Гидроопора / Правая опора двигателя. (Р)
3 years
27
Для замены любой из опор, необходим домкрат с резиновым башмаком или деревянный брусок 30/40см.
1. На домкрат кладем брусок, фиксируем авто ручным тормозом, и приподнимаем двигатель за поддон картера, примерно на 5-8см.
2.Гидроопора двигателя находится справа по ходу движения, под расширительным бачком (рядом с крышкой ГРМ).
Внешний вид, моменты затяжки:
Для замены гидроопоры снимаем расширительный бачок (открутив болт крепления бачка) сдергиваем и отводим бачок ГУР. Откручиваем две гайки крепления опоры к двигателю, и 3 болта крепления кронштейна опоры к кузову. Вынимаем опору в сборе с кронштейном. Выполняем замену, и собираем в обратной последовательности, соблюдая моменты затяжки.
Есть вариант сэкономить заменить не саму опору а только её часть: Гидроопора / Правая опора двигателя / Колхоз
Спасибо одноклубнику ДедМазай
Список каталожных номеров качественных опор:
Изготовитель/номер/тип опоры/срок эксплуатации
FORD YS4Z-6038-BA гидроопора ZETEC-E 1.4/1.8/2.0 МКПП/АКПП - 3 года без нареканий(авто продано)
Список каталожных номеров некондиционных опор:
Hans Pries 301 815 466 или 301 815 755 гидропора ZETEC-E 1.4/1.8/2.0 МКПП/АКПП - умерла за 3 зимних месяца, просела на 2 см, гидро элемент оказался муляжом
Febi 30055 - умерла за пару месяцев
Дополняем список своими данными об опорах!!!
способ замены гидроопоры от B007ND
Информация от dev_null по подушке ДВС Duratec 1.6 8кл
замена гидроопоры, гидравлическая опора, гидравлика, опора двигателя, подушка двигателя, подушка двигателя
B007ND
19 February 2010
504,5K
1,3K
dev_null
12 August 2012
Vrundel
Уже заказал в экзисте опору 3108401, зарплату получу и отпишусь что и как.
ramses_g
13 August 2012
Моя история ликвидации вибрации:
в зимний период на холодном двигателе начала появляться сильная вибрация отдающая по всему кузову. Симптомы были следующие:
1. Сильная вибрация на холодную.
2. Усиление вибрации на глкбоких медленных кочках.
3. Исчезание почти полностью вибрации на прогретом двигателе. Причем обратил внимание, что вдавленная мембрана на холодной гидроопоре надувалась при нагреве. Это вероятно и было причиной пропадания вибрации.
Сначала думал может панель замерзала, тем более что проходила после прогрева двигла и салона. В течение весны вибрация все усиливалась. Но все проходило после 10-15 мин. прогрева машины.
Сначала поменял свечи, потом диагностика двигателя, потом диагностика подвески, поиск где-то в районе гофры глушителя. Проверка катализатора и всяких других кишок. Официалы ничерта не нашли, но все таки порекомендовали поменять подушку. Типа она у нас есть. Тока за 12 тык. че-то не захотел менять. Полез сам искать. После поддомкрачивания двигателя родным домкратом (на фото с подкладкой кусочка доски) понял что опора болтается.
ramses_g
13 August 2012
Открутил крепление бачка омывателя, снял его с крепления и убрал его в сторону.
Сначала отпустил гайки выделенные красным, но с подтяжкой шпилек, чтобы не выкрутились.
Окончательно вывесил двигатель, чтобы снять нагрузку с подушки.
Открутил 3 болта (желтое выделение) и полностью открутил 2 гайки.Снял подушку вместе с опорной траверсой.
Подушка как и ожидалось оказалось порвана снизу, хотя предварительные поиски с зеркальцем не показали ни течи, ни порывов.
50 92 2285 код по экзисту приобретенной гидроопоры SWAG.
Старую подушку открутил с траверсы и на ее место поставил новую.
На место поставил в обратном порядке. Единственное, что новая оказалась выше и пришлось еще пару сантиметров поддомкрачивать двигатель.Благо запас по высоте оставался. Затянул на шпильках. Подтянул болты. Завел движок о окончательно затянул болты крепления траверсы. Поставил бачок. Самое нудное оказалось снимать и ставить защиту картера. так как не было ямы. Сама замена подушки пустяковая процедура на 30 мин.
ramses_g
13 August 2012
После замены подушки все ок. Даже некоторые кочки, на которых грешил на стойки, стали проходиться намного мягче и тише.
dev_null
15 August 2012
Такс... пришла опора Lemforder 3108401. Имею двигатель 8-ми клапанный Duratec 1.6. Сразу поехал в сервис.
Сняли старую опору и тут начались проблемы. Новая опора рассчитана на крепление гайкой, а старая на крепление болтом. Также дырка в кронштейне оказалась меньшего радиуса, чем надо.
Пришлось колхозить. Расширили кронштейн, нашли подходящую гайку, установили. Встала, как влитая. Никакой вибрации, шумов и т.п. За работу отдал 500р. Короче, брать можно.
alexnasa
15 August 2012
http://www.ebay.com/itm/Ford-Focus-Mazda-3...2-/270858894875
Гидроопора моя стоит 32 USD. Но вот безграмотный я до сих пор...
ole9356
21 August 2012
всем привет
подскажите пожалуйста, какой фирмы гидроопору поставить и цена качество ???
за ранее благодарен.
l2v
21 August 2012
ole9356
оригинал поставить и забыть.
ole9356
21 August 2012
l2v
оригинал очень дорого, есть другие варианты ?
West777
21 August 2012
ole9356 дешевый, или самый дешевый неоригинал лучшее даже не покупать, деньги на ветер 100%, по себе знаю
Wrundel
21 August 2012
dev_null:
такую информацию следует вынести в шапку темы, что ставится опора 1 139 257 на 1,6 л 8 кл Рокам(Дюратек) с последующей доработкой крепления к кронштейну вместо 1 232 656 (идущей в комплекте с кронштейном), с указанием: ответственность за применение и доработку берет на себя хозяин авто.
alexnasa
21 August 2012
Не то, что дорого.. просто надо что бы условия работы гидроопоры были исключительно комфортными (например свежесобранный авто с завода) а если движку колбасит (к примеру еще и остальные две уставшие), то она порвётся, а мы потом бкдем ругать производителя.
ole9356
22 August 2012
West777
вобщем заказал я себе SWAG 50 92 2287 Опора двигателя 2 983,43руб.
Есть опыт по установке деталей этой фирмы?
l2v
22 August 2012
есть конечно - я купил Febi и это оказался оригинал со стертыми надписями Ford. А мог за ту же цену нарваться на китай голимый. Лемфердеры всякие и TRW это хорошо, но я не знаю - делают они подушки или нет. Оригинал дорого, но поставил и забыл. Если для себя делаешь, то уж на подушке не экономь. А то будешь неоригинал раз в месяц менять и в итоге по деньгам то же выйдет.
ole9356
22 August 2012
l2v
интересно. а как у FEBI был оригинал?, как ты убедился в том что это оригинал FORD ?, тогда она стоила бы как оригинал или почти как оригинал, но не в 5 раз дешевле(FEBI ~2700, а FORD ~9700 ) и вот как FEBI может быть оригинал ???
Расскажи как это определить, мне это очень интересно.
l2v
22 August 2012
я так понимаю, что Febi часто упаковщиком просто является. Так что у него что угодно может быть. Когда покупал, то оригинал стоил типа 4500 а Febi 3600. Где-то так. Т.е разница была не большая. Были в тот момент подушки нонейм по 700 рублей. Вот это было явное Г. А че, разве оригинальная подушка сейчас 10 штук стоит? Жесть.
ole9356
22 August 2012
Ford 1 139 257 Применяемость Резиновый бампер 9 773,26р., 2 дня
Ford 1 139 257 Применяемость Резиновый бампер 8 332,08р. 4 дня
zaliv2005
22 August 2012
ole9356
YS4Z-6038-BA вот этот номерок глянь)))
у меня 1.8 Всеволожский, так с завода она стояла.
ole9356
22 August 2012
zaliv2005
мне она не подойдет
zaliv2005
22 August 2012
пардон, у тебя же 1.6 или 1.4((
ole9356
22 August 2012
zaliv2005
1.6 16V, 2000гв немец 100лс
l2v
22 August 2012
ole9356:
да уж, америкосовские в два раза дешевле. Ну тогда покупай лемфердер 31084 01.
ole9356
22 August 2012
l2v
Я решил заказать вот это --->>> SWAG 50922287 Опора двигателя 2 983,43р.
Что скажешь ?
l2v
22 August 2012
ниче не скажу. Я такую не покупал Но лучше бы лемфердер - не намного дороже но спокойнее.
ole9356
22 August 2012
l2v
я ее выбрал потому что у меня передняя и задняя подвеска перебрана и она вся на SWAG-ах, примерно 10000км отъездил, все ОК.
У брата тоже частично подвеска на SWAG-ах, вроде все ок.
А вот такую вещь как гидроопора, ...?!?!?!?!?!... , буду надеяться что все будет гуд
ole9356
27 August 2012
Привет народ.
Вчера поменял эту гидроопору и о чудо , раньше когда я ездил на машине , я думал что у меня не только гидроопора в ушатаном состоянии, но и правый внутренний трипоид разбит + в правом переднем колесе ужасный гул, резкие толчки в АКПП при переключении передачи в движении(как будто пинка под зад дают), жесткая вибрация в режиме "D" на тормозе и т.д. , А после замены гидроопоры ВСЁ как рукой сняло , машина работала и ехала почти как новая. Тишина спокойствие, плавное переключение и т.д., в общем СУПЕР стало.
Установил SWAG 50922287 Опора двигателя 2 983,43р., цена работ 600р(просто нет ни места ни времени для такого типа работ, поэтому и пришлось в сервис обращаться, хотя на самом деле, работ на 20 мин не спеша)
ole9356
27 August 2012
моя была почти вот такой. ФОТО НЕ МОЁ.
AndreyAndrey
27 August 2012
PutL
Добрый день. Хотелось бы поинтересоваться как себя ведёт новая гидроопора?? Есть ли какие-нибудь нарекания в работе?? Отпишись пож-та. Интересно.
ole9356
27 August 2012
AndreyAndrey
Андрей , посмотри мой пост , может поможет
PutL
5 September 2012
AndreyAndrey
Добрый день, приехал в выходные из отпуска, ездил в Болгарию, туда южным маршрутом, обратно северным через 7C. Ах, хороша эта трасса, красива.
Причем южным через Измаил (24 км дороги перед Рени срезано, т.е. ее нет. Не до конца выкурил форумы, что надо через Болград). Да и все, что после Измаила до Рени дорогой нельзя назвать, хоть я и привыкший к украинским дорогам. Кто плавал, тот знает. В общей сложности, где-то наездил после установки 5тыс, из них около 2.5 тыс км по Украине.
Подушка жива. Поживем увидим. Расстояние то же - 113 мм.
мое предыдущее сообшение
