Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р)
49
Уважаемые владельцы ZX4 - не отделяйтесь от основного форума!
По резине и колесам тем ДВЕ! С первым фокусом все одинаково!
Многие вопросы уже давно обсуждаются на форуме.
Например- проблемы с трапецией, АКПП и т.д.
Давайте лучше рубрикатор сделаем)
Вот те немногие коды что есть у меня под рукой(остальные искать нужно)
И ссылки на важные моменты.
Уважаемые!у кого есть коды,ссылки, пишите)или может в моих когда есть ошибка
Например снятие магнитолы Ссылка
Снятие лампы
Бензонасос всборе 2,0L / 2.3L Duratec 05-07 6S4Z9H307A
Дроссельная заслонка 2.3L 04-07г 3S4Z9E926AC
Катушка зажигания 2,0 / 2,3 L Duratec 05-07г 4M5Z12029BC(DG507)
Корпус воздушного фильтра 2.0L / 2.3L 05-07г 4S4Z9600AA
Диск тормозной передний F010365 Motorcraft BRR-135
Данные для контроля
толщина, 25мм
«min» допустимая толщина, 23мм
«max» торцовое биение, 0,05мм
Фильтр масляный -Motorcraft FL-910
Фильтр топливный-Motorcraft FG-986-B
Крыло переднее левое 05-07гг 5S4Z16006AA
Крыло переднее правое 05-07гг 5S4Z16005AA
Опора переднего амортизатора 04-06г 6S4Z3A197A
Рычаг передний, левый 05-07г 7S4Z3079A
Рычаг передний, правый 05-07г 7S4Z3078A
Тяга рулева 5S4Z 3280 AA
Стойка переднего стабилизатора 5S4Z5K484AA(Либо любой другой не оригинал от ФФ1)
Стойка заднего стабилизатора 00-06г YS4Z5495AA
Шаровая опора Moog K80992
Подушка двигателя,передняя(гидро опора) 2.3L Duratec 03-06г 3S4Z6038BA
Опора двигателя задняя(акпп)-Ford 5S4Z6068AA
Опора двигателя задняя(мкпп)-Ford 5S4Z6068BA
Опора трансмиссии(прямоугольная)-Ford 8S4Z7M121A
Прокладка клапанной крышки 2,3 duratec 04-07 1S7G6K260AA
Натяжитель ремня-Ford 6E5Z6A228A
Решетка радиатора (хром) 05-07гг 5S4Z8200AAA
Фара передняя левая 05-07гг 7S4Z13008D
Фара передняя правая 05-07гг 7S4Z13008C
Тайваньские аналоги передних фар TYC
20-6723-05-1A - правая
20-6724-05-1A - левая
Задний правый фонарь - оригинал 5S4Z13404AA - заменитель FO2801188
Задний бампер - оригинал 6S4Z17K835BA - заменители FD04251BA PFD04251BA FO1100385
Бампер передний Тайвань(TYG) FD04221BA
Усилитель переднего бампера Тайвань(API) FDA5-000R-C0
Крыло переднее левое(Тайвань) FD10142AL
Крыло переднее правое(Тайвань) FD10142AR
Капот(Тайвань) FDA5-015-B0
Повторители поворота в бампер(аналоги):
FDFOC98-050Y-L
FDFOC98-050Y-R
Next (2025)
zx4, zx5, форд фокус, американец, американский, usa
Andrey2106
21 April 2010
2,8M
17,8K
Discosuperstar
16 August 2012
Shum_84
это http://item.mobileweb.ebay.com/viewitem?it...nid=01332552154 -> CASE SHELL - пустышка в которую надо вставить внутренности от штатного брелка. А есть ли там чип для иммобилайзера и какой он (для какого года подходит), это второй вопрос.
