Разбираем салон ФФ3
Предлагаю в этой теме делиться опытом по разбоке всего и вся в салоне наших федь, для того чтоб не искаться по разным темам.
Полезные сообщения:
Установка американского подлокотника Разбираем салон ФФ3 (сообщение #12000122)
Снятие пластика на рулевой колонке Разбираем салон ФФ3 (сообщение #12241714)
Снятие ручки заднего стеклопъемника Разбираем салон ФФ3 (сообщение #12060395)
видео по снятию накладок двери
видео по снятию потолочного плафона
тюнинг интерьера, разборка салона, разборка двери, разборка панели, торпеда, салон, салон ФФ3, разбираем салон
Shady8377
8 March 2012
Разбираем салон ФФ3
582,8K
KriegSnake
30 August 2012
Просто тянешь на себя и все. Лучше взяться сверху и тяни вниз и на себя
Shady8377
30 August 2012
santers3
А как ты заглушку снимал?
МishaL
30 August 2012
Заглушку можно поддеть тонким ножом сверху.
Viking117
30 August 2012
Как снять боковые решетки воздуховодов(те которые около дверей)
sanya_krd
5 September 2012
Подскажите пожалуйста, как снять вот эту боковую пластмаску!!!
dsjnsddshj
5 September 2012
sanya_krd
Смотрите фак как снять центральную консоль. Там все есть.
sanya_krd
6 September 2012
aQva_SpirT
Та я просто надеялся, что можно без снятия центральной сделать это!! Но все равно спасибо!
МishaL
7 September 2012
По универсалу добавлю разборку задней части.
Что б было видно как крепятся панели, показываю их заднюю часть:
Самая задняя стойка:
http://photo.qip.ru/photo/mishal.fotoplenka/151163135/large/175533036.jpg
Сначала отрывается угол нижней серой панели, потом она выходит сначала с низу, потом два уса сверху.
Облицовка задней стойки (где голова заднего пассажира). Вид сзади:
http://photo.qip.ru/photo/mishal.fotoplenka/151163135/large/175533035.jpg
Средняя стойка (где ремень):
http://photo.qip.ru/photo/mishal.fotoplenka/151163135/large/175533034.jpg
http://photo.qip.ru/photo/mishal.fotoplenka/151163135/large/175533031.jpg
Релинги крепятся на 4-х шпильках М6 с гайками:
http://photo.qip.ru/photo/mishal.fotoplenka/151163135/large/175533049.jpg
Штатная антенна крепится винтом М6 через отверстие квадратом 16х20 мм.:
http://photo.qip.ru/photo/mishal.fotoplenka/151163135/large/175533054.jpg
Вторая антенна запитана тут:
http://photo.qip.ru/photo/mishal.fotoplenka/151163135/large/175533055.jpg
Снятый потолок.
Шумка наклеена местами и криво:
http://photo.qip.ru/photo/mishal.fotoplenka/151163135/large/175533059.jpg
В усилителях крыши ржавчина с завода:
(Похоже валялись месяц на улице.)
http://photo.qip.ru/photo/mishal.fotoplenka/151163135/large/175533068.jpg
abbjasov
8 September 2012
Здрасте народ. Как снимается решеточка динамика на торпеде? (рп7) Под ней сверчек очень надоедливый.
kosVL
2 June 2013
abbjasov:
Там просто защелки, подцепляешь и тянешь от края.
Ничего не должно сломаться, защелки металлические!!!
kosVL
9 September 2012
Pycu4_88:
kosVL
чтоб сделать карман надо обшивку двери снимать по любому! подстаканник еще не делал, но в планах! Подстаканник еще не знаю как но разбирать придется всю обшивку как мне кажется! Пытались так достать через сам подстаканник но не получилось вот фото
это все что получилось снять довольно таки легко!
Получилось ли достать диоды подстаканника???
4ebypa6ka
10 September 2012
как снять эту заглушку?
Inia
11 September 2012
4ebypa6ka
Сначала снять облицовку ручек управления печкой, потом уже сможете снять эту заглушку. Либо попробовать снять музыку и просунуть руку за блок управления печкой, но места там крайне мало.
-egoriys-
12 September 2012
4ebypa6ka
Попробуй крючком каким нибудь подцепить, она вытаскивается без проблем. Я вообще две карты пластиковые засунул в щели, зажал их, заглушка и вылезла.
tonio909
13 September 2012
Коллеги, был бы очень благодарен, если бы кто-нибудь рассказал, как снимаются указанные части?
