Двигатель Split Port 2.0. (Р)
16
Уважаемые господа!
Если кто имеет информацию по двигателю Split Port 2L - поделитесь! Конкретно интересует расположение датчиков давления масла, положения коленвала и температуры двигателя. Есть ли какая литература?
Split Port, сплит порт, 2.0, двигатель, ремонт двигателя
bublik
23 November 2005
1,8M
10,8K
FELEKS
3 August 2012
Avenger86
Ну пусть хот кто нибудь замеряет ролик. Может он у меня вообще не родной. А родной тот что с натяжителем купил. Тогда я буду точно уже знать размер ремня.
Avenger86
3 August 2012
Все слышали? А ну бегом замерять ролики!
Avenger86
3 August 2012
FELEKS
Чем быстрее ты сделаешь,как я тебе порекомендовал, тем быстрее поедет авто.
Можно ждать, что кто-то напишет размер, ты на радостях его купишь, а он не подойдет, как это было в моем случае. А я по микрокату смотрел.
FELEKS
3 August 2012
Avenger86
Так и я по микрокату бил натяжитель с роликом. Но у меня стоит в итоге ролик больше!
Avenger86
3 August 2012
FELEKS
Ну вот видишь, если микрокату нельзя в некоторых местах доверять, то что говорить о владельцах авто, которые ремонтируются в россии. Обратил внимание, что есть тема совместимости запчастей фокуса и таза? Вот! у меня тоже сухарь клапана от 8-ки стоит. А что делать, оригинал ждать долго. Вот и у тебя колхоз может быть. Поэтому ничего и не подходит.
Rodionnw
3 August 2012
Я не знаю, на счет ролика, но новый ремень был на пару см длиннее, и все встало на ура! Менял месяц назад. Попробуй старый поставить, как своетовал Avenger86.
cangoo
3 August 2012
FELEKS
глянул щас в инете ys-248,так он 90мм.кагого года машина?
cangoo
3 August 2012
Rodionnw
у натяжителя диапозон огромный и ремень оригинальный в дюймах,переведут криво вот и подлиннее окажнтся,но встанет хорошо
FELEKS
3 August 2012
cangoo
2002г.в. FF1 SE, кандер.
vini70
4 August 2012
FELEKS
взял штангель и померил ролик натяжителя диаметр-76 ммhttp://www.rockauto.com/catalog/raframecatalog.php
cangoo
4 August 2012
FELEKS
а,блин,точно-натяжитель 76мм,а паразитник 90мм
FELEKS
4 August 2012
vini70
cangoo
Отлично! А какая теперь длинна у ваших ремней?
cangoo
4 August 2012
FELEKS
JK6-712-F или 1810
FELEKS
5 August 2012
cangoo:
JK6-712-F
Bosch 1 987 947 953
Длина, мм 1795
Подойдет? Пишет как аналог JK6-712-F
cangoo
5 August 2012
FELEKS
должон,но лучше 1800,1805.ремней то навалом
borcov86
5 August 2012
подскожите пожалуста где купить двиг сплит недорого или отдельно блок на моем шатун в блоке торчит и кажется он негильзуется
felix37
6 August 2012
Друзья ! подскажите новичку ) если развалилось седло клапана , можно ли сделать ГБЦ поменять их или как ? или менять головку ? и если менять то где ее можно найти в Москве ? наверно есть б\у гбц продают какие нибудь разборки или магазины б\у запчастей . Двигатель Split Port 2л. 130 л.с . USA
suslik
6 August 2012
Двигатель Split Port 2л. НЕ 130 Л.С . В СПб знаю, в Москве нет.
FELEKS
6 August 2012
felix37
Не раскатывайте губу на 130л.с., у нас их 110 вроде.
felix37
8 August 2012
ну может ошибся немного с лошадями но хотя в птс и в свр написано 130 л.с.
crown45
6 August 2012
112
makskon2
6 August 2012
Добрый вечер. Где можно найти кольца на поршень в питере? И прокладки. Под скажите кто знает. Двигатель сплит порт, автомат, 2 л . А то я заказал и мне привезли не те, а говорят что кольца за 20 т.р. Стоят. Хотя мне кажется они на много дешевле Стоят.
makskon2
6 August 2012
Здравствуйте. Помогите люди добрые. У меня форд фокус 1 американец ,двигатель 2л .,автомат. Полетело седло и развалился поршень и осколки попали в коллектор. заказал гбц, поршень и коллектор их привезли. Заказали кольца на поршень привезли, но они не подошли. Прокладки тоже не подошли. Где можно в питере найти кольца и прокладки и по какой цене ? Помогите.
Avenger86
6 August 2012
makskon2
Кольца поршневый нужно подбирать. Может надо ставить ремонтный размер. Если самостоятельно не определить, то нужно вести авто к грамотному механику. Он должен оценить износ и подобрать нужный размер. Номера-то можно дать. без проблем. но они могут не подойти. А деньги на ветер тоже не есть хорошо.
makskon2
6 August 2012
Спасибо за совет
Avenger86
6 August 2012
makskon2
В питере новые кольца, думаю найти проблемотично. Проще. чем искать и обзванивать кучу магазинов, заказать через тот-же икзист. Все равно большинство магазинов возят под заказ с предоплатой. Ну или ебей в помощь.
cangoo
6 August 2012
Avenger86:
makskon2
полностью согласен,будет быстрее.поршень вообще по вину подберается,если блок не точить.идёт в сборе с кольцами и шатуном.ХОТЯ ОШИБСЯ
возит кольца
suslik
7 August 2012
makskon2
Могу поделиться опытом , где брал запчасти и ремонт по Сплитам ( опыт правда не богат - но все же ), и меня не обошла эта напасть ( после 6и лет эксплуатации выпало седло ) сей час меняю на зетек.
makskon2
7 August 2012
Поделись если можешь. Буду благодарен и в какие сроки достал?
Sergeevich32
7 August 2012
Всем привет) Подскажите ситуация такая купил двигатель Zetec 2.0 для замены но он от механической коробкой а у меня автомат,купил маховик для акпп , а датчик положения коленвала с этого двигателя неподходит для маховика акпп, как выглядит датчик положения коленвала и его корпус для Zetec 2.0 для акпп, может есть фото у кого.
13 people online
13 people online
