Размеры дисков и шин Focus 3
4 years
61
16"
диски: ширина 6.5 или 7", ЕТ-50.
шины 205/55R16 или 215/55R16
17"
диски: ширина 7", ЕТ-50
шины 215/50R17
18"
диски: ширина 8", ЕТ-55.
шины 235/40R18
Для всех размеров:
крепёж: 5х108,
центральное отверстие: D 63.3 мм.
диаметр отверстия под шпильки: 14.5 мм.
Обсуждение резины - Летние шины и Зимние шины
Обсуждение гарантии - Вопросы гарантии при нештатных колесах
диски, радиус, вылет колес, профиль, размер колес, диаметр, колесо, вылет диска, размерность, focus 3, ff3
-Романыч-
26 July 2011
1,4M
3,8K
fifa567
28 August 2012
понял, спасибо!
ПадЪ
28 August 2012
215/60 r16 кто нить пробовал нацепить ?
Стиловкин
28 August 2012
Присоединяюсь к вопросу но только интересует 205/60 r16
ura24732
28 August 2012
С
Стиловкин:
Всю зиму на них проехал, по совету ОД.
Стиловкин
28 August 2012
ura24732
Я на зиму их купил сегодня и меня посетила измена не большие ли они
ura24732
28 August 2012
С
Стиловкин:
ura24732
Вот Тут на таблице можешь примерить свою резину визуально,
на первой схеме ставишь параметры родные, а на второй какие пожелаешь.
Стиловкин
28 August 2012
ura24732
На 20мм диаметр больше стал! На 1 см должен подняться да? Не цепляло, не терло у тебя?
tonio909
28 August 2012
Да 205/60 примерно то же, что и штатные 215/55
ura24732
28 August 2012
С
Стиловкин:
Без проблем
ildar83
28 August 2012
atom23
205 /60-16 на зиму оптимальней будет , узко и высоко что есть хорошо для снега и льда
Стиловкин
28 August 2012
ura24732
Я не пойму почему так: увеличивая ширину, увеличивается и диаметр?
Ветлугай
28 August 2012
Перечитал, но для себя ответа не нашел: вылет может быть только 50 или 52,5. Смотрю по шинным магазинам там дана информация про 52,5. Дисков 7*16 нет. Подскажите: только 50 или и то и другое?!
Ветлугай
28 August 2012
Понял, смотрю штамп: ЕТ только52,5
ura24732
28 August 2012
С
Стиловкин:
Ширина у нас остаётся прежняя, увеличивается только диаметр на 2 см.
focusfanatic
28 August 2012
У меня тренд со штамповкой и шинами 205/55 R16. Манагер ОД сегодня заверил, что на зиму смело можно ставить 205/60 R16, и что проблем с гарантией не будет.
Стиловкин
29 August 2012
ura24732
Вы меня не поняли, если я ставлю 205/55/16 и 215/55/16 то диаметр где 215 тоже увеличивается и я какт о не пойму почему он увеличивается при том же профиле?
focusfanatic
29 August 2012
Стиловкин
Вам же ura24732 в сообщении выше дал ссылку на визуальный шинный калькулятор. Укажите там 2 размера шин, которые хотите сравнить, и Вам покажет из-за чего изменится диаметр.
Стиловкин
29 August 2012
F
focusfanatic:
focusfanatic
Я о таблице и говорю! Почему при ширине 205 и 215 диаметр самого колеса меняется при профиле 55. 100% этому есть объяснение. Проехали короче. Всем спасибо за ответы
tonio909
29 August 2012
Стиловкин
focusfanatic
Так выходит потому, что 55 - это не фиксированная величина, это не миллиметры и не сантиметры, это процент от ширины (от 205, от 215 итд).
focusfanatic
29 August 2012
Стиловкин
Все, теперь понял Вас. 55 - это не физический размер, а процентное отношение к ширине шины. Таким образом при увеличении ширины шины увеличивается и высота профиля. Расчеты:
205*0,55=112,75мм
215*0,55=118,25мм
Вычтите из второго значения перво и получите разницу в высоте
-tonio- меня опередил
Стиловкин
29 August 2012
-tonio-
Т.е. профиль привязан к ширине. Интересно зачем? Ответ наверно только от производителей можно узнать
abbjasov
30 August 2012
Здравствуйте народ. вот такие диски 6,5 R-16 5*108 ET45 d63,35 подойдут на наш фокус? Судя по ширине диска я так понимаю позиционируются как для фокуса 2. Только ненадо про отказы в гарантии, и прочее, просто не будут ли нигде тереть, задевать и прочее. Резина на них 205\55. Фокус 1,6.
Вот по сравнению с моими 17шками на лето, получается так
konstsch
30 August 2012
По прочтению данной ветки так и не понял ставились ли шины размерностью 205/60/R16 205/65/R16 и 215/60/R16
Уважаемые пользователи откликнетесь, кто ставил.
Задевают ли за арки, задевают ли при повороте передних колес?
И вообще как ощущения?
Стиловкин
30 August 2012
K
konstsch:
205/60/R16
на предыдущей стр ответ есть
serg-sarov
30 August 2012
Сравнил цены на разные размерности шин 205/55 R16 и 205/60 R16. Разница в цене от 800 руб и выше.
ИМХО:Поэтому думаю не стоит так переплачивать за увеличение дорожного просвета всего на 1 см.
konstsch
31 August 2012
Вот уж не знаю что вы там смотрели
X-Ice North 2 205/55 R16 94T XL 205/55 R16 94 T Зимние шипованные 5 400 руб. в корзину
X-Ice North 2 205/60 R16 96T XL 205/60 R16 96 T Зимние шипованные 5 581 руб
И если бы клиренс был хотя бы 15см я бы и не думал об этом
delmos
31 August 2012
Вот как раз зимой, этот самый лишний сантиметр может очень помочь. А по поводу переплаты, она как правило не превышает 1т.р., а в целом с общей суммой покупки, это не так уж и много.
ПадЪ
31 August 2012
serg-sarov:
да уж... как бы не обнищать из-за переплаты в 2 тыс руб покупая авто больше чем за пол ляма
когда пузом будешь собирать все подряд, где проезжает королла, октавия, сид, тиида мож поймешь что 1 см это не мало
не говоря уже о том, что если диски 7 ширины можно 215/60 поставить и будет +1,6 см
kazak-rv
31 August 2012
всем доброго дня.
народ подскажите, могу ли я поставить диски с такими параметрами? 6.5x16 PCD5x108 ET45 Dia63.35
в частности диаметр ступицы Dia63.35 при стандартных Dia63.4?
или такие 7x16 PCD5x108 ET40 Dia67.1?
и еще, встанут ли летние шины 205/55 R16 с стандартного диска 6,5x16 на диск 7x16?
Стиловкин
31 August 2012
Думаю такой размер будет уже тереть и цеплять. Да и такая ширина пагубна будет отражаться на льду.
5 people online
5 people online
