Уважаемые форумчане!
В данной теме обсуждвется замена кондиционера (с завода) на климат-контроль. Представлено ОГРОМНОЕ количество фоток-отчетов о замене.
Климат отличается от кондиционера:
1. Самим строением печки - климат двухзонный и поэтому заслонки раздельные + между заслонками разделительная плоскость
2. 4 датчика температуры + 1 внутрисалонный датчик температуры + 1 датчик солнечной активности (стоит на торпеде пипка)
3. Сервоприводы заслонок 5 шт (пассажир+водитель+ноги-лицо+лобовое стекло+рециркуляция)
4. Жгут подторпедной проводки с разьемами под пункты 1-3
Итого (если Вы вдруг решились
![](//css.ffclub.ru/e/biggrin2.gif)
потребуется):
1. Проводку подторпедную от машины с климатом.
2. Печка от машины с климатом. Все сервоприводы должны быть прикручены к ней и приобретаются вместе с ней.
3. 2 датчика температуры в патрубки печки. Обычно уже стоят в ней.
4. 2 датчика температуры в центральные воздуховоды.
5. Датчик солнечной родиации (пипка на торпеде)
6. Датчик вентилятор с крышкой креплением. Крышки обычно на разборках не найти
7. Блок управления климатом
8. Рамка.
Рестайловая проводка отличается от доресталинговой:
решения проблемы пвзять с приборки контакты 29, 14, 13, 31, и соединить с модулем 112 в контакты 25, 3, 8, 4.
29-25
14-3
13-8
31-4
2. Версии вентилятора менялись 2 раза и ИНВЕРСИЯ СКОРОСТИ ВЕНТИЛЯТОРА ПРИВЕДЕНА НИЖЕ!!!
PredatorVII
27 July 2008
Замена кондиционера на двухзонный климат-контроль
Strubie
честно, нифига не понял что ты хочешь... давай подробнее...
igoro4ekспасибо за наводки.
Вобщем я все сделал все собрал машина заводится. Однако моторчик печки не стартует буду Паять обходку. Суть проблемы оказалась в том, что ставил всю рестайловую подкапотную проводку с дорестайлом. Со всем разобрался благодоря вот этому сообщению
подсказака
Всем привет !!! Народ а за деньги этим кто нибудь занимается просто интерес есть а время всем этим заниматься нету, и сколько это стоит, кому интересно напишите в личку
Глеб Егорович
29 August 2012
Добрый вечер , вопрос к специалистам , для улучшения внутреннего вида был приобретён новый блок климата с такой маркировкой
и внешним видом
но при установке вместо дористайла у него появляется только подсветка кнопок и стучат замки дверей , старый блок работает исправно , машина ФФ2 2007 г.в с штатным климатом , что не так ?
Глеб Егорович
Не так видимо то что это блок от мондео и на фокусе он работать не будет.
Serj63
29 August 2012
Глеб ЕгоровичА этот блок случайно не от мондео? Вроде они не взаимозаменяемые с фокусовским.
ShagronОпередил на пару секунд.
Глеб Егорович
29 August 2012
Т.е. если откажутся забрать обратно для фокуса можно использовать только оболочку
![](//css.ffclub.ru/e/sad.gif)
А уверяли что для фокуса .
народ, подскажите, сегодня поменял кондей на климат, поставил жесткую панелль и подключил для предварительной проверки (пред под капотом поставил), климат заработал как надо, но только на приборке пишет ошибка двигателя. Это ваще к чему?
Ryabs63
перепроверяй все разъемы везде...
остался 1 разъем к нему идет 4 толстых провода...сам разъем серого цвета где то 4 на 2см. не помню от куда он...может из за него?так то тачка завелась
Ryabs63
разъем скорее всего на потолочку(если в гем), но ошибок выдавать не должен. а так удостоверся какая проводка подторпедная была, дорестили рест елси не совпадают то перекинь провода газа...
проводка рестайловая и у меня рест... а с подкапотной проводки разве на педаль что то идет? не помню что то...
на гем все подключил, все сидит жестко
Ryabs63Если этот разъем около центральной части то это проводка в рестайловый подлокотник.. По ошибке.. Вам надо перебросить провода педали газа.. только на этой странице было 2 ссылки.. повторю ещё раз..
Замена кондиционера на двухзонный климат-контроль (сообщение #12214431)
Ryabs63
Смотрите разъемы С112 (серый с правой стороны в нагах пассажира) и С118 (зелёный с левой стороны в ногах водителя).. проверяйте соответствие проводов..
вот на яото вроде как этот разъем - обведен кружком куда его?
Serg-go
с лева в ногах и справа 2 разъема с геморными синими фиксаторами подключил, сидят крепко. думаю без них и не завелась бы...
еще такой вопросик, на на этом фото (автору сори за использование) отмечены разъемы на датчики в патрубки и на печку, так вот какие на левые какие на правые?
Ryabs63
Заведется будет ошибка по мощности
Ryabs63
Правый и левый не перепутать при установке, да и если поменять местами то ошибок не будет (будет врать сама работа климата на 2 зоны)
про ошибку:
как завёл авто у тебя машина на педаль газа реагирует??!!!
Вобщем разобрался, проблема была в фигово вставленом разъеме слева снизу.собрал панель все норм работает в 2х зонном режиме.нарисовалась 1 неприятная проблема начал закручивать 2болта со стороны моторного отсека за дворниками, а они не вкручиваются. Походу пластиковые хреновины куда вкручиваются болты вылезли. Панель уже собрал разбирать из за этого ваще вилы. Подскажите что делать?на кочках эти болты побрякивают.
Ryabs63
Молодец что разобрался.. А со стороны моторного отсека вообще не надо было ничего откручивать.. Что они держат?
Да хз че ее крутил.делал все по книге.че ж теперь то?взбирать в лом, может их вообще убрать?
Ryabs63
Serg-go
Эти два болта держат кронштейн рулевого механизма, крепление к кузову через центрирующие "гайки". Лучше его на место поставить
Как поставить не снимая панели заново?
интересно официалы смогут прикрутить?
Подскажите как добраться до заслонок которые в торпеде? А то когда они закрываются и открываются ужастный скрежет
ProstoVasja
7 September 2012
Заменил климат дорестай на рестайл. Теперь при нажатии кнопки "Авто" автоматом всегда включается кондер, даже если был выключен. На дорестайле такого не было (вроде). Подскажите это реально так на всех рестайлах или косяк из-за замены? Неудобно вообще. На улице дубак, климат ставлю на +25 а мне кондер включается.
ProstoVasja
так и должно быть, всегда при переходе на режим авто кондей включается.
