FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Продолжаем здесь...
Next (2025), Archive (2011)
финис, номер, код, деталь, запчасть, аксессуар, finis, запчасти и аксессуары, оригинальные запчасти
Silver_Age
24 October 2011
2,1M
1,3K
10K
29 August 2012
mlk
1425136 - правый повторитель
1425141 - левый повторитель
И ещё про замену: FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #11520026)
Донец, хоть на рисунке немного и отличается, но 1509560 - зажим. Его слегонца видоизменили
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #12567573) - вопрос
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 (сообщение #12567756) ответ
mlk
29 August 2012
Spb_Focus_Man
a eлектропроводка поворотникa в зеркалe?
29 August 2012
mlk
Вот можно глянуть тему Повторители поворотников в зеркала!, там в шапке всё есть про установку поворотников.
mlk
29 August 2012
Spb_Focus_Man
но там в шапке тему "Повторители поворотников в зеркала" есть другие finis'y :
Внешние линзы (левая/правая):
1 x 4450780 - outer lens
1 x 4450781 - outer lens
И вы писали, что
которое является правильным?
29 August 2012
mlk
Они взаимозаменяемы, но наверное всё-таки лучше использовать 4450780/4450781, так как они дешевле в 2 раза.
Но 1425136/1425141 более понтово смотрятся.
mlk
29 August 2012
как это возможно?
Я думал, что это может быть только старые и новые номера для той же части
Gora1981
29 August 2012
Подскажите пожалуйста финис коды необходимых запчастей. Разлетелся вентилятор охолождения двигателя и лопасть пробила радиатор. Я так понимаю мне нужен радиатор, вентилятор охолождения двигателя, радиатор кондиционера. Машина ФФ2 2006г.в. МКПП, кондиционер
29 August 2012
mlk
Нет, это всё новые детали, но 4450780/4450781 - линзы от С-Max и идут без лампочек и проводки, а 1425136/1425141 - линзы для седанов и универсалов и идут в сборе с лампочками и проводкой. Вроде так.
Gora1981
Вин не помешает
Gora1981
29 August 2012
Spb_Focus_Man
X9F4XXEED46J11837
TallPaul
30 August 2012
Gora1981
1354177 - радиатор охлаждения двигателя, 1.8
1530980 - блок вентилятора
1516838 - радиатор кондиционера
tender163
30 August 2012
подскажите пожалуйста финис коды деталей двери водительской.
Gora1981
30 August 2012
TallPaul
Какие крепления нужны для соединения радиатора с вентилятором?
Ахмадей
30 August 2012
Помогите пробить номера на фокус 09.2007 испанец 1,6/115 WF05XXWPD57J10809
1. Рулевые наконечники (левый и правый)
2. Стойки стабилизатора (перед и зад)
3. Резинки стабилизатора задние
4. Рулевая тяга (лев. и прав.)
5. Шаровая опора 2 шт. с болтами (21мм или 18 мм???)
6. Подшипник ступицы
7. Стойки задние
8. Ремкомплект для замены ремня ГРМ
Заранее спасибо!
30 August 2012
tender163
1341881 - экран левый, 4/5-дверные седаны, универсал.
1480056 - внутренняя ручка двери левая, с ЦЗ и двойным запиранием, без бесключевой системы, все седаны и универсалы.
1468812 - экран левый.
P.S. Правда на картинке приведены органы управления от задней двери. А пишите про переднюю дверь. Дал то, что на картинке.
TallPaul
30 August 2012
Gora1981
Ничего не указано про крепления
30 August 2012
Ахмадей
1. 1388549/1730933 - рулевой наконечник правый, 1404785/1730934 - рулевой наконечник левый
2. 1223792/1230909/1762149 - стойка стабилизатора перед, 1469208/1734686 - стойка стабилизатора зад
3. 1345913 - втулка заднего стабилизатора
4. 1377655 - рулевая тяга
5. 1470387/1679388 - шаровая опора 21 мм, уточнить по цвету Шаровая опора.
6. 1471854 - передняя ступица (с подшипником)
7. 1544026/1681184 - аммортизатор задний со стандартной подвеской (Валенсия, Саарлуе), 1360152/1681184 - аммортизатор задний со стандартной подвеской
8. 1672144 -комплект ремня ГРМ
olex07
30 August 2012
подскажите номерок задней ступици
X9F3XXEED35E79208
TallPaul
30 August 2012
olex07
1506577 - задняя ступица с подшипником, АБС/ЕСП
CAH CAHbl4
30 August 2012
Подскажите код рамки
http://s61.radikal.ru/i172/1208/fc/d375b525f462t.jpg
TallPaul
30 August 2012
CAH CAHbl4
1317579 - консоль под микрофон, до 05.2009
1681894 - после 05.2009
1535265 - металлическая рамка крепления
Vasyatka
31 August 2012
Привет!
Finis докатки плз?
TallPaul
31 August 2012
Vasyatka
1361677 - диск докатки 16'', до 09.2010
1713584 - после 09.2010
Резину покупать отдельно (125/85/16)
wanted21
1 September 2012
оторвал один из брызговиков
Подскажите код
вот такой стоит справа
Вот сюда нужно поставить
брызговик резиновый
TallPaul
1 September 2012
wanted21
Всё по брызговикам есть в шапке темы Брызговики для ФФ2
Seniorserhio
1 September 2012
Всем привет ! Подскажите, пожалуйста финис номера вот этих деталей ( колодка в центральной стойке, которая соединяет провода задней пасс. двери ). Фокус 2 рест. двиг. 1,8 . Заранее спасибо !
TallPaul
1 September 2012
Seniorserhio
Это часть всей подторпедной проводки, разъемы на ФФ2 вообще в запчасти не поставляются
ali_ford
1 September 2012
Подскажите плз. Ищу накладку на ручку передней правой двери, черную. А екзист выдает только "Накладка на ручку задней двери, черная" (артикул 1323269). Они идентичны, или все таки отличаются. (FF2. 2005 г, седан черный)
TallPaul
1 September 2012
ali_ford
Одинаковые: и спереди, и сзади, и справа, и слева
TallPaul
1 September 2012
ali_ford
Только это не черный металлик, а черный некрашенный пластик
ali_ford
2 September 2012
TallPaul
вот блин, а чего-то черного металлика не видать. Или брать: Загрунтованный; Без отверстия под цилиндр замка (1252267) и потом его красить?
