Датчик скорости. (Р)
21
несколько раз на дню выключается спидометр...при чем слышал уже несколько раз от фокусников...неужели это датчики у всех накрываются ?
Коды датчика скорости для коробки ib5.
FORD- 1 087 548, 1 953 481, 1 066 383
1 062 545, 1 079 388, 1 085 854
ERA- 550289
Будьте осторожны при замене, если сломаете штифт, то придется снимать МКПП. В некоторых случаях такая ситуация неизбежна.
Ниже представлены отчеты по самостоятельной замене датчика скорости а так же варианты извлечения штифта.
Отдельно: Штифт крепежный Ford 1 385 625 115 руб. (Exist.ru, август 2014 г.)
датчик скорости, коробка передач, кпп, скорость автомобиля, датчик, спидометр
майкл-5301
12 March 2006
1M
2,7K
essa
14 August 2012
а кто нибудь сталкивался с такой броблемой: вместе со стрелкой спидометра на секунду мызыка сделалась тише, а потом опять на прежнею громкость.
по поводу стрелки как я понял датчик скорости, а вот что по поводу музыки???
кто нибудь сталкивался?
iNemcev
14 August 2012
essa
напряжение глянь, может генератор?
Замирович
14 August 2012
essa
из-за датчка скорости его под замену..
Ge4ev
14 August 2012
Замирович
essa
Не обязательно, почитай про панель приборов.
kalchuga
14 August 2012
Serj0371
Правильно ребята говорят. Посмотри в тестовом сколько. У меня на 3х тысячах спидометр кажет 130, а комп 120. Хотел сделать, но влом приборку разбирать.
Из за проблем с пропадание показаний с датчика. Решил раскошелится и купить ERA на замену. Симтомы: стрелка спидометра кладется в ноль, машина начинает ехать в натяг, иногда после сброса оборотов сразу же глохнет. (Это я так понимаю следствие неправильного обогащения смеси, в связи с отсутствием показаний с датчика)
Взял ERA, все как и написано SWF, на оригинале наверное найду ту же надпись. Для извлечения штифта запасся небольшим патроном от перфа. Сначала, попытки на дурака вытащить пасатижами, но это все лажа))) Сразу же решил сломать ухо, для увеличения длины торчащего штифта. Зажал патрон, встал он ровно, все ок. Зажал его ключем покрепче. Вращал в сторону затягивания патрона с помощью тряпки. минуты 2 вращений и воаля, он у меня в руках. Пробег 170000, датчик уже менялся, поскольку штифт не девственный. Далее залил датчик ВДешкой. На этом пришлось закончить, поскольку были другие дела. Пока что машинка на приколе, если получится, на неделе, то отпишу как вытащил датчик)
Станислав777
17 August 2012
подскажите кто знает,много уже прочитал о глюках датчика скорости но как у меня ещё не встретил-дело вобщем такое завожу машину трогаюсь спидометр не работает могу так проехать и километров 10,а потом пищит предупреждение непристёгнутого ремня безопасности(ремень не пристёгиваю) и сразу же начинает исправно работать спидометор,моё мнение такое что датчик может быть исправен но я не пойму никак что за связь у него с ремнём безопасности,помогите в ришении этой проблемы,да к стати был у официалов ни чего про датчик не говорили делали компьюторную диагностику только лишь католизатор умер,вобщем выручайте
DmitryUK
17 August 2012
essa
на некоторых приёмниках чем выше скорость авто, тем больше громкость делается сама.
Станислав777
А пристёгиваться не пробовал ?
Станислав777
17 August 2012
пробовал всё тоже самое повторяется,я думаю может уже что с электрикой ?
DmitryUK
18 August 2012
Станислав777
а контакты от ремней все проверил ? под сидением их легко выдернуть случайно... У меня вообще эта функция не работает, лампочка загорается при старте и тухнет
Станислав777
18 August 2012
завтра посмотрю,но всё же какая связь ремня и спидометра ?
kalchuga
19 August 2012
Serj0371
В общем вчера вытащил датчик...за 10 секунд)))незнаю, может из за того что он неделю вдешкой был залит. в общем процедура заняла у меня 2 минуты, снять и поставить новый)
Trigan-D
2 September 2012
парни, а этот датчик подойдет точно? ERA- 550289
по виду отличается от ERA - 550313. Али без колхоза не обойтись?
