Сверчки и скрипы
Друзья, предлагаю обсудить в этой теме сверчки и скрипы в салоне нового фокуса, а также способы их поиска и устранения. Также для статистики пишите, пожалуйста, тип кузова и страну сборки.
Указывайте пожалуйста вскрывалась ли торпедо для установки сигнализации, а то скрипы могли появиться из-за установщиков.
Инструкции из Etis по разборке дверей ТУТ
сверчки, дребезг, дребезжит, скрипы в салоне, сверчки в салоне, салон фф3, скрип, шум, стрекот, треск
sashasher
7 October 2011
Сверчки и скрипы
846,6K
3,2K
a1exyar
2 August 2012
Raximen
Открываете дверь, снизу подсовываете широкий тонкий предмет и отводите на себя и там ещё сверху есть защелка, снимается легко и защелки крепкие. Удачи!
ImennoTOT
3 August 2012
Raximen:
a1exyar:
Пластмасса закрывающая пищалки на передних стойках
Не подскажите как снять?
А зачем собственно ее снимать? "сверчок" там у меня живет, проклеено все что можно, а он жив
Darkblood
3 August 2012
ImennoTOT
А заглушка проклеена, которая находится под твиттером в двери?) у меня она бренчала:)
ImennoTOT
3 August 2012
Darkblood:
ImennoTOT
Так так так Какая именно? Заглушка заглушка, сходить посмотреть что ли Фото выложил бы, был бы признателен тебе как слон
DenisItaly
3 August 2012
kurajmax:
подскажите, как снять пищалку в передней пассажирской двери двери.. дребезжит ..., уже терпения нет   надо избавляться от дребезга
Тоже самое, при открытом окне треска нет, а как зыкроешь и едешь по трещинам и по плахому асфальту, то просто ... в салоне тишена, и тут такой сверчище сидит, раздражает, думаю снять её и проклееть кусочком шумки, т.к. её чуть чуть пальцами прижемаешь, звук сразу пропадает!
Darkblood
3 August 2012
ImennoTOT
Когда снимаешь твиттер, под ним в металлической части двери круглой заглушкой закрыто технологическое отверстие. Вот эта самая заглушка у меня и издала звуки. Я ее заклеил STP и все. Фоток к сожалению нет, но думаю проблем не составит найти) дел на две минуты
ImennoTOT
3 August 2012
Darkblood:
ImennoTOT
Спасиб огромное, отпишусь если все получится
Slacker
3 August 2012
Проклеил четыре двери, а сверчки все= остались блин Скрипит главное верхняя часть карты двери, та что ближе к стеклу! Сперва думал битопласт, будь он не ладен скрипит, снова разобрал, убрал его, наклеил маделин тонкий, ну совсем мягонький материал, как тряпочка... Собрал, проехался, о5 скрипит. Прижимаешь пальцем эту часть двери, звук пропадает. Ну одно хорошо, обшивка не подпевает теперь музыке. Кста, в процессе работы заметил, что жуткий треск издают лакированные накладки на рамках дверных. Кто-нибудь их снимал, может подскажет как это делается?
н-о-в-е-н-ь-к-и-й
4 August 2012
Товарищи,может кто сталкивался,дребезжит в районе колонки ,та что в центе торпедой или за магнитолой ,где-то там ,дилер думал что в районе стекла засунули кусок поролона в район воздуховода ,не помогло ,без музыки ездить невозможно .Может кто знает что еще может быть ...
Raximen
4 August 2012
a1exyar:
Вы ведь мне про вот эту заглушку рассказали как снять? Что-то под ней дребезжит...
Просто тянуть её на себя сверху и снизу?
v0va
4 August 2012
Raximen
В этом сообщении разбор передней двери и показано как снять уголок с твиттером
Slacker
5 August 2012
Raximen:
a1exyar:
Вообще просто снимается. Вся эта конструкция держится на двух пистонах и защелке. Защелка находится слева, тоесть ближе к самому твитеру, а пистоны находятся друг под другом правее, защелкиваются в отверстия в металле. ИМХО лучше начать аккуратно отгибать как раз со стороны железа эти самые пистоны вытаскивать. Подсовываете что-нибудь тонкое пластиковое, чтобы не поцарапать.
mihalichh
5 August 2012
Скрипит ужасно сиденье, при поворотах и просто если в нем покачаться, поерзать, ужасно напрягает( Как исправить?