Magistr
13 September 2012
-tonio-
Можно здесь посмотреть
Модернизация аудиосистем, нештатное аудио (сообщение #12673896)
Штатные аудиосистемы в Focus 3 (сообщение #12189263)
Подлокотник. Доустанавливаем сами. (сообщение #11999979)
alexen77
15 September 2012
А мне интересно как снять именно ту панельку пластиковую, которая опоясывает ручку передач?? (скрипит на ходу от трения с панелью выше)
МishaL
22 September 2012
Как снять серую панель, что над педалями:
( под рулевой колонкой)
Сначала отодвинуть уплотнительную резину двери.
Можно вынуть нижний бардачек, что б не мешался.
Потом снимается крышка с торца торпеды:
http://photo.qip.ru/photo/mishal.fotoplenka/151163135/large/175638471.jpg
Под ней один саморез "под торкс". С защелкой.
Потом нужно верхнюю часть протянуть на себя и выдернуть 4 защелки.
http://photo.qip.ru/photo/mishal.fotoplenka/151163135/large/175638475.jpg
Потом , если надо снять полностью, 3 защелки ( типа петель) снять снизу, надавив на них пальцем с обратной стороны:
http://photo.qip.ru/photo/mishal.fotoplenka/151163135/large/175638499.jpg
Предварительно отсоединить от нее пустой белый разъем( у кого есть).
Sergeymch7
22 September 2012
Подскажите как вытащить пистоны что на обшивке потолка возле заднего стекла? пробывал тянуть но не подаются.
МishaL
22 September 2012
Пистоны я тянул вниз , и немного крутил вправо-лево.
Выходят с трудом. На них еще втулочки будут одеты.
Chazi
25 September 2012
Парни, подскажите чайнику пожалуйста, как снять сиденья и ничего не отломить и привентить обратно? Нужно одеть чехлы)
tonio909
25 September 2012
Коллеги, а как у нас окантовки воздуховодов, которые слева и справа от магнитолы снимаются? Вроде все защелки отцепил, а вот сверху как будто винтом изнутри привинчено - не отковырять!
AlexHC
26 September 2012
-tonio-
лучше снять гу, так будет проще, там очень тугая защелка, я у себя подтачивал что-бы снять
Inia
26 September 2012
-tonio-
Я у себя снимал эти накладки, защелки которые со стороны музыки легко отходят, а те что внешние пришлось подрезать, верхняя и нижняя, центральная свободно отошла. Даже когда подрежеш эти защелки, при установке накладки на место все равно будет очень крепко держаться (приходилось снимать эти накладки на двух авто, на обоих подрезал)
Inia
26 September 2012
Chazi
Сиденья крепятся на 4 болтах, достаточно сдвинуть сиденье по салазкам вперед и назад и их будет видно, откручиваются головкой торкс Т50. Сначала лучше открутить разъем подушки безопасности и преднатяжителя ремня (когда у себя снимал, то аккумулятор не отключал, правда при включении зажигания на приборной панели будет гореть индикатор подушек) под сиденьем, там головка на 7 или 8, его видно с левой стороны у водительского сиденья и с правой стороны у пассажирского. Открутив болт, просто тянешь всю черную коробочку по ходу движения автомобиля вперед.
Изображение взял из раздела фф2
EGORKAJA
27 September 2012
Кто подскажет , где находяться болты крепления торпеды , хочу попробовать их подтянуть ибо началось дребежжание в различных местах после того как поездил по гравийке , на логане тоже такое было , после чего подтянул все болты почти на 1,5 оборота и дребезг практически пропал , возможно и тут та же проблема
tiger_sc
2 October 2012
А кто подскажет, как достать пистоны, крепящие обшивку багажника в седане? Там головка у пистона с выштамповкой под крестовую отвертку, думал средняя часть пистона выкручивается - так крутил, крутил, крутил, крутил, а оно ни на миллиметр не выкрутилось, только сам пистон разболтал в гнезде, а вытащить не смог.
-egoriys-
3 October 2012
tiger_sc:
Я, на пробу, выковыривал отверткой, но товарный вид теряется, что самое интересное там нет резьбы, зачем сделали под крест не понятно. Как вариант после их демонтажа ставить новые. Я смотрел по финисам, они дешевые.
МishaL
5 October 2012
Ни кто не знает как снять панельку где рукоятка открытия капота?
Обивка там на пистонах, но вот , рычаг открытия капота мешает.
-egoriys-
5 October 2012
МishaL Почитай как я делал Модернизация аудиосистем, нештатное аудио (сообщение #12610295)
