Круиз контроль, установка
1) Чтобы иметь функцию круиз-контроля, достаточно врезать в руль и подключить кнопки, а также активировать функцию круиза и ограничения скорости при помощи дилерского или стороннего оборудования.
2) Вместо установки кнопок можно приобрести руль с уже установленными кнопками
3) Функцию круиз-контроля можно установить и активировать на любой комплектациии
4) Никакие дополнительные модули не нужны
круиз-контроль, установка круиза, своими силами, прошивка круиз контроля, ADSL, ограничение скорости
sv209
4 September 2011
1,1M
4K
~DimNik~
28 August 2012
quickie
мне все обошлось гдето в 1700 рэ.Вырезал больше 2х часов.При наличии правых кнопок оптимальный вариант
FFFA
28 August 2012
Парни такой вопрос если я куплю этот руль http://cgi.ebay.com/ebaymotors/2012-Focus-...1#ht_1127wt_948, У меня титаник и правые переключатели есть, что еще нодо докупить для круиз контроля ?
Costas
28 August 2012
Вопрос
Как снять подушку от руля, что то не пойму как ?? )))
NeoXaker
29 August 2012
Costas
Снимаешь кожух с обратной стороны руля, чтоб был более удобный доступ к задней части руля. Далее берешь прямую отвертку, желательно подлинней, в заде есть два отверстия находятся они зеркально относительно центра руля (кстати я когда снимал взял у жены зеркальце, чтоб понять что там за крепление). Механизм крепления очень прост Г-образный крючок и на ней штырек, его и нужно будет подвинуть в противоположную сторону от центра, каждое крепление отдельно, еще пришлось 2 отвертку вставлять между подушкой и рулем чтоб отстегнуть 2 крепление, так как при попытке снять 2 крепление первое обратно защелкивалось.
NeoXaker
29 August 2012
Вот фото, может поможет, фото взял у gnikolay. Красным показал крепление на руле и подушке.
FFFA
30 August 2012
http://www.ebay.com/itm/ws/eBayISAPI.dll?V...=true&rt=nc? Если этот руль поставить останется только прошить потом ?
vedernikov_pavel
30 August 2012
Так то да, только руль продан!
FFFA
30 August 2012
vedernikov_pavel Значит будем искать такой же, я так понял там и проводка идет
Universe
30 August 2012
FFFA
а кроме того он только с круизом, без ограничителя скорости
Devil26Rus
31 August 2012
Блин, засада. Поставил кнопки. Прошил. не работает нифига( в чем проблема может быть? распиновку раза 3 проверил. все точно так, как на 3стр. комплектуха тренд-спорт.
NeoXaker
31 August 2012
Devil26Rus
Выкладывай фотки распиновки, будем смотреть все вместе, если проблема не в проводке, то может прошили криво и не включили что надо.
Devil26Rus
31 August 2012
NeoXaker
а что там по фоткам распиновки смотреть? 1 в 1,как на 3 стр.
прошивал сам. активировал и круиз(просто, не адаптивный) и ASL. подсветка кнопок горит-кнопки не работают.
судя по екату к круизу идет блок и датчик какой-то. может они не у всех присутствуют?
Devil26Rus
31 August 2012
всё. победил. из-за своей невнимательности вкладку асл открыл и клацнул не "с" а "без"
NeoXaker
31 August 2012
Devil26Rus
Ну как я и говорил или проводка и прошил чутка криво=)
finncrisp
4 September 2012
Поставил кнопочки круиза и голосового с блютусом на руль от рп 32. Сложностей много не нашел. Резать тяжело (скорее долго) только под первые кнопки (2 ч.). Очень боялся накосячить. Под вторые- 10 минут, так как разметил по первым. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ резать под новую проводку (я забыл, подушка стала криво, сигнал не работал).
Резюме: У кого есть правые подрулевые- работа- плевое дело, у кого нет- придется чутка повозиться. Но связываться с куплей-продажей руля целиком, имхо не стоит.
NeoXaker
4 September 2012
finncrisp
А кнопки с блютус ставил на пакет РП32 или менял на РП7?
finncrisp
4 September 2012
NeoXaker
Только начал. Ставлю голову рп7, экран, кнопки, рамку рп33, парктроники. С рп32 блют некорректно работает, что уничтожает всякий смысл его ставить.
demidy4
4 September 2012
Эх, шаблон бы как нибудь изготовить. Кнопки еще не пришли, подготавливаюсь морально
finncrisp
4 September 2012
Кнопки disada
Разбери на три части, примерься по фото в теме, нарисуй шар ручкой контур, прилаживай сначала саму центральную часть с кнопками, режь понемногу. Так не промажешь. Самое главное! Глубина прорези такова, что снизу в самом глубоком месте остается 10 мм резины. Не забудь про бортик из резины ( оставить). Не спеши! Два часа интересных занятий гарантировано! Потом как всунешь и прикрутишь саморезами центральную часть, открути ее, собери блок кнопок полностью. Делай точную подгонку! Бортик кожуха при кроет до 3 мм если промажешь. Я, если честно, ожидал, что будет труднее и получится хуже. Сделал идеально в итоге! Глаза боятся- руки делают! Пока тренируйся снимать подушку! Требует большой сноровки! Пиши, если что, расскажу!
AndrewPause
4 September 2012
finncrisp:
Кнопки disada
От себя добавлю: Резал сначала по середине места и утолщал по мере необходимости, как сказанно выше по мм, и после каждого снятия слоя примерял кнопки. И самое главное - реж там, где кнопки не лезут, не стоит резать сверху до низу целым куском, а то резанешь лишнего, как ранее было показанно на фото.
Скоро выложу пару своих фотографий, пару советов.
finncrisp
4 September 2012
AndrewPause
Полностью согласен, так и делал!
kursant09
6 September 2012
Ребят объясните мне чайнику что нужно чтобы заработал круиз на тренд-спорте с РП7.
все 13 страниц темы три раза перечитал так и не понял
NeoXaker
6 September 2012
kursant09
Вопрос очень расплывчатый... установить кнопки и прошить
Вячеслав007
6 September 2012
Ребят подскажите диллера как можно проверить что он мне круиз активировал, у меня такое ощущение что меня обманули...кнопки сам поставил..
АНДРЕЙ1973
6 September 2012
Вячеслав007
как проверить ,выгрузить конфигурацию ВСМ и посмотреть к примеру не у дилера.
Вячеслав007
6 September 2012
а по русски можно!!!
Defender88
6 September 2012
Вячеслав007
На приборной панели должно отображаться, да и экспериментальным путем еще можно проверить.
Вячеслав007
6 September 2012
а что именно отображаться должно...вот как проверить они мне его не активировали или я что с проводкой намудрил(((
grimbo
6 September 2012
Вячеслав007
перепроверить проводку - лучший способ убедиться
Вячеслав007
7 September 2012
ребят ещё вопрос созрел а кроме кнопок на руль и прошивки нужно ещё блок какой то покупать???