Vinali Medik
9 August 2012
Я конечно понимаю что то что покажу не скрипит, но страшно раздражает что при нормальной эксплуотации через 11 месяцев днище стало лопаться.
А именно лоплуло одиннаково в ногах задних пасажиров. на данный момент трещины по 25-40 мм.
за водителем трещина идет в сторону дефлектора обдува ног, и отрвалась сварка перемычки водительского сиденья.
navi121121121
5 August 2012
Vinali Medik
Шок !!! А по гарантии обращался ?
Vinali Medik
5 August 2012
navi121121121
Вчера тока накопал. Завтра еду. Сегодня написал письмо в форд москву. И в германию
chipoza
5 August 2012
mihalichh:
несколько сраниц назад я описывал что нужно сделать
usvff
5 August 2012
Vinali Medik
Скажите пожалуйста, как вы обнаружили эти дефекты (трещина серьёзная).
orbitalex
5 August 2012
Vinali Medik
сделайте пожалуйста фотки, где будет понятно, где по днищу находятся эти бреши.
У меня тоже с недавних пор заскрипело возле пола сиденье пассажира
ImennoTOT
6 August 2012
Darkblood:
ImennoTOT
Приветствую друзья Эта самая заглушка, после проклеивания, ни к чему не привела, скрип напоминает бряканье самореза, или чего то металлического Жуть раздражает, скорее всего сама обшивка двери, после ее снятия имеет родной сверчок
ImennoTOT
6 August 2012
Slacker:
Вот именно эту верхнюю часть нужно и проклеивать в лучшем виде, после ШВИ именно с этой, верхней части и был треск на кочках и подобное, после проклеивания сверчки пропали из этого места жительства
Raximen
6 August 2012
Vinali Medik
УЖАС, дайте ответы на 3 вопроса:
1) Какой кузов, год выпуска, сборка чья?
2) Не могло быть из-за перегруза, может сухие смеси возили или плиты строительные?
3) Какая причина заставило Вас разобрать днище?
Vinali Medik
6 August 2012
Raximen
1. хэтч. германия
2. могло конечно, возил годовалого ребенка с женой. хотя на предыдущем возил по 300 кг и нифига не случалось.
3. причина простая, решил после года эксплуотации помыть сиденья, вытащил и решил уж пол помыть мойкой. Вот и получилось увидеть такое безобразие
Wenn
6 August 2012
Vinali Medik
Ух ты епрст , шок, сочувствую что ОД?
Slacker
6 August 2012
I
ImennoTOT:
Ок, ток вопрос остается прежним, как их снять, я чего-то пробовал подобраться, но мне показалось, что они там на клей посажены так плохо, что скрипят или я ошибаюсь и там защелки или пистоны, если так, то где они?
orbitalex
6 August 2012
Vinali Medik:
1. хэтч. германия
просто охренеть !
Федю " рвёт " на родину ..
Darkblood
6 August 2012
Slacker
держите, тут все подробно расписано, как снимать и т.д...
тут в посте от Гоншчика есть фоты
Slacker
6 August 2012
Darkblood:
Slacker
Спасиб канешь, но это все я итак знаю, я же зашумил двери Мне надо узнать как снимать накладки снаружи двери! Лакированные на рамках дверных.
Vinali Medik
6 August 2012
Wenn
orbitalex
сочуствия это хорошо. тока был у диллеров сегодня. чешут репку и нифига не хотят делать.
пишем письма
Wenn
7 August 2012
Vinali Medik
письма и если не захотят менять авто или возврат то в суд ИМХО.
Даже не знаю может у кого немцы тоже залезть посмотреть, какое нибудь коллективное обращение, у меня "Наш" и ему только 1 месяц и 15 дней наврят ли там что-то есть.
Скрип сидений
Разбираем салон ФФ3
Запахи в салоне ФФ3
Штатный подлокотник
Подголовник
Замена сидений
Подсветка ручек салона
Тюнинг интерьера
Винил на ФФ3
Обивка потолка
Запотевание стекол
