Проблемы и способы их решения (limit <300 ответов)
16 years ago
Скажите, а у кого-нибудь есть расход тосола? Я тут пасмарел, он у меня ниже минимума, но по сути-то никуда деваться не должен... Раньше было все окей и на прошлом фуфике не доливал ниразу..
-Mikas-
1 April 2009
654,3K
14,8K
Sieg
15 August 2012
voovius:
Надо очень жестко отжигать в отсечку на больших
скоростях, чтобы Т масла перевалила за середину.
Ростов, М4, поворот на объездную и 3-километровая пробка. Температура за бортом +42. Датчики температуры масла и ОЖ плавно перевалили за середину. Стрелка датчика давления масла, посмотрев на это безобразие, обиделась и ушла в красную зону, а индикатор низкого давления масла на приборке начал нервно моргать на холостых оборотах. Пришлось принимать экстренные меры: вырубать кондей и включать печку на полную, предварительно направив это адское пекло в открытые окна. Через минут 15 температуры более-менее пришли в норму.
З.Ы.: масло Addinol 5w30
voovius
15 August 2012
Predator10
15 August 2012
voovius
Тема уже не нова - "экология, сэр".
Замечаю, что уже посыпались дюратеки и эмзээры 1.8-2.3, отремонтировать которые не совсем тривиально.
Leha395
17 August 2012
Парни помогите советом, сегодня померял компрессию 10-11-11-11-8,5 что может быть.
miha-84
17 August 2012
Парни сегодня ехал домой и случилось страшное, загорелся чек и турбина по будильнику встала на 0 с чего начинать?куда смотреть.
aknot
17 August 2012
L
Leha395:
Компресия хреновая вот что может быть.
А по факту сколько раз замерял каждый по разу?
systemroot
17 August 2012
miha-84
для начала диагностика и коды ошибок сюда. потом будем думать
systemroot
17 August 2012
L
Leha395:
5'й цилиндр, либо кольца либо клапан
Leha395
17 August 2012
systemroot
да пятый, потом шприцом залили чуть чуть масла в 5-й компрессия показала 13,9. Подскажите во-сколько обойдеться ремонт? скорее всего придеться менять кольца?
systemroot
17 August 2012
Leha395
сложно сказать, вскрытие покажет.
зависит от состояния зеркала, если надо точить то как минимум поршня кольца прокладки + работа около 60-80к.
stvod_MOSCOW
18 August 2012
HELP
Незнаю что с машиной,газу даеш турбо поднимается на половинку а посли 4000 воше турбины нет,поменял клапан не помогло;(
Может кто не буть подскажит,что с машиной,ошибак комп не выдает???
Может турбе конец пришол!
HELP
Tomagafk
18 August 2012
stvod_MOSCOW
умершая турба должна гудеть, жрать масло, и дымить выхлопом. Если такого нет то дело в управлении или утечках.
rofl.here
18 August 2012
Ребята посоветуйте как красить задний бампер лак начал жуть облазить по бокам , слышал на оранже какая то сложная по краска с 3 подложкой или что то там, боюсь в цвет не попасть
stvod_MOSCOW
18 August 2012
Tomagafk
Недавно менял куллер из труб каполо масло это нормально???
Дыма нет !!не гудит !!!
Andrejka056
18 August 2012
Приветствую! Появилась небольшая проблемка слегка беспокоящая...
Предыстория - зачастую езжу с громкой музыкой и зачастую ничего не слышу кроме нее Но тут услыхал свист когда отпускаешь педаль после полного нажатия, как будто блоу офф, но у меня его нет, удивился, когда заезжал во двор тихонько, опустил окно и услышал что машина стала громче работать (выхлоп) , что - то похожее было когда прогорела гофра. Съездил на ремонт глушаков, визуально все ок, но мастер признался что какой-то посторонний звук есть и сказал поездить пока он себя не проявит дальше, но беспокойства не ушли, как-бы не турбина... В общем при разгоне (особенно ощутимо газ в пол) выхлоп стал громче и когда отпускаю газ, как будто идет подсос воздуха , машина едет так- же в принципе как и раньше, турбина дует. Кто что предположит? Был бы признателен за совет и размышления:apl:
Боксер
18 August 2012
Andrejka056:
у меня тоже пшик есть,только намного тише чем блоу офф,все норм у тебя,и выхлоп тож слышно иотстрелы иногда есть если прислушиваться
Dima_454
19 August 2012
rofl.here
правильный мастер сможет попасть в цвет как надо, так что прям большой проблемы в этом нет!
Andrejka056
19 August 2012
Боксер
спасибо) Но выхлоп стал работать громче это точно... Буду тогда ждать "проявление косяка" в выхлопе
shoosha128
19 August 2012
P0299-22
что недодув-понятно, а что делать то?
systemroot
19 August 2012
shoosha128
одна из причин она у всех на чипе, просто забить.
вторая причина где то дыра
justbusiness
19 August 2012
shoosha128
Это специфичная ошибка чипа- игнорируй.
Dima_454
20 August 2012
Такой вопрос, в субботу гонялся с машинами, так вот не понятное что, на третьей передаче на 5 тыс машина упиралась, т.е. до 5 тыс крутилась норм и всё, после сдыхала и так только на третьей (температура за бортом была +24), от чего такое может быть?
(стоит мод С, выпуск, впуск, интеркул)
systemroot
20 August 2012
Dima_454
топливный насос как вариант
Dima_454
20 August 2012
systemroot
мне ещё сказали что может бензин Г!?
Predator10
20 August 2012
Dima_454
Да, может и бензин, может температура на впуске после кулера слишком высокая. ЭБУ позднит УОЗ и афто не едет.
Dima_454
20 August 2012
Predator10
отчего это может быть и почему раньше такого не было!?
видимо всё же бенз, щас ездил заметил что даже отстрелы пропали!
ryza
20 August 2012
подскажите номер пыльника, который идет от подкрылков до переднего бампера. оторвался негодяй(
Predator10
20 August 2012
Dima_454
Я предположил. Надо снимать логи и смотреть. Без этого пальцем в небо.
DyurikN
21 August 2012
привет народ, такая фишка выскакивает..
когда заводишь авто Нехолодное выскакивает "неисправность систем двигателя, разгон уменьшен" турба дует 0,4 и моментально сбрасывает при переключении
если же авто заглушить и завести сново и проехать 1 метр ошибка пропадает,
при это чек енджн нету и прибор ст225 не видет ошибки
systemroot
21 August 2012
DyurikN
дохлый АКБ, проверь вилкой нагрузочно и замени его.
Лямбда-зонд
