Архив темы "Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ" (FF-2)
12 years
Тема закрыта согласно ПРАВИЛАМ ФОРУМА.
Свои сообщения размещайте во второй части.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Next (2017)
вопрос, вопросы, вопросы новичков, ответы
-PaNik_TS-
28 February 2013
276,6K
1,3K
9K
kikach
12 August 2012
Есть ЭГУР неизвестного происхождения, хочу проверить работает он, или нет. Можно ли как-то проверить это без установки на автомобить. Датчик с рулевой рейки имеется. Только как его подключить не знаю. Помогите плиз.
pfyelf73
12 August 2012
Чтобы проверить его всё же требуется подключить к автомобилю и прописать. Кроме датчика к ЭГУР подключается шина передачи данных, он является полноценным электронным модулем. Что толку в подключении к нему датчика, работать он и без датчика может, а без шины и питания нет.
kikach
12 August 2012
т.е. по CAN-шине нужно послать ему команду на запуск? Кто-нибудь уже это делал?
alexxx19
12 August 2012
спасибо.
Лерыч
12 August 2012
Подскажите пожалуйста какой аналог РР напряжение (магнети марели), будет корректно работать, при ремонте поставили (transpo), напряжение зарядки в пределах, но скачит, соответственно мерцают лампы, оригинал не достать, или нереально дорого. Заранее благодарен
fomin00
12 August 2012
постоянно включается и выключается реле бензонасоса на блоке предохранителей в салоне, где-то каждые 10 сек, подскажите в чем дело???
13 August 2012
fomin00
Где то контакт плохой.
Или сигналка нештатная.
fomin00
13 August 2012
спасибо, пойду пробывать!
Белогвардеец
13 August 2012
Ребят а вот такие ещё вопросы
перед ТО напугал брат,сказал что масло в коробке надо менять,в его фольсе этого масла аж 9 л,стоит 1100 за бутылку литровое оно.приехал домой почитал мануал,а фф2 в автомате всего лишь 2.3 литра и менять его не надо во время всей эксплуатации,рекомендуют проверять уровень и доливать по надобности.
следующее касательно замены датчика дроссельного узла,почитал тут и нашёл положительные отзывы после чистки данного датчика,сам датчик нашёл,стоит вполне терпимо,скорее вопрос к тем кто сталкивался с этим,что лучше помянть или почистить?
ну и последний на данный момент вопрос,промывка радиатора,что скажете?
2 и 3 вопросы это всё из того же листа диагностики сервисного центра при покупке машины.
заранее благодарю
13 August 2012
Белогвардеец
Автомат. Замена масла в АКПП
менять всегда лучше чем чистить всяко.
Самостоятельная очистка радиаторов
13 August 2012
Fabio
Свечи поставь старые, посмотри че будет.
Бензонасос проверь.
И клапана заслонок коллектора.
fomin00
13 August 2012
проверял контакты на вопрос постоянного вкл и выкл бензонасоса и обнаружил, что щелкает реле где-то внутри блока предохранителей, вскрыл его - там еще три релюшки. видно одно из них и срабатывает постоянно. Что посоветуете? МАшина при этом работает нормально.
13 August 2012
fomin00
С видо чисто внутри?? Подтеков от воды нет??
Белогвардеец
13 August 2012
спасибо большое,почитал
+ что-то поставить не могу,дома зайду разберусь тогда
fomin00
13 August 2012
раньше дважды уходил антифриз в салон и, конечно попадал на блок предохранителей. но после продувки вроде было нормально, но все-же ,чувствую, связано с этим... что делать дальше??? отключаю верхний маленький разьем(синий) и тишина... Что скажите???
Malleus_Maleficarum
13 August 2012
Ребят, надо заменить сцепление на Фокусе 2 1,8 2007. Есть вариант заказать из Беларуси. Скажите будет дешевле? Может кто-нить подсказать на сайтах беларуский не могу найти цен. Или есть вариант позвонить узнать и отписаться тут. Помогите. Надо диск, корзина и выжимной (который с цилиндром). Буду оооочень благодарен.
Motaro
13 August 2012
Добрый вечер.
Внезапно стало плохо крутиться заднее левое колесо. При вывешивании машины и прокручивании отчетливо слышен звук трения металла о металл. Во время езды характерен легкий гул.
Подозрение падает на тормозные колодки - есть мысль, что они не полностью отходят от тормозных дисков.
Что думаете? Что посоветуете?
13 August 2012
Motaro
Вскрывай, смотри.
TValeriy
13 August 2012
Motaro:
Что думаете?
Если барабаны, то отвалились накладки.
Если дисковые, то вскрытие покажет.
victorrr
14 August 2012
Сегодня обнаружил на двигателе такой подтек:
http://i074.radikal.ru/1208/82/8257f10c099d.jpg
что это может быть?
фф2, 1.6, 100лс, 2008г
Ice Storm
14 August 2012
victorrr
Очистка PCV (вентиляция картерных газов) (сообщение #11923843)
Белогвардеец
16 August 2012
ребят подскажите пожалуйста в таком моменте.
почитав и выслушав рекомендации о смене масла в АКПП мы решили совместить этот процесс с заменой масла и фильтров ТО-3 на 60 тысяч км.
буквально на днях мне позвонил человек и рассчитал все затраты,от нас короче машина,с них работа.за две процедуры АКПП и двигатель 17 тысяч рублей.
мы ничего не покупаем,всё со склада сервиса.
вопрос к тем кто делал подобное,цена для Москвы нормальная?
заранее благодарю!
с + никак разобраться не могу,почему не ставятся они
Kirill3m
16 August 2012
Белогвардеец
По цене - и подешевле можно сделать,
По "плюсам" - в правом верхнем углу сообщения жмёшь на стрелочку.
Стрелочка вверх -"+", стрелочка вниз -"-".
Белогвардеец
16 August 2012
Kirill3m
ага с + разобрался вроде ,не более одного голоса в сутки.
а вот про акпп хотелось бы конечно узнать,хотя всё равно делать будем там.
масло будут менять только в картере,т.к. оборудования/автомата у них нет для полной замены,потратят 4 литра масла,сама работа 2800,ну а 17 конечная цифра это за всю работу и все расходники в акпп и в двигателе.
Kirill3m
16 August 2012
Белогвардеец
Будет больше силы и авторитета, сможешь ставить больше голосов!
ПозвониСЮДА
vovan71
16 August 2012
подскажите пожалуста у меня форд фокус 2 ресталинг 1.8 сутра поехал по делам пошол дождь поездил по лужам начался стук на холостых оборотах через пару часов закончилось поехал в гараж машина стояла около 2 часов не заведенной потом завел проехал 100метров загорелся значек ошибки оранжевый прямоугольник что может быть
-PaNik_TS-
16 August 2012
vovan71
Всё, что угодно.
Первым делом на диагностику, если шум (стук) был с мотора, то лучше на эвакуаторе.
vovan_71
16 August 2012
спасибо
Kirill3m
17 August 2012
vovan_71:
-PaNik_TS- Павел прав!!!
alexxx19
18 August 2012
добрый день кто знает как снять барашек регулировки передних сидений FF2?