Фёдор_501
2 September 2012
Trigan-D
Вот тема про отличия этих датчиков Датчик скорости MTX75
Там как раз в последних сообщениях и про колхоз.
kalchuga
3 September 2012
Trigan-D
под ib5 он один в один. Ребята пишут что на всех коробасах датчики одинаковые.
Trigan-D
3 September 2012
kalchuga
хех, я на рисунке смотрю и вижу, что один с ухом, другой без
Замирович
3 September 2012
Trigan-D
на кпп иб 5 фокус фиеста ка фьюжн стрит ка датчики одинаковые.
Trigan-D
3 September 2012
Замирович
как же этот пост? Датчик скорости MTX75. (сообщение #11974377)
датчики-то разные или я чего-то недопонял
Замирович
3 September 2012
Trigan-D
кпп иб5 и мтх 75 разные как и датчики.
iSvo
6 September 2012
День добрый. Вчера наконец решился поменять датчик. В итоге за 7 лет он там засел так плотно, что штифт вообще не шевелился никаким способом. Ни помогли ни нагрев, ни всякие "конструкции". В итоге штифт мне высверлили и достали. Но тут началась вторая часть балета.
Сам датчик нивкакую не хочет вылезать. Он сидит на столько плотно что при попытке его дернуть или выбить он даже не шелохнется. Пробовали повернуть его немного, но это тоже не дает результата так как он сидит намертво и видно только скручивание пластмассы.
Очень уж становится страшно обломить его и потом еще и датчик по кускам выковыривать. ВД тоже пока никаких результатов не дает.
Может есть еще способы?
P.S. многие пишут что при обломе штифта высверливать его тока на снятой коробке, но нигде не нашел почему. Если просветите буду благодарен.
Ge4ev
6 September 2012
iSvo
Дак может штифт не полностью высверлили?
kalchuga
6 September 2012
iSvo
Незнаю когда меняли у меня до меня , но штифт точно коцанный. Предварительно сломал кольцо, чтобы освободить больше поверхности штифта. Штифт вытащил маленьким патроном за 2 минутки кручения в сторону затяжки патрона. Залил ВДшкой датчик и по воле обстоятельств пришлось уехать бухенвальдить на праздник. Через неделю вернулся к машине в гараж, уперсся отверткой в датчик, два удара ладонью и он вышел.
iSvo
6 September 2012
Ge4ev
точно полностью. Так как его остатки были извлечены и отчетливо видно что там конец его (закругление и сужение).
kalchuga
у нас не получилось даже патроном=( сидело намертво.
Датчик залили Вдшкой в надежде что может отойдет. Ну ладно пусть постоит пару недель пока я отпуске а там глядишь и вылезет.
iSvo
6 September 2012
Кстати на сколько критична езда без штифта? (датчик сам никуда не денется сидит намертво) но дырка присутствует, причем чуть шире так как всетаки высверливали.
Датчик отключен но большой разницы в расходе топлива по бортовому я не заметил.
И еще вопросик, смотрел схему но не до конца её понял.Там около датчика есть какое то кольцо вопрос как глубоко оно сидит? не могли ли чего задеть высверливая штифт?
Ge4ev
6 September 2012
iSvo
Резиновые уплотнения 2шт ниже штифта, так что внутрь точно ничего не попадет, если высверливали аккуратно.
Замирович
6 September 2012
Ge4ev
если дс по оси не крутили то ни чего у мну ввернут саморез 8 тык все ок.
kasav
8 September 2012
Всем доброй ночи ПАРНИ! Наконец - то свершилось это и я их изъял. Спасибо всем за ваши идеи и изобретения. Какая бы не была эта иномарка ФФ помогает всегда молоток и клещи. Ура - поставил датчик ЭРЫ работает уже два дня практически не прерывной езды. Всем огромное спасиб...
Trigan-D
13 September 2012
на ib 5 этот датчик? http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid...;flag=385878644
1.6 8калп. 98л.с.
iNemcev
14 September 2012
Trigan-D
я ставил на всеволожск 2003 года, рокам 1.6 98лс, мкпп - ERA 550289. Месяца три всё супер
Trigan-D
14 September 2012
iNemcev
старый спррава? не разбирал?
iNemcev
14 September 2012
Trigan-D
Старый справа, сломал ушко ему, когда вытаскивал)) Не разбирал, вроде лежит на даче до чих пор, если не выкинули