Я себе заказал такой -> http://www.ebay.com/itm/FORD-ALLin1-FLIP-T...#ht_4813wt_1414 - все отлично работает уже второй год, только надписи на кнопках потерлись
Shum_84
16 August 2012
Discosuperstar
Я кстати так и подумал изначально , просто было бы странно , еслиб ко всем подходили одинаковые ,а как туда внутренности вставлять там кнопка в кнопку или другой принцип? Ну и чип я думаю тоже можно запихнуть
Discosuperstar
16 August 2012
Shum_84
в этом http://item.mobileweb.ebay.com/viewitem?it...nid=01332552154 - судя по фото - кнопка в кнопку (половинишь родной брелок, достаешь плату с кнопочками и переставляешь в case shell)
этот что у меня http://www.ebay.com/itm/FORD-ALLin1-FLIP-T...#ht_4813wt_1414 - это не пустышка, там уже все есть, и плата с рабочими кнопками и чип. только запрограммировал под свой авто. в описании кстати: 2005~2010 FOCUS, так что по идее и на твой подходит. если не уверен, напиши продавцу - уточни. но те, что ты нашел http://www.ebay.com/itm/BRAND-NEW-FORD-4-B...r#ht_908wt_1270 - по дизайну мне больше нравятся
Shum_84
16 August 2012
Discosuperstar
А мне ваш больше нравиться , попробую завтра его заказать )
vasyagaraj
16 August 2012
Друзья , читая ветку , так и не понял, подойдут ли диски тормозные передние от русфокуса первого?
Discosuperstar
16 August 2012
Shum_84
вот он, после двух лет ежедневного юзанья
vasyagaraj
не подойдут
vasyagaraj
16 August 2012
Discosuperstar
а есть ли аналоги оригинала в шапке и где в москве их валом?)
albka
16 August 2012
vasyagaraj
нет у нас свои больше чем на 1-м но меньше чем на втором. неоригинал на ебее, но доставка кусается
albka
16 August 2012
Shum_84
какой смысл в штатной открывалке, она сканится любым пионером лет 12-15. в ключе главное чип имобилайзера который подходит под авто и который вшит в мозг машины,а не скопирован с родного ключа. так что штатная открывалка в ключе это просто не очем.
Discosuperstar
16 August 2012
vasyagaraj
все что знаю:
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #12656456)
albka
зачем неоригинал? на ебее оригинал - не такой уж и дорогой http://www.ebay.com/itm/Motorcraft-Front-D...r#ht_500wt_1156 - правда вот с доставкой не все так хорошо
Shum_84
16 August 2012
albka
Ну я все равно пока сигналку менять не буду , так хоть боле менее выглядеть будет , а так то можно любую сигналку при желании большом открыть
alexnasa
16 August 2012
Shum_84
Мелкосхему-семечку иммобилайзера заказывай по руспочте в http://smartkeys.ru (+7-911-751-00-70). Им звони, их расспрашивай, всё у них есть и всё они знают. Пришлют- вставишь в ключ и "прошьёшь" сам (если у тебя 2 рабочих ключа). Хелп есть Ключ зажигания USA: изготовление, прошивка. (Р) (сообщение #1547990)
eetna
16 August 2012
alexnasa
Т.е. если рабочий ключ один, то самому прошить не удастся?
Какой лучше транспондер выбрать стеклянный или пластиковый?
Машина постояла без движения неделю и ошибка сама собой стерлась из отображения - как понять можно...
alexnasa
16 August 2012
eetna
у меня был один ключ, мне пришлось прошивать второй у официалов (500р за сканер+250р за работу)
мне оба варианта (пластик или колба) подошли в разных ключах
ошибки надо смотреть "ильмой" http://imgs.tootoo.com/aa/77/aa77f7c20540b...b2166086c2d.jpg
eetna
16 August 2012
alexnasa
Я читал ваше описание процедуры самостоятельной прошивки и хочу уточнить, что это однозначно с одним ключом не получится самому прошить.
Этот сканер планировал взять, но вопрос почему ошибка самостоятельно сбросилась
alexnasa
17 August 2012
eetna
Однозначно!
