. Делов-то всего припаять один проводок в параллель к кнопке запуска на таймере, а внешние каналы управления есть практически у любой сигнализации, длительность импульса настраивается. Задал на таймере время работы один раз и далее управляешь включением брелоком от сигнализации. В принципе можно обойтись и без таймера, но тогда выключением вэбасты тоже придется управлять вручную.
ильнур
24 September 2012
a.m.p.
На наших машинах идет управление котлом по кан шине,на самом котле мозги усеченные,вот если найти мозги от котла который работает от мини пульта,как термо топ е и т.д.,тогда можно такое реализовать,но потеряется управление с приборки.
genri96
6 October 2012
надо ковырять софт вебасты (TT-V)
А вы это можете сделать?
VitSky
7 October 2012
ильнур
genri96
мы запускаем котлы на Мондео от сигнализации прямо по CAN,
но почитав этот мануал > jusupoff.narod.ru можно сделать вывод, что после разблокировки W-bus можно и Телестартом и Музой и Термоколлом запускать отопитель.
genri96
8 October 2012
че та этой фразой вы меня в конец запутали..
Что за разблокировка w-bus..?
VitSky
9 October 2012
genri96
w-bus (предпологаюб что это Webasto-bus) - это фирменный протокол от Webasto по однопроводной шине для диагностики отопителя сканером от Webasto и соответственно управления им. Этот самый pin присутствует на всех известных мне моделях и типах Webasto просто многие производители автомобилей (Ford, LandRover, Volvo ) блокируют управление по этому проводу. И когда ты приходишь в автосалон и просишь продать пульт дистанционного управления Webasto то, как правило они разблокируют с помощью фирменного диагностического оборудования W-Bus и подключают приёмник пульта дистанционного управления по шине W-Bus к отопителю.
ЧеГевара
9 October 2012
Victor_AlarmSPb
Есть реальный случаи активации W-bus? Куда бежать?
VitSky
10 October 2012
ЧеГевара:
Victor_AlarmSPb
Я уверен, что случаи есть, есть же машины с пультом. Могу я попробовать, но чтоб ощутить результат надо чтобы за окном хотя бы 5-7 градусов было, Volvo XC 70 в помещении никакой реакции на команды пульта не издавала, а на улице совсем другое дело.
Бежать надо к дилеру или у кого есть IDS или ADS
Виктор 86
28 November 2012
Здравствуйте! Господа, а на Мондео 3 2006 год выпуска шли штатные гидроники, кто нибудь знает, просто я покупал себе штатный для Фокуса 2 гидроник, но продал а/м, а гидроник остался, а сейчас у меня Мондео 3, интересно подойдет он или нет, на Фокусе 2 уже была проложена проводка под ППП с завода, а на Мондео чего то я разъем даже найти не могу?
VitSky
29 November 2012
Виктор 86
Даже если бы и был то не подойдёт с электрической точки зреня, в Мондео 3 нет такой шины CAN для того чтобы им управлять
Виктор 86
29 November 2012
Виктор 86
Спасибо понял.
Виктор 86
29 November 2012
А на Мондео 4, галакси и S max есть кан шина?
Dr.Help
30 January 2013
Всем привет, у меня такая проблема, не могу запустить Webasto через конверс. Машина 2012 года с штатным Webasto+брелок.
С брелка запускается бес проблем, но иногда надо запустить через панель конверс. Стоит галочка в меню на Webasto, выставлено время и дата прогрева и выбран пункт одноразовое включение, но когда приходишь садишься в холодную машину.
Что делаю не так?
уточнение бензин пол бака, температура за бортом -7
AnderPAN
1 February 2013
Вроди все так делаеш. А время реальное (именно год) правильно в приборке выставлен?!? Я просто выставляю время и удачно срабатывает, вот только температура за бортом - 30 и более...
Dr.Help
1 February 2013
как посмотреть системное время авто?
AnderPAN
6 February 2013
На конверсе в настройках...
stason_spb
25 March 2013
Добрый день форумчане! Заранее прошу прощения, возможно вопрос уже звучал или описан ранее. У меня mondeo 08г.в. 1.8 Diesel, нашел вебасту б\у за очень не большие деньги, Tormo top v специализированную для Mondeo. но консультант не смог сказать предпусковая она или вспомогательная, а для меня это решающий фактор. так вот вопрос, как можно узнать предпусковая ли она, или может у кого то есть опыт обращения с TOP V. И есть ли еще какие-нибудь тонкости из=за которых моё обращение с этим агрегатом может стать бесполезным?? и можно ли по номеру узнать про конкретную вебасту(номер 90109193s).
Заранее спасибо!
Белыч-3
25 March 2013
stason_spb:
Заранее спасибо!
вот тут про нее написано
http://ab-climat.com/stati/thermo_top_v.html
В 2002 году линейка жидкостных обогревателей Webasto пополнилась новинкой - автономным жидкостным обогревателем Webasto Thermo Top V.
