Расширительный бачок / крышка. (Р)
14
Всем доброго дня.
Столкнулся с проблемкой - трещина в расширительном бачке, заклеить трещину не получилось, хотя она и маленькая, клей не выдерживает нагрузки (температуры)и отходит (пробовали и эпокситку и poxi pol). Попытался найти новый - никто не продают (редкая з/п). На exist.ru говорят ещё не запустили з/п для америкоса (только Euro). Бачок для европейского стоит 21$, но везут на заказ и не знают подойдёт ли он к америкосу.
Если кто знает подскажите - если взаимозаменяемость???
Может кто знает где можно купить бачок???Сколько стоит?
Крышка расширительного бачка Ford 7 267 969 - 340 руб. (Exist.ru август 2012 г.)
Бачок расширительный охлаждения (от Transit Connect) Ford 4 967 753 - 460 руб. (Exist.ru декабрь 2012 г.) для истории - 900 руб. (Exist.ru октябрь 2012 г.), 450 руб. (Exist.ru август 2012 г.)
Бачок подходит на двигатели: Duratec, Zetec.
Фото: Расширительный бачок / крышка. (Р) (сообщение #12404399)
Спасибо одноклубнику kalchuga.
Не забываем ставить "+" (Спасибо) за проделанную работу.
бачок антифриза, пробка, расширительный бачок, крышка, антифриз, система охлаждения
veral
13 October 2005
224,8K
Malish
14 August 2012
kalchuga:
Просьба модераторов добавить номера бачка и крышки от Connect'a в шапку
Информация добавлена, просьба проверить.
kalchuga
14 August 2012
Вот что беру с базы своих заказов с Экзиста:
09.04.2012 Ford 4 967 753 Бачок расширительный охлаждения 1 ...422,69 Выдано (Отправлено)
09.04.2012 Ford 7 267 969 Крышка расширительного бачка 1 ...169,01 Выдано (Отправлено)
Пы.Сы.
Мне ставить не за что + . Эти данные еще предоставлял CD и еще кто то из пользователей. Просто покапался по форуму когда пришла пора поменять.
Malish
14 August 2012
kalchuga
Фото Ваше? - Ваше. Предложили Вы разместить в первом сообщении? - Вы.
Получите и распишитесь.
andvn
15 August 2012
Malish:
kalchuga
На какие двигатели подходит бачек, на все?
По крышке я так понимаю она родная для ff1?
я на днях на свой ФФ1 1,6 8V поставил расширительный бачек от Фокуса с 1,8 литровым движком. Встал как родной, только он чуть шире и антифриза чуть больше надо.
Dasparts
15 August 2012
andvn:
а вопрос цены? тут именно интересен тот факт, что от коннекта в 3 раза дешевле, и по сути тоже самое. видимо маркетинг чистой воды, на фокус продавать подороже...
и не нужно при этом колхозить от десятки бачки)))
лично у меня есть деньги, на новый ориговый бачок, но тут как в рекламе порошка Дося, "если нет разницы, зачем платить больше")))
andvn
15 August 2012
Dasparts
я купил в магазине за 700 рублей, фирмы Topran (302 296), на удивление отличного качества! В Экзисте такой 870 руб и ждать, а мне повезло - пришёл в магазин фордовский и сразу купил.
kalchuga
15 August 2012
andvn
700 против 400 за оригинал
andvn
16 August 2012
kalchuga
ну насчет такого оригинала за 400 я бы хорошо подумал
FICUS 1
16 August 2012
я тоже поставил бачёк от коннекта, встал идеально и цена порадовала
при визуальном сравнении нового и старого пришёл к выводу, что это один и тот же бачок.
Brainformation
21 August 2012
Добрый вечер!
Возник вопрос, когда купил фокуса, тёк корпус термостата в месте шва (где спаяны половины), корпус поменял (и антифриз заодно, т.к. подливал и там уже было непонятно что) и наблюдается следующий эффект:
После поездки, когда ставлю машину из под крышки бачка некоторое время (пока немного не остынет) слышится приличное шипение. Антифриз не уходит, уровень не меняется, из под крышки его не давит, сам по себе чистый, пузырей вроде не заметил. машина прогревается нормально. К сожалению, не помню был ли такой эффект до замены корпуса термостата или нет. Теоретически ведь система герметична, и чтобы стравливать лишний воздух в таких объёмах, он должен как-то туда попадать. Вот теперь думаю, может я где накосячил когда менял (хотя в принципе там ничего сверх сложного...) или того хуже - где-то в гбц туда газы прорываются. А может он когда остывает через эту же крышку воздух и засасывает чтоб разряжение компенсировать?