С одним ключем самостоятельно никак не прошить второй!
Сделано нарочно, дабы случись оставить авто на СТО "по нужде", имея Ваш ключ на руках, мастера не смогли себе прошить "на память" еще один.
"ваше описание процедуры самостоятельной прошивки" -это не моё, это штатная процедура из сервискнижки.
"Этот сканер планировал взять" ELM327 не сканер, а переходник, позволяющий подключить к шине автомобиля обычный ПК, дальше многоие возможности зависят от ПО на подключенном ПК.
eetna
16 August 2012
Теперь понятно, благодарю
theDoctor
16 August 2012
Товарищи, ткните носом, какой штекер отсоединить, чтобы не включался кондей, в положении "Обдув лобового"
СПС:)
Discosuperstar
16 August 2012
theDoctor
серенький
theDoctor
16 August 2012
Discosuperstar:
theDoctor
серенький
СПАСИБО
vasyagaraj
17 August 2012
Discosuperstar
грустно:(
vasyagaraj
17 August 2012
у кого нибудь опыт использования диском тормозных raybestos есть? как они ? и еще хотел уточнить, тормозные колодки подходят от 2 фокуса?
guruegv
17 August 2012
Всем привет! 3тий месяц владения и понеслось! на поворотах 2 дня посвистывало- сказали скорее всего гидрач, покрутился на месте вроде прошло, прокачался. Утром завожу и ошалел!- свист скрип и какието щелчки в районе ремня. Грешу на ролики или типа того. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА С КОДАМИ НА РОЛИКИ , НАТЯЖИТЕЛЬ И НАСОС ГУР. ПЛИЗ!!! VIN 1FAFP36N55W121675 duratec 2.0 136 лс ZXW SE и еще интересует опора двигателя которая слева если смотреть под капот спереди))) в квадртной рамке такой.
alexnasa
17 August 2012
guruegv
Я временно (пока не разбогатею) поставил себе за 1500р резинометалл (безмаслянную) опору 3M51-6F012-AF (B2012), "Rubex/ Jp Group". Полгода полёт нормальный, но мечтаю о гидроопоре и полном отсутствии понимания (по вибрации) заведён или нет двигатель.
Dasparts
17 August 2012
vasyagaraj:
Raybestos есть американский и китайский... практически всё, что есть здесь на рынке - это китай.
Везти из америки диски не выгодно, не будут пользоваться спросом в виду аналогичных предложений с низшей ценой.
Плохого сказать ничего не могу пока, сам себе на Эксплорер ставил китайский райбестос, вроде бегает и даже неплохо тормозит, год уже.
Kali0stro
18 August 2012
Discosuperstar
Я два года назад брал Raybestos. Прошли 34 тык., состояние отличное.
theDoctor
19 August 2012
Комрады, кто нибудь менял жидкость ГУР, по технологии первого фокуса ?
Чето у меня лыжи не едут...
Получается для начала надо открутить крепления бачка ,потом, потянуть вверх,
А обратка она где? та что я пометил стрелкой, или будет находиться под бачком ?
alexnasa
19 August 2012
denis23_05
denis23_05:
m001ax
по просбе трудящихся http://media.ffclub.ru/up95066-preview_For...2007___nv_1.jpg
Однако это FF2 USA
Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #11832889)
И на основании обобщений Микроката выходит, что наш ZX надо бы относить в основе ко второму, а не первому фокусу.. ну кроме нескольких моментов подвески.
Pavel17081981
19 August 2012
Добрый день! Друзья, здесь есть кто-нибудь из Алматы (Казахстан)? Прошу отзовитесь либо здесь, либо на электронку pavel.kibickiy@mail.ru. Очень интересуют авторазборы в Алматы по Ford Focus ZX4. На днях попал в ДТП, весь передок разбит. Спасибо за помощь.
Pavel17081981
19 August 2012
вот фото:
