Уважаемые господа!
Если кто имеет информацию по двигателю Split Port 2L - поделитесь! Конкретно интересует расположение датчиков давления масла, положения коленвала и температуры двигателя. Есть ли какая литература?
bublik
23 November 2005
Двигатель Split Port 2.0. (Р)
makskon2
Могу поделиться опытом , где брал запчасти и ремонт по Сплитам ( опыт правда не богат - но все же ), и меня не обошла эта напасть ( после 6и лет эксплуатации выпало седло ) сей час меняю на зетек.
Поделись если можешь. Буду благодарен
и в какие сроки достал?
Sergeevich32
7 August 2012
Всем привет) Подскажите ситуация такая купил двигатель Zetec 2.0 для замены но он от механической коробкой а у меня автомат,купил маховик для акпп , а датчик положения коленвала с этого двигателя неподходит для маховика акпп, как выглядит датчик положения коленвала и его корпус для Zetec 2.0 для акпп, может есть фото у кого.
Люди добрые под скажите
у меня форд фокус 1, американец 2 л , двигатель сплит порт. Вопрос-сколько у него клапанов? 8 или 16.
облазил кучу разборок немогу найти блок на сплит если кто обладает какойлибо информацией подскажите пожалуста
borcov86
Если блок цилиндров,то лучше брать взборе с поршневой сам недавно брал двс в сборе,после кончины своего. Брал на разборке в Москве могу скинуть каординаты пиши в личку
блок цилиндров.мой погиб от кривого шатуна когда оторвался
Была такая же беда прикинув стоимость блока,поршней, колец и прочего купил двигло без навески перебрал с заменой всех сальников,притиркой клапанов итд
Timoniys
буду очень признателен за координаты скинь мне на почтуborcov86@rambler.ru .
Timoniys
машина сломалась за 500 км от москвы недоехала сказали застучала я на форум почитал что происходит купил прокладки кольца вкладыши поршень и туда разбирать .разобрал нет седла договорился с токарем все сделает .полез дальше а там пробит блок и поддон.теперь ищу блок навтыкаю туда что осталось цело от моего
Просто блок ябы лучше брал с родной поршневой,износ сразу виден ,начнеш ставить свои поршня в другой блок износ разный как встанет неизвестно
мне надо ее продать с кредитом несправляюсь ехала к новому хозяину и недоехала после некоторых размышлений и повторного осмотра увидел что вываливалось седло в третьем цилиндре после чего вставили новое седло проточили блок новые поршня и напродажу а там я попался проехал на нем 10000 и выпало седло в четвертом цилиндре но так как бараны его еще заводили все оказалось намного хуже и афера с расточкой как у прошлого хозяина уменя непрокатит вот идумаю собрать и продать
Народ, а какие лучше поставить ролик и ремень ГРМ (какая фирма, а то на ебее их уйма)? А то предыдущий ролик 10тыщ не прошел, развалился...
ПС есть новые кольца стандартного размера, могу задвинуть не дорого. Подробности в лс.
TimoniysБудь добр подскажи координаты в Москве где брал запчасти , и есть у них там на американцев ?
felix37
канада моторс ул башилова д26 т.4956424444.я там закупался на детали непригодились ищи движок
Rodionnw
11 August 2012
Доброй ночи. Ребят, в чем может быть проблема? Включаю драйв, отпускаю тормоз, машина катится, но мотор работает, как у локомотива, не стабильны обороты. Что-то типа дрынь-дрынь-дрынь... В паркинге тоже ХХ плавает немного. Разгоняется так - сперва равномерный разгон, потом около 3000 оборотов выстреливает, так до 5500. Затр...хал он меня
![](//css.ffclub.ru/e/mad.gif)
Ошибок, кроме бедной смеси нет(появляется в течении недели после сброса). Все сеточки помыты в баке, КХХ и МАФ новые, лямбде года нет, давление в магистрали - подключаю манометр, включаю зажигание - 2,5, затем повторяю - 4 атм. Бензонасос, судя по маркировке заменен блоком еще в США в 2005 году. Подсосов явных нет, закрываю рукой дроссель - глохнет и руку хорошо присасывает.
Rodionnwтам подсос не явный,сам год найти немогу где
если дерготня ,то проверь все пластиковые чорные вакумные трубочки у коллектора(у мну одна протёрлась)бензином кстате при заправке до полного не воняет?
Rodionnw
на клапанной крышке резиновые патрубки целые, при заведенном двигателе не сжимаются? сапун открывается-закрывается на клапанной крышке? В клапане абсорбера губка не окаменела? Метки грм правильно выставлены?
toocool3:
Rodionnw на клапанной крышке резиновые патрубки целые, при заведенном двигателе не сжимаются? сапун открывается-закрывается на клапанной крышке? В клапане абсорбера губка не окаменела? Метки грм правильно выставлены? |
как проверить предпоследний пункт?
cangoo
верхняя крышка клапана абсорбера на защеках снимается, сразу под ней губка
toocool3туды лезть то страшно,развалится усё
Rodionnw
12 August 2012
Вот и я тоже обыскался этот возможный подсос... Где он, не понятно. Сделаю подвеску, буду дальше искать, а то машина пока на приколе.
toocool3а где она территориально?
![](//css.ffclub.ru/e/biggrin2.gif)
Сапун вообще нафиг уберу, этот клапан не внушал мне доверия никогда, будет теперь атмосферу загрязнять. Новый везти мне отказываются
cangooбензом воняло, пока как следует крышку насоса не обжал
![](//css.ffclub.ru/e/wacko2.gif)
Мне вот интересно, может ли сосать из под дроссельного штока системы, что диаметр коллектора меняет?
cangoo
12 August 2012
Rodionnw
да,там на валу уплотнительное колечко резиновое.со временем подклинивает подшипник,стирается колечко и сосёт воздух.я эту систему отрубил,зафиксировал заслонку в открытом положении и замазал герметиком.подшипник менял,но прожил он месяца два :(сапун не удалить(всмысле на улицу шланг выводить нельзя)
cangoo
Я видел вместо него фильтрик маленький, на буржуйских сайтах...
подскажите уже 2 недели мучаюсь, разбивает шкив коленвала за 250-300 км пробега
на холодную заводится работает ровно, как прогреется начинает троить (при этом загорается АБС), с места при этом почти не едет разгон тупой за минуту до 5-10 км/ч, после того как разогнался до 10 тупить перестает
куда копать, может какой-нибудь датчик не работает.
Ребята подскажите, где купить б/у мотор? Вылетело кольцо впускного клапана в 1 цилиндре, сломало поршень, погнуло шатун и пробило блок. И есть ли смысл делать головку? Может проще в сборе мотор б/у поставить?
Avenger86
13 August 2012
fedoom
не понял, что именно разбивает? шпонку? посадочное?
первое - проверить метки грм.
SkyNet86
В твоем случае, думаю, проще купить сплит или зетек на разборке, или в москве, но после покупки, его надо разобрать, посмотреть, что надо поменять, а потом ездить спокойно.