Подскажите - это нормальное явление или стоит обратить внимание?
kalchuga
22 August 2012
Brainformation
Да не очень. Как антифриз заливал?Надо медленно и тонкой струйкой, чтобы весь воздух вышел.
Dasparts
22 August 2012
Brainformation
Поменяй крышку бачка, благо, не сильно дорогая и посмотри... может клапан залип
Brainformation
23 August 2012
Проблему вроде как (тьфу тьфу тьфу) решил - снял уплотнительное резиновое кольцо с крышки, почистил его и промазал маслом с двух сторон, крышку закрутил посильнее - больше не шипит. Антифриза правда ушёл миллиметр - но это спишу на повышение давления в связи с тем, что система стала герметичной.
Balu2011
10 September 2012
а когда подорожать успело, или это только у меня цена такая?
Выше писали, что ставили Hans Pries 302 296 755 и Topran 302 296, если кто пользуется отпишите о результатах, ставятся нормально?, крышка 7 267 969 подходит?, а то от китайцев всего можно ожидать 1,8 русфокус
Сам себе и отвечу ))
Поставил 302 296 755 бачок, цена 650 р.
и 7 267 969 крышку, все подходит и ставится как надо.
kalchuga
30 August 2012
Видимо кто то из экзиста сидит на ffclub и просек фишку.
Dasparts
31 August 2012
жесть! в 2 раза ценник скакнул
Родик
31 August 2012
на Маршале 1200 стоит
Родик
31 August 2012
Енисей
9 September 2012
Всем привет! Поменял расширительный бачок, трещинки были маленькие, но много. Заклеивать парни нет смысла. При изменении температуры(нагревание-охлаждение) пластик играет и то что заклеил, снова даст течь. У меня ФФ1 2001 америка 2л акпп Зетек SE. Купил на экзисте бачок()без крышки 1 104 120 за 1014р(неоригинал на 200р дешевле). Старая крышка подошла как родная и бачок один в один. Сегодня поменял за 10мин с перекуром. Так что не ломайте головы насчет крышки, на этот номер бачка подходит старая.
Енисей
9 September 2012
Кстати, посмотрел на экзисте уже 1200 стоит. А я неделю назад брал за 1014.
Koss951
17 September 2012
Добрый день! У меня такая проблема:Форд фокус американец 2-литра. При увеличении оборотов 3000 и выше стрелка индикатора температуры охл. жидкости начинает от середины ползти к красной зоне и дальше если не сбросить обороты. Может быть проблема в клапане крышки расширительного бачка? Проверил уже все: радиатор(новый), термостат... Подскажите?
caxap
25 September 2012
В крышке врядли, может завоздушина где. Вентиляторы исправны ?
Енисей
25 September 2012
Крышка просто давление травит, чтобы ничего не прорвало. Может пробка воздушная. Найдешь причину отпиши пожалуйста.
Koss951
10 October 2012
Все правильно крышка просто давление травит. Но есть одно но... Может клапан крышки открывается при более высоком давлении, чем должно быть? На счет вентиляторов включаются сразу же как стрелка начинает сдвигаться с вертикального положения
AVGN
16 October 2012
veral:
Бачок расширительный охлаждения (от Transit Connect) Ford 4 967 753 - 450 руб. (Exist.ru август 2012 г.)
кто покупал поделитесь - бачок расширительный 4 967 753 без крышки продают в Exist.ru ?
kalchuga
16 October 2012
AVGN
Да он продается без крышки(если оригинал). Про аналоги не знаю.
саранск
16 October 2012
AVGN
сегодня заказал. 463 рубля в кассу. через 3 дня придет.
саранск
16 October 2012
AVGN
продается! сегодня заказал, 467 рублей в кассу. через три дня придет.
до этого покупал Hans Press, оказался с браком . обратно не взяли так как ставил сам.
AVGN
18 October 2012
саранск:
AVGN
с меня 16 деньги взяли и сегодня сняли заказ. Зашел в Exist а цена в 2-а раза взвинчена - 966,00р.
Вот такие они торгаши
Василий15
25 October 2012
Поменял бачок через день лопнул,может проблема в крышке,нетравит давление?Бачок брал 4 967 753.
